最近一次加油不知咋的,油箱盖很难拧开,加上钥匙在那翘着,也不好用力,费了半天吃奶的劲才打开,于是下定决心要来搞一搞。。。
于是tb搜啊搜,比呀比,最后锁定了一个油箱和后备箱开启一体的开启总成,又买了弹簧片。很快就收货了。
东西到了,就研究下怎么装吧,后备箱内饰拆了
ps:后备箱咋这么多土呢???
看左侧,加油口的内部图。
伸手探去,拿东西比划下,木有问题啊
然后就是确定位置,打眼了,因为是晚上弄的,一朋友帮忙打眼,我帮忙拿着手电,给人家扇着扇子,就没有拍照了,大家脑补吧条件艰苦,但自得其乐啊。。。
看成果图
刚刚好,哈哈,多少还有些晃动,不怕,咱有神器
下面就是考虑油箱盖咋弹开了,其实思路很简单,把蛋蛋原来的限位什么的破坏掉,找个合适的地方放弹簧片就ok了
把这个S型的弹簧棍(暂且这么称呼吧)拿掉
这就ok了,然后又是一圈琢磨,发现弹簧片在这里刚好
做好标记,晚上回去打眼
固定好了,发现弹力不够,原来是这位置太宽阔,没有给弹簧片合适的形变,不怕,咱有对策
汽钉加AB胶,给他加厚
一层
2、3、4、5层。。。
这下够劲了吧,效果刚刚地,差点没把我弹一跟头
ok,接下来就是卡扣的制作了,思来想去,发现镜子的挂片很合适,不知道挂片的同学可以去面壁了。。
先把他砸平,然后根据实际情况,比划着,弯角度,这也没图,还是脑补吧。。。
然后角磨机打磨平滑些
然后卡扣打孔
确定位置,以便给油箱盖打孔
一开始是想着直接上螺丝固定,发现现有的各种螺丝都不行,蛋蛋铁皮太厚,拧不进去,后来在高人的指导下,决定用拉铆钉。。。
试试手,妥妥的
接下来就是车内开关固定了
这个就简单多了,直接角铁连接,拉铆钉固定,也是妥妥的。由于我使用的角铁本身的强度原因,拉动开关时会有些许晃动,不过使用起来不成问题,完全不用担心。如果向上拉油箱盖的同时,按住后备箱开启,那就丝毫不会动了。
好了,就剩最后一步了,油箱盖的改装,上一篇帖子写了,我把蛋蛋的内胆换成了五菱的,这次又要把它换回来,整个是五菱的,嘿嘿,原厂的可以休息了。。。
不想破坏锁芯,所以把一把钥匙切断
连接绳的制作——其实就是一根usb线
末端拧进去一个螺丝钉,能限制住线,还能旋转。
最后全部上车
此时钥匙要始终是打开的状态。
然后涂抹玻璃胶,一是防止状态变化,二是防止拧油箱盖时划伤手。
呼~~~打完收工。。。
放上视频,请各位欣赏
