一、情况简介
我当时买了是23款比亚迪宋的150km的dmi,目前已经跑了8000km?,整车都是保持原汁原味哈哈哈哈,因为电车不太敢改动影响终生质保,但是之前保养的时候抬车的时候看到底盘的裸露,不是很放心,于是想要给发动机以及电池包增加一层防护,这样子也不怕走老路磕碰了。所以我的加装初初衷就是保护车辆底盘安全。
二、加装产品介绍
1.加装产品:发动机护板、电池包护板
2.产品特点:在驾驶过程中,为确保电池和电机的安全,防止因小石子的撞击而引发的损害,我们需采取相应措施。这种因外部因素导致的损害通常不在保险公司的赔偿范围内。鉴于新能源车电池和电机的昂贵成本,安装电池与电机护板显得尤为重要。特别是在乡村道路,由于路面多为非水泥或柏油材质,小石子飞溅的风险更高,因此安装护板的需求更为迫切。
3.选择原因:原厂开模,贴合度好,直接对准孔位安装,安装十分方便。
4.加装对比:没有加装护板之前,过年回去走一些小路或者非铺装路面的时候总是提心吊胆,有些路面甚至不敢走,怕底盘磕了碰了伤到电池包或者发动机就亏大了,装上以后最起码增加了一层防护,有一些小的石头碰到,都能被护板保护一下,不至于伤到内部的发动机以及电池包,也算给我的钱包省钱了,安全性也大大提升了。而且有了护板之后,也能规避电池包磕碰发生自燃的风险,现在金属护板也能杜绝尖锐物体刺进电池包,最起码平时开车如果不小心磕了碰了也有兜底。
三、项目介绍
1.前期准备:挑选合适的配件,网上进行对比,货比三家,看看哪家的贴合度最高,挑选原厂开模的配件,安装省事。
2.等待配件到货:拿快递的时候,发现快递挺重的,两块护板看着质量还不错,提前检查一下护板开孔以及细节,有没有破损残缺的地方,以免安装了才发现。
3.预约安装门店:由于安装两块护板,需要爸车子抬升起来,自己安装的话没有施工条件,于是我在网上预约了安装门店,提前联系好安装项目,等配件到了就直接去店里进行安装了。
4.到店安装:(1)首先就是举升车辆,这时候我们可以顺便检查一下底盘情况,在之前有没有出现过磕碰的情况,有的话及时进行维修。
(2)对比发动机孔位,安装发动机护板,固定螺丝,检查护板保护的位置是否合适。
(3)安装电池包护板,先把护板放到合适的位置,对比孔位,然后没问题的话固定螺丝,紧固护板。
(4)护板安装个人经验:首先原车电池包带了一层薄薄的护板,几乎没啥用,但是我们在安装新护板的时候,可以不会拆下原车护板,直接把我们买的护板装在原装护板上就可以了。其次就是安装金属护板的话,我们一定要让安装师傅在固定螺丝上,增加一层垫片,用垫片固定护板,可以防止后期产生异响,因为金属与金属之前时间长了就会产生碰撞异响,有了垫片会好很多。
四、费用清单
本次改装费用,主要由材料费?安装费。
这次购买的护板价格是788元,然后安装费是30元。
