2014.9.1日更新:
如果不想装电磁式控制的车友,可以只装一个手动电源总开关,这种开关安装简单,
长期停车时断开电源就好了:
…………正文↓…………
蛋蛋电路改装的比较多,最近车子停放的时间比较长,有时十多天才开一次,感觉电瓶有点亏电了,于是加装一只电磁式电源总开关,有效防止电瓶亏电。
注意!:行车时万万不可断开电源哦,否则后果自负,哈哈
注意:停车后全车断电会导致:
1、中控锁失效,遥控失效;
2、CD机头各项设置归零、时间归零;
3、防盗器失效。
4、对ECU的影响尚不明确……
好了开始正文:其实这东西就是个超大电流继电器……
下面开始看图说话:
既然装个控制开关,索性做成隐藏式的,哈哈起到一点防盗作用:
拆开方向盘下面的护板,这一步是为了方便安装开关打孔:后面大家会看明白。
注意:红圈里面的是2颗向外的螺丝,右边红圈里面的螺丝很容易就拧下来,
左边红圈螺丝用手刚刚能摸到,要想伸进去螺丝刀拧下来就费死劲了,我是直接暴力拽下来的:
黄圈里面的是外漏的螺丝很简单:
总电源控制线在离合踏板上面这个胶套这里穿出到发动机仓:
用型材给开关做一个简易支架,反正外面看不到,也不考虑美观了:
比划着打孔:
打孔:
接线,接线鼻+热缩管,要弄就专业滴:嘎嘎
固定螺栓:
接好线:
拧上螺栓:哈哈 不错吧
这是内部的情况:
因为这里是暴力拽出来的,只好在外面向内拧了,不太美观了:
怎么样:基本无损:
发动机舱内接线:
大家注意:正极接线一定要加保险:
咋说的来?工欲善其事必先利其器,有好工具事半功倍!
主角出场:
控制端分正负极:
真的好大个啊:
连接线,30平方的,足够了:
根据安装的位置,弯一下安装底板:
接线很简单了,就跟普通继电器一个道理:
我采取的是断开负极的方式:
装好了:
要是没有安定器,还能装的更完美些……:
………………END………………
缺点是断开电源后中控失效了,所以我现在都是先锁车然后关闭总电源,然后拉着门把手关上车门,有点麻烦啊……不过为了电瓶,忍着吧。
要是可以避开中控就好了,唉,懒得研究电路图了……就这样吧
OVER,谢谢大家!
