注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
俺老张的观点:还是不要包裹发动机内的空调管吧!
引用:
原帖由 zhang_yu 于 2011-06-03 08:50 发表 新窗口中打开引用楼层
俺看到咱这里同学有人将发动机舱内的空调管包裹起来。。。据说。。。对车的制冷温度有一定的作用!但是,俺觉得这样做,对车并不一定都有好处的!原因嘛????说说俺的观点。。。看下面的图。。。这是汽车空调的最简化原理图。。。当然,整个管路中还有:过滤器,维修阀门,风扇等电路。。。。这里俺就不做具体说明了!1.空调压缩机:将从车内仪表里面的《蒸发器》来的制冷剂气体—>通过《管路A》—>在压缩机里进行压缩!2.制冷剂气体—>被压缩机压缩后—>经过《管路B》呈高压状态送到—>位于车头部位的《冷凝器》…
写的太好了,
其实我以为,把车子做一些提高灯光亮度或加导航之类的改动很有必要,但空调这些硬件,出厂前都有专业测试,一定是符合要求的,如果依靠包扎管路提高制冷而不损坏制冷系统,这点小成本厂家肯定会考虑。既然厂家没有做这样的设计,也一定有他的原因,还是不做改动为好,
而致胜的空调虽然不是很好,但也还能过得去。
云a-1x958
引用:
原帖由 zhang_yu 于 2011-06-03 09:22 发表 新窗口中打开引用楼层
技术贴。学习了!谢谢LZ
