此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
4年老蛋,两眼昏花,脱皮发黄的不成样子。想过换灯罩,但是原厂车灯据说很难打开,再说又怕换了以后漏水。找过本地的修理店,狮子大开口,要价300,心疼银子呢。上了万能的XXX,终于找到一个修复套装,老板自己声称效果牛逼的不得了,要价78,纯当小白鼠来试验一下。不想效果居然真是不错,推荐给同学们,以备不时之需。
需要的同学可以找关键词:大灯翻新;搜索出来的安徽合肥的销量最大的那家就是了。
下面是作业,准备精华的节奏呢,大家排好队来。
又是这个蛋蛋车
大家看看,这大灯的眼皮,马上就要瞎了的样子。
这是已经修复的左大灯。
上套装。其中水壶是自己的,美纹纸也是。其他为X宝上买的套装。还有口罩和电工胶布没有拍进来。
包含:除油剂100ml一瓶;修复液100ml一瓶;水砂纸320#,600#,1000#,2000#各一张;无纺布一块;口罩一个;胶布一粒。
套装中所带的电工胶布不好用,粘上去以后撕下来会用胶残留在车子上,所以改成用美纹纸,1.5元一粒,五金店有得卖。
左边是已经修复好的车灯。可以比较一下。
操作步骤:1、用美纹纸在车灯周围粘上一圈,两三圈也是可以的。防止打磨伤到车漆。
2、用320,600,1000,2000的水砂纸进行打磨车灯。
这是用320打磨了上面一半的样子,可以看到原来的膜和打磨过后的分界线。用水砂纸的时候,记得一定要多喷水。
换个角度再来一张。
320#打磨完的样子。然后用600,1000,2000#继续打磨。要多用点力!!!
600#打磨完。
终于打磨完成了,上面还有水,照片上看不出来。
来个全景。
给包上一圈报纸,准备上药水。先擦干大灯,图中可以看到还有一滴水没擦干。喷药水前,一定要用套装中的无纺布擦干大灯上面的水。
这下可以上药水啰。
先用除油剂喷上一回,一下子就干了,这个没有拍下啦。
完了以后上修复的主角了。X宝店铺:车灯护理;
用修复液来回喷上两次,距离车灯15cm,不要喷太多了,薄薄的喷两层就够了,喷得太多会挂液的。
喷好了。记得一定要在阴暗处喷修复液,千万不能在阳光下操作。喷好修复液后,在阴暗处至少阴干5分钟以上!!!!
要等好几分钟嘛,来个自拍先。等呀等,然后就要开到大太阳底下去晒干了。
在大太阳底下晒上10分钟。这样就全部完工了。大家看看效果。
鸟枪换炮啦。这下眼睛明亮起来了。作业完成。申请精华。
X宝店铺:车灯护理
