终于还是要加炮了。
我的F0的音响折腾了几次了,参见以前的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-579-9225424-1.html
现在没装炮,效果已经可以了,但炎炎夏日晚上开出去溜溜开着窗户,吹着晚风听着嗨歌肯定很爽!遂决定加个低音炮。有车友转让一个给我,便便宜宜的再折腾下。
装炮后车子音响装备如下:
前置2.1声道功放带,原装位置4寸套装加座位下6.5寸小炮两个。
后置10寸低音炮(自带功放)
施工需要改动CD机以及拖功放电源到后尾箱,引CD机工控输出和后置输出去尾箱,电源线加低音炮保险丝。
低电平前置输出接功放附近的C436\C437\C438\C439四个电容上。
其中前置声道输出是C438\C439,后置声道输出是C436\C437.左右自己试试就出来了。
好了,废话不说了,先改CD
从CD面板下面用手指头即可掰开
掰开后拖出CD机一点然后CD面板上部一个卡子往下推推
拿出CD机
按下CD面板后的金属卡子推出CD机,这样CD面板和CD机分离
拿上楼去继续,拆掉CD机顶盖,拆后面两个螺丝即可
拆掉CD机面板
拿出CD机芯,一个人干活,干活时没拍,线已经弄好
一个人干活,干活时没拍,线已经弄好了,低电平音响输出,直接用来接功放,免去用高转低转换
工控输出,控制功放机开启,即开CD机功放工作,关CD机功放关机。
呵呵,引出的音频前置输出
CD机装回去,CD机改造完工
下楼去布线接后尾箱的炮。
电源穿去发动机舱的电瓶上,先包在螺丝刀上从里面穿出去,小心哦,从边上穿,别弄坏线束。
穿好了,电源1条,电池负极一条
从上往下布线,前置功放电源
低音炮低电平输出和功放控制
功放控制是加的条线,弄的插头在原车的尾插上
前面弄好了线往后走
顺槽走即可,最后到尾箱
接上炮
后面整理好了,现在弄好前面的线束
CD后面的两条红线,一条是电源正,一条是电瓶上的负极,引进仪表台是因为我把整流器装仪表台里面了,发动机舱温度高,不适合装整流器。
好了,基本完工了,接上电源线,一条去后备箱低音炮那,一条去中控台的功放那。
发动机舱的音响用保险丝装上后完工。
嗯,试试先。
v.youku.com/v_show/id_XMjcwMzI3NTE2.html
惯例
