注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
省油技巧—冬季汽车也怕“冻” 冬天行车节油有讲究
眼看着温度一天天往下走,也不见得这油耗比夏天少多少。该不是我的小车也怕挨冻吧?又不能拿床被子捂着……“到了冬天,我的车该怎么省油?”针对入冬以来不少私家车主的疑问,本报邀请了浙江宝通汽车有限公司维修技术部经理刘益全来出招。
    问:冬季油耗为什么不比夏天低?
    刘经理:冬季费油主要有这些原因:1、用于润滑的机油到了冬季黏稠度增高,会增加发动机负荷,表现为费油;2、由于冬天室外温度低,热车时间也相应增加,需要消耗更多的燃油;3、发动机正常工作需要的温度是800C至900C,而冬天,不少车主在发动机没有达到工作温度时就开车,燃油得不到充分燃烧,就容易形成积炭,也会造成油耗偏高;4、怠速热车,因为发动机的温度不到正常工作温度时,发动机会增加喷油量,改变点火提前角来保持温度。
    问:车内打暖风是否费油?
    刘经理:耗油,但不像夏天打空调那样费油。空调制冷需要使用压缩机,而压缩机的运转需要消耗较多的燃油。冬季开暖风则原理不同,它不是用压缩机,而是利用发动机的冷却液温度制热,也就是通过鼓风机把发动机本身释放出的热量吹进车厢内。虽然鼓风机的运转需要电,会增加发动机负荷从而耗油,但远不及夏天开空调时的油耗程度。
    但是刚启动汽车或者还在温车时,不要开暖风,因为发动机还没有热,吹进来的也是冷风,还白白耗电,增加发动机负荷。怠速停车时最好也不要开暖风。
    如果既要省油又要制暖,建议车主可以在行驶到40-50码后开启外循环,车外流动的新鲜空气同样经过暖风水箱,会带来热量。
    问:冬季怎样启动汽车比较省油?
    刘经理:根据我多年的驾驶和维修经验,最好的启动方法是,先把车子预热一到两分钟,再慢慢起步,边开车边温车,再达到正常的行驶速度。总之,要尽量比平时的挂挡时间稍长一些。现在不少新车驾驶员都省略了温车这一步,导致刚开始汽油不完全燃烧;但如果原地温车时间太长,油耗也很厉害。
    问:冬季如何选择机油?
    刘经理:理论上讲,冬季机油会变稠,相较于夏天,应当选用薄一些的机油,来减少发动机的工作阻力。5W-30,10W-30的型号都是合适的,W前数字越小机油越耐低温。但现在大部分品牌汽车的机油都是四季通用的,也就不必更换了。
看贴的同时,可以看看这个163博客,收集的都是淘宝网最牛的汽车用品店,你一定会有所收获的:
che898.blog.163.com
有用就参考了~ ~有用就参考了~ ~
[ 本帖最后由 姚小姚 于 2011-05-31 21:07 编辑 ]
车www.9liang.cn/qiche
看帖子的要发表下看法
上一页1下一页
