车子已经跑了6.5万公里,前几天刚起车时听见右后轮吱吱响,原以为是刹车片磨薄了,所以换了4个刹车片(修理工说原刹车片还能用1万公里)。换完刹车片声音还有,所以今天找了一个修配厂将车子架起来,发现右后轮已经抱死。修理工说是刹车分泵坏了,必须更换,后来我打电话问了4S的修理工朋友,他说后轮抱死有两个原因:1、刹车分泵损坏(必须更换);2、手刹车不回位(手刹拉线或刹车盘里面的部件生锈),如果手刹拉线生锈也必须更换,否则北方冬天会将拉线冻住造成手刹失灵。如果是其他部件生锈只要处理一下就可以。
随后我让修理工将后轮及手刹的蹄块等部件全部拆下来,发现确实有一个部件生锈了,导致后轮抱死。接下来很简单,用除锈剂处理后再装回去,故障消除。
经过分析,造成部件生锈的原因是今年沈阳多雨,积水经常淹没大半个车轮。所有提醒经常在积水中行驶的朋友注意检查手刹车是否回位。
