注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...891012下一页
论坛客户端: iPhone|Android
酷博常见问题的解答
 我是来学习的~~~
楼主好,12号想去买酷搏,请问楼主酷搏的零配件是不是很难等, 维修贵吗?如果换零配件的话价格贵不贵?是不是要等很长时间?谢谢楼主。
引用:
原帖由 wentdream 于 2012-01-09 19:56 发表在 161新窗口中打开引用楼层
这个我倒是不太清楚,不过看进口配件这个程序好像的确要等不少时间。配件肯定是不会没有的。
引用:
原帖由 黑莓酷13 于 2011-12-19 10:47 发表在 157新窗口中打开引用楼层
请问一下,新车,2200KM,这几天早上启动后,放至倒档倒车,就熄火了,三次了,是不是要热车呵,谢谢
2009年的Dodge Magnum有同样情况,有时候甚至放不到倒车档上,dealer说是排档里有根连动杆有问题,所以09 Magnum就因此召回了,不知道酷博是不是一样的问题。不过我倒是觉得有可能是节气门怠速控制的问题,那又变成了电脑的问题,所以这车小问题是很多……
多谢楼主详细介绍,拜读了
ESFAN哥,帮个忙,解答一下我的车是属于什么情况 ,这个情况以前到没发现,因为车还是在磨合期,没敢跑太快,目前是4300多公里,平时转速没超过过2500转,今天在高速上超了一下车,车速上了110发现方向盘包括整个车有点发抖,刚开始以为是路面和油少的问题,后来加满油到4车道平稳路面试了好几次都是这个现象,只要车速超过110车就抖,低于100就很平稳,搞不懂是怎么回事,求ESFAN哥帮忙看下……
引用:
原帖由 dou_zi 于 2012-01-28 21:52 发表在 166新窗口中打开引用楼层
ESFAN哥,帮个忙,解答一下我的车是属于什么情况 ,这个情况以前到没发现,因为车还是在磨合期,没敢跑太快,目前是4300多公里,平时转速没超过过2500转,今天在高速上超了一下车,车速上了110发现方向盘包括整个车有点发抖,刚开始以为是路面和油少的问题,后来加满油到4车道平稳路面试了好几次都是这个现象,只要车速超过110车就抖,低于100就很平稳,搞不懂是怎么回事,求ESFAN哥帮忙看下………
通常情况是轮胎平衡或者四轮定位的问题。
新入手的2011款酷博,有问题请教楼主
1、当空调风控制关闭时怎么能调成内循环呢?关了空调内循环的灯就灭了,总感觉像处于外循环状态。
2、按喇叭感觉好像左右各有一个喇叭在响,而且感觉好像在左边驾驶位的喇叭听得很近,想说的是大多数情况下按喇叭右边的先响,左边驾驶位的后响,这算问题吗?
3、关于噪音:启动后行驶,现在天冷,发现启动后开始行驶的3-5分钟,发动机都快出拖拉机的声音了,卡啦卡啦的,开个5分钟就好了,就变成正常的呜呜的声音了。这个正常吗?
多谢赐教
引用:
原帖由 紫龙的汽车 于 2012-02-01 22:38 发表在 168新窗口中打开引用楼层
新入手的2011款酷博,有问题请教楼主1、当空调风控制关闭时怎么能调成内循环呢?关了空调内循环的灯就灭了,总感觉像处于外循环状态。2、按喇叭感觉好像左右各有一个喇叭在响,而且感觉好像在左边驾驶位的喇叭听得很近,想说的是大多数情况下按喇叭右边的先响,左边驾驶位的后响,这算问题吗?3、关于噪音:启动后行驶,现在天冷,发现启动后开始行驶的3-5分钟,发动机都快出拖拉机的声音了,卡啦卡啦的,开个5分钟就好了,就变成正常的呜呜的声音了。这个正常吗?多谢赐教…
1) 貌似都是这样的吧,我也不知道……
2) 不好意思,这个我也不知道,不过我觉得只要喇叭在响就行了……
3) 这个不是问题。天冷机油启动流动不好,声音大是正常的。等车热了就好了。如果想根本解决问题,只能用全合成机油 (温度低的话推荐0W30),来保证低温时的流动性。
 我觉得这贴得定期顶一下
有个弱弱的问题请教,MUSIC TYPE那个按钮,怎么用啊?收音机时按了没反应,CD时按了也没反应?
关于25条给出关于酷搏的个人改装建议,首先在国内的酷搏车本身的体质并不是特别好,美版的SRT4出来已经很猛了,很多配件都换掉了,所以我们国内的车友改装酷搏的时候一定要注意这点,发动机首先就不能乱动,缸体是铁,缸盖是铁,而不是全铁机头,所以对于上涡轮的话一定要三思,因为机器体质有问题,大力丸吃下去要死人的。楼主给出的进排气改装可以说是非常适合酷搏的,总之应该念一个轻字诀。酷搏这车大家都觉得高速稳定性不错,那么要改装的重点就应该集中在轻量化改装,哪些呢,比如碳纤维机盖,轻量化的轮毂,刹车碟,刹车盘,这些都是减轻簧下负荷的,簧下负荷减轻意味着你穿了一双很轻便的跑鞋,是不是觉得跑起来省力点呢。动力唯一适合碰的就是进排,但是切记要配合ECU,点火,喷油等一系列的东西。
引用:
原帖由 酷小搏大 于 2012-02-19 13:14 发表在 175新窗口中打开引用楼层
关于25条给出关于酷搏的个人改装建议,首先在国内的酷搏车本身的体质并不是特别好,美版的SRT4出来已经很猛了,很多配件都换掉了,所以我们国内的车友改装酷搏的时候一定要注意这点,发动机首先就不能乱动,缸体是铁,缸盖是铁,而不是全铁机头,所以对于上涡轮的话一定要三思,因为机器体质有问题,大力丸吃下去要死人的。楼主给出的进排气改装可以说是非常适合酷搏的,总之应该念一个轻字诀。酷搏这车大家都觉得高速稳定性不错,那么要改装的重点就应该集中在轻量化改装,哪些呢,比如碳纤维机盖,轻量化的轮毂,刹车碟,刹车盘,这些都是减轻簧下负…
非常赞同,话说我本人其实是不赞成去改酷博的。
话说一般改动力第一步就是减重。然后如果真的是认真的话会拆后座,空调,乘客气囊,动力转向……拆完为止……
引用:
原帖由 esfan 于 2012-01-13 22:19 发表在 162新窗口中打开引用楼层
这个我倒是不太清楚,不过看进口这个程序好像的确要等不少时间。配件肯定是不会没有的。
我也关心这个问题,对车很满意,就是后继的保养费用和配件很让人纠结。望老车主解惑。先谢谢。
引用:
我也关心这个问题,对车很满意,就是后继的保养费用和配件很让人纠结。望老车主解惑。 先谢谢。
上一页1...891012下一页
