先说下我用过的两副3D立体脚垫,,,,,
虽然这几年很流行3D脚垫,但本人体会不是很好,有3个缺点:
1.照“滑”不误。
2.妨碍踩油门,3D脚垫的边缘是“抛”出来的,导致右脚跟活动空间被缩小了几公分。
3.开车讲究路感,同样地,脚垫讲究脚感,3D脚垫脚感不好,总感觉脚下面“空空”的,没有普通脚垫来得“踏实”“服帖”“稳重”。
而且老外们几乎不用3D脚垫。
所以想换回普通脚垫,不过我注重生活质量,粗糙别扭的东西是看不上的。碰巧,一日见到了欧版致胜脚垫上带有固定卡扣,如图所示,欧版致胜的脚垫上有两个固定卡扣,在国内只有为数不多的车型配有类似卡扣,而且很难买到。
见过这张欧版致胜后我就开始蠢蠢欲动……
首先,我搞定了从德国进口的大众专用脚垫卡扣,做工、材质、精度都很德国,很精良!还带有产品编号。。。。。
这是扣在脚垫上的卡扣,带有4个固定牙齿,防止卡扣受力转动。
这是扣在汽车地毯上的卡扣,带有两个固定牙齿,同样防止转动,保证脚垫被安置在一个固定的位置。
万事具备,只欠东风。今天阴天温度不高,适合施工,开始动手!----
首先,把脚垫抠两个椭圆形的洞,把脚垫卡扣装上去,这个很简单,省略1000字……
然后,拆开汽车地毯,把脚垫放在汽车地毯合适的位置,做一件男人都乐意做的事---打洞!
这时打洞主要是为了作下安装位置的标记,接下来再把它搞大一点。有必要的话也可以用小号的美工刀
接着把底扣装在地毯下方,把带旋转纽扣的扣子往上一扣就行了。说是扣,其实有点紧,最简单的,底扣下面垫张塑料片铁片什么的,对准旋转钮用螺丝刀柄一敲就扣住了。
安装好以后的效果图---至此,全国首台装有脚垫防滑卡扣的致胜问世啦!!!
本来打算接着装副驾驶座脚垫,结果打开尾箱一看,脚垫不见了,只能改天再搞。不过现在我打算另换付颜色稍浅的黑色脚垫,更耐脏些。
至于后座,由于脚垫位置本来就卡得比较紧凑,而且上下车的几率也不多,一般不装也没关系。
这里顺便提一下我今天装的休息踏板,从水无影同学那里搞了这个不锈钢踏板后,为了更加牢固我增加了若干条3M双面胶,布满其背面。
然后今天安装前还用600号砂纸进行最终抛光!
不过,在安装前发现踩脚的部位有些凹陷,于是拆开地毯一看,发现下面的泡沫上真有3块“镂空”。我用超市买来的桌脚垫填了进去,一贴,就凸了些出来。这样,脚踩不锈钢休息踏板时背面就有了支撑,3M胶会被黏得愈发牢固。
接着,我又重新让美容店帮我重新包了一下中控扶手箱盖的真皮。记得扶手箱换真皮也是我最早实行的,那次换的是和座椅一样的双排灰色缝线,但前阵子坐在后座中间,发现双排线缝路不直,从后座看很“山寨”,路边小店也只有这种水平,这个做工和原厂是没得比的。今天干脆换了黑色单线,感觉不好看但也不难看。照片上看似有色差,其实是刚被我用清洗剂擦拭过的缘故。
搞好这些后继续搞空调,记得有家洗车店最近正在搞免费清洗空调,碰巧我正打算换空调滤,,,,,赶过去一问,JS就是JS,清洗空调免费不假,但同时让你做50元的空调消毒,这叫捆绑销售,洗就洗吧,最近猪流感,消消毒更健康。
洗之前,小工先帮我拆空调滤,他愁眉苦脸的样子,说这车的空调滤太难拆了,福特的车都挺难拆!我说no no no
,看我的,先亮出我的“山寨”设备,
然后钻进去就是一顿猛搞!10分钟就统统拆下来了,看得小工本来叫我“老板”,后来改口叫我“师傅”
新的活性炭空调滤。这个昨晚我发过贴了。
拆出来的曼牌空调滤CUKL2559,都被压成这样了
顺便拍了下放空调滤的盒子内部---看样子,空气应该是从上往斜下方向吹向空调滤芯的中心部分。
开始洗空调,先往进风口喷了些药水,然后打开空调和外循环
几分钟后车车下方有污水流出
接下来消毒,先打开车门,然后小工拿消毒剂喷向出风口,再用气枪往里喷气。把消毒液逼走。
灰尘大大减少了。不过清洗剂和消毒水的余味不大好闻,美容店用的是德国“悍摩”,没听说过这牌子,看包装有点象假冒,下次清洗准备自己买材料。
最后又花了十分钟装上空调滤,小工那个佩服啊!不过姿势够不雅
,显然没有老板的派头
搞好时已经下午3点,这才想起还没吃午饭,真是自己动手其乐无穷废寝忘食啊!
