注册|登录 网站首页 论坛帮助
123下一页
注意脚下安全 爱车夏季轮胎保养有术
注意脚下安全 爱车夏季轮胎保养有术
夏季停车时,轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地方;不得与油类、易燃物及化学腐蚀品距离过近;要经常剔除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎胎冠变形,检查轮胎胎侧有无刮、刺伤;车辆在高速公路上行驶时,应尽量避免驶过异物,避免高速驶过突然出现的深坑。  轮胎养护  ★轮胎换位延长车胎寿命  汽车前轮因为打方向盘的需要,磨损速度比后轮快,往往前轮花纹磨光时,后轮还好好的。为了延长轮胎的使用寿命、平衡前后轮的磨损状况,要定期进行轮胎换位。专家建议,前轮驱动的车辆应每行驶8000公里进行前后对角线对调,使各轮胎磨损均匀。  ★定位、动平衡不可少更换或安装轮胎、轮毂时,轮胎的定位角度和轮毂的质量分布都会发生变化,最直接的影响就是轮胎受力不均,个别轮胎胎面局部磨损严重,夏季长时间行驶或高速行驶时容易导致爆胎。要改变轮胎的不规则磨损,就应定期进行四轮定位和动平衡。  ★维持正常轮胎压力胎压升高主要由于胎内气体膨胀,所以,夏季给车胎充干燥氮气是不错的选择。氮气是惰性气体,膨胀系数低,不轻易随环境温度上升而上升,可较长时间维持正常胎压,大大降低爆胎几率。实践证明,氮气充胎行驶5万公里仍不需要补气,且干燥氮气不含水分,不会造成轮胎橡胶内壁氧化。  ★不可忽略汽车备胎一旦轮胎发生故障,随车携带的备胎就可派上用场。但许多车主平时对轮胎检查到位,却忽略了备胎,到紧急时刻才发现备胎气压不足、气门芯损坏或已过保质期。专家提醒,日常的轮胎检查也要包括备胎。
src="http://club.
顶了,
http://club.autohome.com.cn/bl
mm喜欢两种花 :有钱花,随便花
学习了。。。
上海狮乐园俱乐部群号49030599
引用:
原帖由 fjmcyp315 于 2009-06-24 07:01 发表   夏季停车时,轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地方;不得与油类、易燃物及化学腐蚀品距离过近;要经常剔除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎胎冠变形,检查轮胎胎侧有无刮、刺伤;车辆在高速公路上行驶时,应尽量避免驶过异物,避免高速驶过突然出现的深坑。  轮胎养…
   <span style="display:none;">21570039</span>
走自己的路 让别人跟着我走!
引用:
引用:
原帖由 天天醉 于 2009-06-24 20:23 发表在 15 楼
src=&amp;quot;http://club.
好帖子,和我想的一样
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 巅峰刀具 于 2009-06-24 18:19 发表在 14 楼
引用:
原帖由 ts1233 于 2009-06-24 17:50 发表在 13 楼
引用:
原帖由 maxmus 于 2009-06-24 16:44 发表在 12 楼   学习了 好贴!
123下一页
