至
加好友 | 发短信
买个导航仪吧,
又不贵,7寸的现在才400左右,
ipad的凯立德毕竟还是手机版的,
应急时用还是可以的,
毕竟还是专业导航仪看着舒服,地图清晰,
再说开长途,ipad的散热是个大问题,
导航仪就没必要那么心疼了。
原帖由 fashisor 于 2011-11-17 22:08 发表在 65 楼 我知道啊。那个帖子我跟了也挺久,也顶了不少帖。可以装在中控啊。我主帖里不都贴了深圳的一家改装店了嘛,叫南方公园。他那里边就有各种车的改装视频。而且youku里也有转载的youtube上的ipad的车载改装的视频。只要中控的面积够大就都能直接装在中控。而且我在买车前就用ipad测量过了,致胜的中控绝对够大。只不过我现在是新车不能也不太想深度改装。不过我早晚会实现的,呵呵。希望现在过保的车主能率先直接把ipad装在中控,哈。…
我一般是用iPhone导航,把iPhone放着仪表盘里,非常棒!
我很早就将touch1用魔术贴贴在中控上听歌了,但是我用了这几年啊,主要有两个问题。
一个就是夏天的时候停在外面,魔术贴的胶会融化,然后touch就滑落下来;
第二个就是这个电容屏在阳光直射时间太长的情况下,温度会达到很高很高,导致我现在触摸屏已经非常不灵敏了。
虽然说是可以取下来,时间长了你会发现,取下来的时候后面的魔术贴会跟着掉下来,然后上面的胶你还得用树脂虫胶清洗剂一遍遍的洗,特别的麻烦。
但是如果能解决散热问题,也就基本没问题了。
我的一点使用心得,仅供参考。
对了,顺便问下楼主这个车是什么版本的?可以有自动空调+ESP?
其实对于高配车有屏幕的版本,非常不实用,因为空调显示也必须在液晶屏上,所以导致屏幕得一直开着,这个是非常SB的设计!!!想换个主机都不行!
原帖由 cowbird 于 2012-01-31 21:03 发表在 95 楼 我正想这样做
原帖由 浮生若夢丶 于 2012-01-31 21:31 发表在 97 楼 还是搞个支架吧。安全点。
原帖由 美丽蓝图 于 2012-01-31 21:42 发表在 98 楼 dell的平板,高德导航,往火柴棍前面一放,哈哈
原帖由 cowbird 于 2012-02-05 15:37 发表在 100 楼 GPS不用流量IPAD如带3G功能,就有GPS功能,5元买个3M魔术扣 == 车载GPS
原帖由 safety888 于 2012-02-05 18:09 发表在 101 楼 买个导航仪吧,又不贵,7寸的现在才400左右,ipad的凯立德毕竟还是手机版的,应急时用还是可以的,毕竟还是专业导航仪看着舒服,地图清晰,再说开长途,ipad的散热是个大问题,导航仪就没必要那么心疼了。
原帖由 nktopking 于 2012-02-09 13:51 发表在 102 楼 楼主粘在中控上的那个粘条,将来能揭干净么?
原帖由 xly007 于 2012-02-09 23:18 发表在 103 楼 我一般是用iPhone导航,把iPhone放着仪表盘里,非常棒!
原帖由 woolzhang 于 2012-02-10 00:44 发表在 105 楼 我很早就将touch1用魔术贴贴在中控上听歌了,但是我用了这几年啊,主要有两个问题。一个就是夏天的时候停在外面,魔术贴的胶会融化,然后touch就滑落下来;第二个就是这个电容屏在阳光直射时间太长的情况下,温度会达到很高很高,导致我现在触摸屏已经非常不灵敏了。虽然说是可以取下来,时间长了你会发现,取下来的时候后面的魔术贴会跟着掉下来,然后上面的胶你还得用树脂虫胶清洗剂一遍遍的洗,特别的麻烦。但是如果能解决散热问题,也就基本没问题了。我的一点使用心得,仅供参考。…
原帖由 woolzhang 于 2012-02-10 00:47 发表在 106 楼 对了,顺便问下楼主这个车是什么版本的?可以有自动空调+ESP?其实对于高配车有屏幕的版本,非常不实用,因为空调显示也必须在液晶屏上,所以导致屏幕得一直开着,这个是非常SB的设计!!!想换个主机都不行!
原帖由 fashisor 于 2012-02-29 23:26 发表在 110 楼 火柴棍是啥泥?
小心被人偷
还是拿下来吧。
