搞搞新意思,旧车换新颜:安装无热源12颗高亮恒流前后通用阅读灯
1 97 发布于 2016-06-14 10:13:44 只看楼主 热门标准
本没想到更换阅读灯,WARTA瓦尔塔指定经销商刚安装一年的电池居然打不着火。
被告知可不可以尝试充电,是不是停车阅读灯经常开启、开音响等。还特别提示:车内顶部六个灯耗电可大着呢,老不走长途,又常用灯,这个可伤电瓶...
想想也有道理,长期带着孩子,后面的灯经常打开了忘记关,音响也就听听收音机。
这就动手更换了阅读灯,不换不打紧,一换真是旧车换新颜,心情大好!
特别提示:LED阅读灯分两种,1电压型点亮的;2电流型点亮的。
LED灯重要特性就是点亮电流,因每颗LED点亮电压均有差异,而唯一不变的就是驱动电流,所以耐用、稳定的LED灯均采用恒流电流来驱动。比如说:每颗灯的固定电流是25mA,那么电路可不管这个灯是2.9V还是3.3V,指定用25mA的电流点亮,电压是根据电流值自动调整的。
其他直接12V加电阻降压的LED灯可丢水沟了,降压电阻发热大,发光随电池电压波动。说到底无非就是个成本高低与用不用心做好产品的问题。
【很高兴此文能帮到好多车友,上网少,不能及时回复,请谅解! 需要的车友去马云的x宝搜: 无热源12颗高亮恒流通用阅读灯】
先来看看杂牌降压式LED车灯。打价格引诱人的东西:
红圈处的降压电阻两头都被高温烤糊了,降压的压差全被这电阻吸收了,一分钱一分货是不变的真理。
按照下面更换操作步骤每个人都会,没难度,效果很棒。
六个全换效果顶呱呱,投入不足一百元!
用一字螺丝刀将灯盖取下:
顶住中间位置的弹片,往内稍顶下就可以了
来张清晰的
原车拆下的小灯泡,打开超过2分钟可发热可厉害,可烫手了
原车小灯泡单颗电流0.43A,功耗达5.3W,关键的关键是亮度不够发热还厉害
再清晰一点
主脚出场了: 无热源12颗高亮恒流通用阅读灯
背面
正面,单颗LED功耗0.25W。
为稳妥起见,每颗只分配0.15W,12颗总功率1.8W。
因为采用的是精密电流型驱动,对LED点亮电流的控制很到位。
这个LED灯组不分电源正负极的,只要能插上去,打开开关就能亮。
插上三个LED灯组,另外特地提醒一下:灯罩可以不用拆下来的,将灯盖取下,换上LED灯组后装上就可以,这个拆下来是做展示的。
三个全开的电流测试:
同样是12.4V供电,总电流0.43A。
原车灯单个的耗电,相当于更换LED灯组后三个的总耗电量!
这样的更换,很值!
照亮效果
照亮效果
装好还原,白天效果,三灯全开
白天效果,三灯全开
晚上效果,打个牌,找个东西,亮度嘎嘎嘎
晚上效果
晚上亮灯效果,只开中间灯
晚上亮灯效果,只开中间灯
后排与前排一样,更换:
也是对着中间凹槽位置用一字螺丝刀顶下去
灯罩往外侧两边的卡位用手指就可扳开
两后侧用一字螺丝刀插入
装入 无热源12颗高亮恒流通用阅读灯
装完复原即可。
最后编辑于2016-08-08 12:29:46
/5页
