注册|登录 网站首页 论坛帮助
12345678下一页
空喊致胜油耗高的人,请别忽视另一个重要数据!!!!
学会了在致胜方向盘按OK钮看油耗后,很多人都关心那个数据----百公里?升。
是的,这是一个“平均油耗”数据。
但是,看过这个数据后你分析了没有?你是不是忽视了另一个重要数据“平均车速”?
汽车的油耗,与驾驶员的操控习惯有关,同时也与怎么跑车,在什么环境里跑车有关。
大喊致胜油耗高的人,你可能疏忽了这个问题。
致胜车(包括其他中型车)可以达到每百公里6--7升的水平,也可以达到15--16升,关键是看你怎么跑车的。
你可能平时事情太多,忘了前段时间是怎么开的车?别着急,致胜已经记录下来了。。。。
请在小屏幕上看看“平均车速”就一目了然啦。
举个列子:比如雨版的车已经跑了4万多公里了,她反映自己的车油耗并不高,也就是7个8个,而“平均车速”肯定在每小时百公里以上,这是正确的反映,是致胜真实的情况。而有的朋友新买的车感觉油耗高,甚至有人反映达到16个油,这个情况不奇怪,你看看你的“平均车速”大概也就每小时20公里左右。。。。
人家雨版一个小时就跑了100公里,而你才跑了20公里,谁的油耗高呢?一目了然!
换句话说:雨版一个小时跑了100公里耗了7升油,而你一个小时才跑了20公里耗多少油呢?当然我们不能简单第去乘5,那35升会吓死你。
其实,你5个小时也就耗了16升油。
反过来说,35升油雨版已经跑了500公里了,而你才跑了200多公里,因为你的车速太慢。。。。
有心人可以仔细推算,俺就不说了!
目的只有一个,就是说致胜这个车不费油,它的油耗并不高!
所以,在你到网上公开你的“平均油耗”时,别忘了同时公开你的“平均车速”!
否则,空喊致胜油耗高的贴子,俺都懒得再看了。。。。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
我最近眼睛是怎么了……看成“空调致胜油耗高……”
东北人在云南开沪a
对于某些车托来讲,数据即便有也不能相信,必须要在脑海里认定美国车耗油粗糙落后,要不然怎么去他的干爸爸那里要钱呢
楼主正解啊!!!
我没有时间俘虏你们!你们要放下武器,离开道路,免得挡道!<b
引用:
原帖由 yamff 于 2009-03-13 12:52 发表   学会了在致胜方向盘按OK钮看油耗后,很多人都关心那个数据----百公里?升。是的,这是一个&ldquo;平均油耗&rdquo;数据。但是,看过这个数据后你分析了没有?你是不是忽视了另一个重要数据&ldquo;平均车速&rdquo;?汽车的油耗,与驾驶员的操控习惯有关,同时也与怎么跑车,在什…
     SHUO 说得有道理!!!
满足自己的命运就是最大的财富!
章: 09年5.1自驾游征文
&lt;img src=&quot;http://car.c
引用:
原帖由 RNAVision 于 2009-03-13 12:56 发表在 1 楼   我最近眼睛是怎么了……看成“空调致胜油耗高……”
  我也是
看不见的 不表示不存在 消失
有点想请教下。车子跑了4万公里它的平均时速是100的话。那她是不是每天都在高速跑吗走过市区的?
非技术贴不顶,技术贴也不一定顶
那为什么同样跑市区,我朋友的2.7 v6的现代,还有2.5的皇冠,分别才15和12这样?
下坡不超凯美瑞 上坡不跟汉兰达<
幸好我跑得里程少,对这个不是很敏感。再加上家里的旧车市内也要12 13个油,所以算是满足了。少花点钱,多加点油
下坡不超凯美瑞 上坡不跟汉兰达<
引用:
原帖由 wutso 于 2009-03-13 13:57 发表在 15 楼   那为什么同样跑市区,我朋友的2.7 v6的现代,还有2.5的皇冠,分别才15和12这样?
  你的是多少?
我那么喜欢你,你喜欢我一下会死
章: 2009年10.1自驾游征文 2010年5.1自驾游征文
12345678下一页
