至
加好友 | 发短信
原帖由 spear 于 2010-09-25 01:12 发表 29880KM发现空滤下面的海绵上有油迹,4S检查后说发动机串气!!!
个人觉得,需要做进一步检查才能下结论:
1. 之前空滤有无油迹,有的话,是少量还是整个空滤都是?
2. 用的机油是否太稀,太稀的话,空滤也是有油迹的,而且还不少。
我的就是这种情况,但是缸压正常,换了稠一点的机油空滤就没有油迹了。
3. 4S的串气结论是否在检查缸压后得出? 如果没有检查缸压就下结论是不严谨的。
原帖由 潜水的云 于 2010-09-25 07:12 发表在 2 楼 个人觉得,需要做进一步检查才能下结论:1. 之前空滤有无油迹,有的话,是少量还是整个空滤都是? 2. 用的机油是否太稀,太稀的话,空滤也是有油迹的,而且还不少。我的就是这种情况,但是缸压正常,换了稠一点的机油空滤就没有油迹了。3…
原帖由 spear 于 2010-09-25 19:14 发表在 7 楼 请问兄弟,4S说我的缸压没问题,但是海绵上有油的问题怎么解决呢?
从你的图片上写的缸压数值来看,基本上是一致的,但感觉有点偏低,因为我之前检查的缸压值都在12以上。
建议要求4S给出标准缸压的数值再做对比。
我之前的回复已经提到,如果缸压正常,空滤有油迹的话,那基本上是机油太稀的原因。我之前用的是美孚一号EP5W-30, 跑了2000公里就发现空滤有油迹,后来马上换掉为灰壳VX5W-30,跑了快1W公里再检查没有油迹了。
另外,雨版就这个问题问过长安福特,我记得有关于这个问题的正式答复:海绵有少许油是正常的,只要缸压正常。
你可以找找论坛这方面的帖子和回复。
原帖由 潜水的云 于 2010-09-25 19:27 发表在 8 楼 从你的图片上写的缸压数值来看,基本上是一致的,但感觉有点偏低,因为我之前检查的缸压值都在12以上。建议要求4S给出标准缸压的数值再做对比。我之前的回复已经提到,如果缸压正常,空滤有油迹的话,那基本上是机油太稀的原因。我之前用的是美孚一号EP5W…
原帖由 开车多年2010 于 2010-09-25 21:46 发表在 10 楼 我一直用美孚EP5W30,两万公里了,哪都不漏
原帖由 ideaz 于 2010-09-25 20:12 发表在 9 楼 楼主10款,都开了3万公里了?太牛了吧
原帖由 spear 于 2010-09-26 18:55 发表在 13 楼 谢谢弟兄!正常缸压到底是多少还没问4s,下次ABS召回时再去问。呵呵
原帖由 spear 于 2010-09-26 19:39 发表在 15 楼 有一小部分致胜车,机油废气窜到空滤箱过于严重,表现为空滤箱中的海绵完全浸湿。形成原因就是废气压力超出设计标准。废气压大有多种原因,轻则是机油加注量过大,或者选用机油黏度不够。重则是发动机装配品质不佳(可能和之前的南京发动机厂罢工有关),活塞环密封不好,燃烧…
原帖由 boeing20000 于 2010-09-27 10:44 发表在 19 楼 我的也是空气格海绵有少量机油,4s店检查后说是正常情况,是因为少量机油在高温环境下挥发导致。还有他们说检测过缸压,正常。
