←切换到传统风格
 211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..11
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
现在28000公里了-我换了雪弗兰科帕其,但致胜不会卖
4.左后门异常声响,已修好,请问楼主是什么地方的问题,我的车也出现了嘎吱、嘎吱异响声,找不到毛病,一响就特别烦,花那么多钱,买了一个问题车,很是郁闷!谢谢了!
此主帖已经被 雨轩听风 推荐
帖子标题:已经19000公里-致胜出现的十大问题,更新图片,部分问题解决
推荐理由:好作业~!
好好学习,天天向上。
很想知道第四个问题是怎么解决的???我也遇到了
引用:
原帖由 askuser 于 2008-04-24 16:13 发表在88
哪那么多问题,你出现的这些问题我一个都没有
这位兄弟可以去买彩票试下,应该可以中个500万什么的
说出缺点便于厂家改正,致胜的车主都是敢于面对问题并彼此帮助解决问题的
好好学习,天天向上。
哥们干啥工作的,这么能跑?
爱财如命---没多少钱--快了
开车高手---买了----钱没了
非常年轻---奔四----快了
引用:
原帖由 笨笨大山 于 2008-03-27 14:47 发表在41
楼主所说的音响确实有时候会不工作,碟片温度高是普遍现象,门的异响只要到四S店找扳金工就可以解决,像楼主这样三个月就路了一万五千里的话,我想在致胜俱乐部里还是头一个吧,想想看,一个月平均五千公里,跟出租车差不了多少,那可以从中看得出你的车子的磨损.你对车子的养护以及爱…
3个月开1万5算多吗?还好吧,难道要把车买来放车库里养车?周末拉出去兜兜凤??呵呵,多跑跑有好处的,每天在市区里蜗牛般的挪,到是要挪出问题来的
引用:
原帖由 yyz375 于 2008-04-30 12:47 发表在101
左后门异响,是门锁扣和门之间有间隙,打开车门,门框上有一个U型的铁圈,拧下来重新调整一下位置再拧紧就应该可以了,如果还是不行,就在上面缠上几圈黑胶带,我们这4s就是这样弄的
现在已经19000公里了,是跑的不少~~~呵呵
引用我一位朋友的话,不买致胜遗憾,买了致胜麻烦。
引用:
原帖由 深海鱿鱼 于 2008-05-01 06:51 发表在110
雅八托.............................
1.转速和时速表不亮,4S说可以更换仪表总成
2.音响系统不工作、黑屏,已经更换音响系统总成,
3.碟片温度高
4.左后门异常声响,已修好
5.驾驶座椅晃动严重,4S座椅滑道以到货
6.喇叭按钮失灵,拆修后正常
7.喇叭不响,更换
8.检测不到钥匙,无法启动。后来发现了问题所在,我出现过这个问题两次,都是停车在路边的变压器下面了,其他地方没有出现过。
9.2次保养后,出现重大问题,30-60迈左右,收油、给油出现顿挫感,绝对不是换档的顿挫,高速感觉更严重,邢台和北京的4S都无法解决,而且都没有给出合理的解释。厂家说马上给修,可能是油质不好导致积炭过多
10.早晨启动后,转速表1000以上,约10秒钟后降到正常的1000,但问题出现了,车身开始抖动,方向盘也随之抖动
俺的车快1W了,2,3,5出现过,还有异响不是左后门是车内,特烦人,更烦人的是越修越响座椅晃动4S说是正常没办法修,说该紧的螺丝都紧了就这样了
黑屏只是偶尔发生过几次,4S说再发生给他们看到就换
还有刹车盘磨损,4S给调松了下手刹说是解决了,都不需要拆下看看
别的没有了,希望福特能给个解决的方法,20多W的车这么多问题真是窝囊
[ 本帖最后由 宜凡 于 2008-05-01 09:15 编辑 ]
引用:
原帖由 宜凡 于 2008-05-01 09:14 发表在112
3.碟片温度高
4.左后门异常声响,已修好
6.喇叭按钮失灵,拆修后正常
7.喇叭不响,更换
8.检测不到钥匙,无法启动。后来发现了问题所在…
这个帖子要顶上去!
有说20000号以后的都进行了软件升级和改进,一些问题已杜绝,是不是这样啊?
我爱我的致胜
引用:
原帖由 无心插柳9 于 2008-03-27 14:47 发表在42
看来这破车毛病还真不少啊
说的好!但哑八更烂,
外姓还不错
我的车架5106豪运,12月7日提车已行9300公里车况理想
1.转速和时速表不亮,最近三个月没有了
2.音响系统不工作、黑屏,一个月才几次,没在意
3.碟片温度高,但没事
4.后刹车盘异常磨损,下次去索赔
5.驾驶座椅晃动轻微,估计是滑轨胶片问题,下次去4S解决
6.前大灯故障,已换总成
8.检测不到钥匙的时候再按一次启动开关就行…                                        楼主应该不是托,只不过是太紧张了,                                            我的用车心得是一:加97油,                                                      二:每开100公里路程就挂3档4档拉高速2分钟,此举可去积碳                                 三:关发动机前3分钟关冷气AC                                              四:地下车库上坡用1档                                                     五:车过热不洗车
引用:
原帖由 尘世美 于 2008-03-25 23:45 发表在9
3个月跑1W5
LZ真能跑~
比不上重庆胖哥,每天500KM
4S已经到座椅了,这两天就去换
谢谢雨轩推荐
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
