清洗汽油泵,问题基本解决!供相同问题的同学参考
1 41 发布于 2016-10-14 20:02:52 只看楼主 热门标准
  13年的车,2t时尚,过保了,在今年7月份,刷JF和aya版本pcm的时候,被激烈的试过车,以及做过变速箱匹配学习,后面出现故障,把pcm和tcm刷回了最新版本,稍好一丁点,看来跟版本无关。但是过了半个月故障来了,故障表现为,踩油门略深,有时仅仅是20%的油门深度,变速箱哗啦啦的响,想了很久来形容这种声音,最后觉得有点像抽水机抽干水的时候那种声音,最严重的时候除了1档,其他档位都会响,加速不容易起来,低转速加油,车震的嗡嗡响,一收油门就不响了。一直持续了1个多月,发动机故障灯亮了。经4s检查是汽油泵故障,要换汽油泵,同时建议我换变速箱油。
  后面在4s换了变速箱油后,消除发动机故障灯,变速箱哗啦啦响的问题基本解决,但是加速特别是上坡时仍然会有轻微异响,但比以前好多了。后面故障灯又亮了一次,恰逢国庆假期,没有理会,跑了趟100多公里的高速,后面竟然不亮灯了,但是加速无力,低转速嗡嗡响,100公里以上车震的厉害的问题依然存在,4s和修车行都建议我换汽油泵。
 我自己思考了一下,决定,出现油压故障的话,应该按最省的步骤排除问题,应该先排除汽油滤,再排除汽油泵滤芯,最后才是汽油泵总成。但因为我换新的汽油滤才8000公里(福特原厂汽油滤),所有排除了汽油滤的问题,于是找了家福特专修店(老板是4s出来的,挂着专修福特的名义,啥车都修)洗汽油泵滤芯。
 清洗完后,车开启来感觉换了一台车似得,低转速加速震动的情况没了,加速有力了,换挡时变速箱轻微的那种异响没了。看来是滤芯堵了。诱因估计就是那次变速箱学习时,油门踩到6000转时导致的,当时滤芯应该已经很脏了,大力踩油门导致了油泵的隐患。
 下面是洗油泵的图片,这次写出来也让车友们有个参考,洗个油泵就两百多点,换个总成至少900。
拆油箱,不算难拆,但绝对不好拆。吐槽一下福特,所有的福特车,油泵都要拆掉油箱才能搞下来,好多车直接先开后座或后备箱就能拆下油泵。
先把泵周边的灰尘清掉,免得拆油泵掉进油箱里。
油箱外面那条线束,听说不少车友这个线束坏了,记住型号,淘宝有卖的。
拆下了油泵
油箱里面很干净,不洗了。
这个油泵4s要1000+,真坑。
接到的洗滤芯的污染的清洗液。就这么一点点液体,里面的污垢竟然。。。。。。
清洗油泵里面的滤芯,看着灰灰的,不觉得很脏,没想到。
刚刚接到的一小点液体,静置后,看到上面那黑色的沉淀的污垢吗?真脏。
/3页
