网站首页 质量投诉 论坛帮助 论坛搜索
登录 | 注册
汽车之家论坛
汽车之家 > 蒙迪欧-致胜论坛 > 正文
 12 1
[点/回] | 只看楼主 | 取消收藏 | 刷新本帖
蒙迪欧使用指南:新车磨合注意问题
蒙迪欧使用指南:新车磨合注意问题
蒙迪欧使用指南:新车磨合注意问题
   磨合期一个最关键的基本要领是:尽量使行车平顺。包括平稳加速、平稳刹车等,避免急加速和急刹车。但是请注意:平稳加速不等于低速,平稳刹车不等于可以一直刹车。
  在磨合期,如果长期低速行驶,引擎转速一直在2000RPM以下,反而容易造成气缸内燃气的不完全燃烧而造成积炭,使车子的加速性能降低。因此,建议引擎转速最高可到达3000RPM(此时M车车速可达到120KM),尤其是在高速公路上,应该保持2000-3000RPM下的平稳驾驶,而且,尽可能避免KICK DOWN(大脚油门下变速箱会强迫降档)导致引擎转速突然上升。
  在磨合完1000KM之后,可以逐渐提升引擎转速(当然,也要求平稳提升),使引擎性能逐渐得到发挥。
  不知04M车出厂时引擎内的机油是否有添加磨合剂,但不管如何,除非特殊情况,新车机油都可以而且应该在5000KM(或3个月)后给予更换,太早更换对引擎磨合并不一定有利(而且也浪费人民币)。
  由于在磨合期采用了平稳加速、减速的驾驶习惯,M车的动力控制模组(PCM)会自我学习以配合,使引擎转速提升之反应速度降低。不用担心,磨合期后只要改变驾驶习惯,PCM将自动重新学习,使你可以尽情发挥M车的加速性能。(开别人的M车有不同的加速感觉是正常的哦!开我的就要小心了,轻轻碰一下油门,转速就会立马升至3000,嘿嘿!)
  还有就是刹车,新车的刹车碟面和刹车皮外表形状尚未完全配合,一方面有可能会在刹车时出现“吱吱”声,另一方面,如果经常急刹车,会导致磨损不均匀,导致将来刹车异响更加严重。可以在磨合驾驶期间有意识地采用下列方式对刹车系统进行磨合:先加速至5、60公里,然后平稳刹车,使车速降低至10公里,然后放开刹车,等再行进一段距离之后,重复上述过程。注意踩刹车的时间不要持续太久,哪怕是刹车力度很小,因为刹车皮和碟盘的长时间摩擦会产生高热,使刹车皮上的树脂粘合剂烧毁变质,导致刹车不灵甚至失灵的危险。在较长的下斜坡路段,可以采用挂2档下滑配合间隔刹车的方式行驶,尽量不要一路都用刹车来减速。请大家要明确一点:车开不动只是小事一桩,但车停不下来,那就大件事了。
  除上述两处最需要磨合的地方外,其它磨合期的须知请认真学习车主手册。
  另外,考虑到变速箱是整车动力性能最关键、结构最精细复杂、维修起来也最昂贵的部位,特此补充几点不仅仅是磨合期才需要遵守的用车习惯:
  1、从R-D或者从D-R切换档位(通常在停车、公路掉头等情形下使用),请务必在中间的N档停留过渡一下(零点几秒就好),避免挫伤变速箱(虽然M车的变速箱有自我保护功能,但作为一种良好的习惯,还是这样做吧)
  2、停车熄火的动作顺序是:挂空档——拉手刹——放脚刹(确认车子停定,尤其是在斜坡停车)——挂P档——熄火。这样可以确保变速箱在熄火后处于放松状态。
  3、停车等红灯时,如果时间超过10秒,最好挂N档!长时间的D档踩刹车对变速箱是十分不利的。
  4、一般情况下请勿挂2档起步,尤其是斜坡起步。M车挂2档后就直接进入2档,而不是先进1档再自动进2档。
  5、车未停定请勿直接挂入P档!请按上述停车步骤操作。
返回本版 回复本帖 举报
<img src="http://car.c
连板凳都没坐上
学习  一下   收藏起来。。。。以后慢慢在体会
愛: 是一種感受,即使痛苦也會覺
学习了停车技术
致胜千里【泉州】qq群28302871
致胜,够用了,不错。
好贴,学习了!
我爱你!亲爱的科鲁兹!
好帖 学习了。
河北致胜群(石家庄)46708592。
 12 1
只看楼主 | 刷新本帖
