注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
请问论坛里的酷友们我们的车有没有出现过爆震现象?
请问论坛里的酷友们我们的车有没有出现过爆震现象?我的车经常93与97混加,现在偶尔出现发动机莫名其妙振动得比较厉害,不知道是不是爆震?而且发动机声音越来越大,我想以后全部改97号油了,不知现象能否改善?
[ 本帖最后由 伟哥TZ 于 2012-02-10 17:21 编辑 ]
引用:
原帖由 伟哥TZ 于 2012-02-10 15:56 发表 新窗口中打开引用楼层
         93就可以了,选大型正规的加油站,油品质要好。
         百度里的部分解释:正因为发动机可使用多种燃料,因此,在发动机发展之初,工程师们也做过许多尝试,除了尝试发动机不同的设计会有不一样的性能之外,也尝试使用不同的燃料会得到什么不同的效果。结果发现,当其它条件不变时,只要把发动机的压缩比提得愈高,就会得到更大的马力输出。然而,压缩比却不是可以无限制提高的,当压缩比提得太高时,发动机就会出现爆震现象。所谓爆震,是经过压缩的油或气混合物,在火花塞还没点火之前,就因为被压缩行程所造成的气体分子运动产生的高热点燃,形成所谓的自燃现象,随后火花塞又再次点燃压缩油或气混合物,造成两团高爆火球在燃烧室里剧烈碰撞,因而产生如敲门一般的“喀、喀、喀”声。经过仔细研究,工程师们发现,原来爆震又和燃料的选择有关,如果选对了燃料,那么即使提高发动机压缩比,也不会发生爆震。许多车主误认为,汽油的标号就是油品纯净度和质量的标准,车辆使用标号越高的汽油越好,这种想法是错误的。汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5—9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。
我酷我搏!
我有,直接开缸换活塞环,曲轴,连杆,活塞!
上一页1下一页
