#春季保养攻略#万物复苏的季节我也需要一个全新的空气,空调滤芯
1 70 发布于 福建 2024-04-17 16:53:17 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
春季是大自然的新生和复苏,是一切生命的繁荣期。
春暖花开的季节,万物复苏,一切都充满着生机和活力。
春季是一个自驾游最多的季节,外面的空气很清新,大地一片绿色。
在这个用车最多的季节,车也得好好保养一番,空调滤芯的更换是不可少的,不光是外面的空气要清晰,车内的空气也不能马虎。
我们这边靠沿海地带,热的天气比较早到,现在中午的时候开车就要开空调了,使用空调前必须得把空调滤安装好。
前几天在论坛查了一下滤芯的安装攻略,没查还不知道,一查吓一跳,这车压根就没有空调滤芯,这厂家也太能省钱了吧,几块钱的滤芯都没有。
我们的石场很多,灰尘很多,没有滤芯怎么行呢,只能在网上买了一套给他安装上,下单后两天就到货了,到货后必须安排上。
下面是安装经过。
费用清单;滤芯一套15块钱,自己动手。
我的车型是;五菱宏光MINIEV,马卡龙三代、续航215KM。
去年年底购入的,三个月跑了1500公里(正月回老家过年停放了一个月)。
车身小巧、停车方便、走街串巷、穿梭自如。
今天中午闲着没事把刚到货的空调滤芯给安装了,看过别人的安装经过,心里也有了安装步骤,对于我经常喜欢捣鼓的人来说,这没什么难度,说干就干。
打开前面的机盖,三个月的车,里面还是干干净净的,灰尘很少,这也说明了马卡龙的密封性还是很好的。
这是刚到的滤芯,看起来很大一个纸箱,其实里面的东西很小。
打开包装盒,一个小小的滤芯,还有一个简单的拆车工具,还有卡扣,(后面要加装的朋友可以不用买套装,只需买滤芯就行,工具其实用处不大。)
要想不把原车的卡扣撬坏,就用工具在卡扣的下面顶一下,把卡扣顶起来就可以用手直接拔掉,很轻松。
卡扣顶起来了,用叉子工具轻轻松松的就撬起来了,有六个卡扣,很简单。
记住,拆卡扣前应该先把玻璃两边的软塑料盖板先取下来,我是后面来取的这个盖板,所以就多了一个步骤,又要合上前盖才能施工。
两边的盖板是软胶,直接手指头可以扣起来,在用力对准方向用力拔下来。
就是这个盖板,有上个卡子固定。
拆掉盖板,下面很多灰尘,这个也得清理掉,要不然灰尘多了容易造成水槽堵塞。
要想施工方便就还得继续拆雨刷器。雨刷器的螺丝盖子是软胶的,很容易扣下来。
记住螺丝上面记号笔作的记号,后面上螺丝的时候不要锁太紧,和他的记号差不多就行。
要用13#的套筒。
螺丝是拆下来了,雨刷器拔不下来,太紧了,只能放弃这个步骤,再找找别的出路。
后来放弃了拆雨刷,直接用工具把这个盖板顶起来就可以施工了,只是这样有点不方便。
就是这个空调的进气口,没有防尘罩,虽然里面有格栅,但是小一点的老鼠也能自由进出的。
这个进气口还算比较隐蔽,灰尘不是很多。
一会安装空调滤芯前,这个进气口要先处理干净,直接湿毛巾擦就可以了。
就这个空调滤芯,小小的东西,但是用处、作用还是很大的,还是得靠它来过滤空气。
这玩意加上工具要15块钱,工具其实用不上,下次更换的时候可以单买滤芯就行了,10块钱左右吧。
这个进气口的地方有些狭窄,滤芯也只能用泡沫胶粘的。
把滤芯上面的泡沫胶背面撕下来,直接对准进气口,粘上去就欧克了,下次换的时候也是直接把滤芯拔掉,再粘一个全新的上去就行了。
就这样算是安装好了,现在开空调的时候可以预防灰尘进入车内了。
可是下一次换的时候就有些难搞了,这个泡沫胶是不太好清理的。
这个是原车拆下来的卡扣,完好无损,还能继续使用,再给他安装回去。
盖板恢复原状,也算是完成了一个疗程。
进气口擦干净后就可以收工了。
完工,还你一个舒适环保的小空间。
谢谢观赏。
祝大家用车愉快。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-04-17 19:23:42
/4页
