咱这小车车,目前跑了8万公里,无任何问题,都是200T的变速箱有问题,目前还未发现,出保前保养都是在4S店保养。现在小店保养,金美孚1号伺候着,小保养一次700元。废话不说,直接进入主题,更换后视镜灯罩,想必大家都遇到过,这个灯罩真的容易碎,你到4S店换,一开始只能换总成,现在据说可以换灯罩了,不过费用你懂的。更换工具:后备箱备用车胎上面的固定长螺丝,淘宝买的一左侧灯罩,就挑最便宜买的,加运费总计22元。更换时候,超简单,在经过前辈的帖子后,研究半天还是没看明白,不详细。现在我指导大家,一步一步来,第一步:电动后视镜调到最下方向,上方正好留下一个空间。第二步:拿汽车备用轮胎上面的长螺丝杆,对照我图的位置,其实肉眼可以看见,就在镜片后方,有一个圆形的小洞,螺丝杆正好能伸进去,只要对准后视镜面,后面的小洞洞,轻轻一推,壳就下来了,几秒钟搞定。更换过程就这两部,安装的时候,先安装下面,对准位置,稍微用力就装上了。简单至极。不懂的 看图。
