第一次在此发帖---准备不周-各位看官见谅----
由于改装过程都是自己在弄,木有帮手,只能自己拍
先来个45度牛逼角度---
刚贴的全车拉花---瞬间很霸气--有木有---
哎---手扶箱坏了
手扶箱上盖坏了,本打算买一个的,能省就省吧,自己改一改,上盖重新换块木板,内衬海绵,大力胶粘贴。上图
先量好尺寸
电锯开割
涂胶放入泡沫 粘贴-----
把没有涂抹的位置都弄好胶水
看 ---弄好了-----怎么样---霸气吧---哈哈---省钱了 太会过了我---
改装喇叭
原车喇叭太垃圾了,后排还听不到歌 ···这怎么可以!!!
怎么办呢···启动我的省钱模式 , 管哥们要了一个音箱,拆拆拆···
怎么样 不错吧···
拆拆拆
用拆下来的喇叭安装前门 ---门板里
前门ok了, 开始研究后备箱置物板---
下面启动后门喇叭模式
卸下后备箱置物板 量好尺寸 ···割孔 ···放喇叭
喇叭改好了 接头用的是USB 延长线 一公一母 正好 后备箱放个东西啥的拆卸方便。
不知道音效会不会达到这样的效果
自己手喷漆吧···前杠子就得整个性点 选红色·时尚·性感·野性·太驴了···
F0的减震真是不敢恭维啊·太软 有一天一个小石头刮了护板,被朋友各种嘲笑,一气之下 ···发胶套···
前面的好安
上架子----
后面的太费劲了,又是洗洁剂又是撬棍的,我和一哥们,鼓秋老半天呐··
上左 --- 下右 安在弹簧中间位置---
这劲费的 晚上都得多吃两碗饭···洗车喷了底盘,等它干了就喷装甲···
时间到···底盘干了 开始喷装甲---
过程一直都是自己亲自动手,太埋汰,还有味 一直都没拍,各位脑补一下吧···
在我们当地的论坛上有个人说卖一个无漆的尾翼,30个大洋,立马定了 。第二天开车一百公里取···
···就是任性···
拿回来继续黑色手喷漆上色,就开始考虑怎么安装。
1.打孔--- 怕打歪了或者漏水啥的, 买玻璃胶成本高 且又没有枪!· pass 下一个
2.玻璃胶直接粘贴 -- 又怕拉高速吹掉了,碰到花花草草就不好了·pass 下一个
3.某宝卖的无损安装支架,这个不错,不过对于我这学机械设计的来说这还是事吗?
就你了···量尺··画图纸··1mm厚的铁板·切割成型,定螺栓孔··· 看图
兄弟 接拐----
安装
上尾翼
尾翼也安好了
觉得喇叭是个毛病,路上车还是行人都把你当摩托,不搭理你 , 我爆豆了, 去买了一个12v电的气喇叭60RMB ,安好一按 ,就响了一下 保险烧了,又买了个继电器20RMB
安好之后正愁没地方撒欢呢···路口遇见4个酒蒙子,站路口唠嗑,等了一会,他们站在我车头唠,没啥要躲的意思, 我这暴脾气上来了···一按喇叭给这个小子吓一蹦高···
不错···有效果···和谐社会 各位不要学我···
看我拍的野百合还有大马燕子漂亮吧---
最近看论坛熏黑贴膜不错 某宝买的 洗车店老板说不好贴,这玩意得卸灯才能贴,言外之意不爱整,不爱整拉倒 ··· 自己整!
自己卸了尾灯,后背箱盖打开,两个十字螺丝拧掉 尾灯下来了 灯泡左旋 灯罩拿屋去
远看还是不错的 ··就是倒车的时候感觉暗了一些···
最近总下大雪,寻思改个灯啥的···红外线防追尾··主要是感觉拉风才买···在某宝定好后 天天盼星星盼月亮的 一顿刷新物流信息···你总算是来了,到手后看到有评论说不防水,坏了。这可咋办。看着也确实单薄,在接口处涂抹了一层指甲油·· 再来了棒胶涂抹!!!
子曾经曰过 丑点没关系 防水就行
线太细 间隙也大 涂涂涂····
开始安装···
牌照灯的话 晚上他就一直亮,不能控制·不喜欢 , 还是后雾灯吧, 开拆---把小太阳都搬车库里了 没办法 天冷啊··· 手都冻麻爪了···左侧灯最下面的灯就是雾灯,红+ 黑- 简单明了
接线 小学数学老师说过 1 1 得 1 , 一 2得 2 , 黑黑得黑 红蓝得正。
开始走线吧 转空位置是个难题啊
最后在牌照上方一点 钥匙孔左侧 发现一个位置。 这个需要在车内看 铁板有个小孔 拿手电钻从内向外转 孔是8mm 一直一下保险杠就漏了 ok 穿线···
从后备箱的这个位置往里看 ····
线藏在后备箱门板里
调节角度 用胶棒把孔填好···
这是实用一个星期的效果图---
接上一步 调节光线角度
利用车库门
帅不···让哥们吐了一口烟 , 才出来这效果 雾天能不错, 晚上宽度横跨国道··· 光看它了 , 也不好好开车了···
下一步-----室内阅读灯 T 10 的接口
室内阅读灯 一会就热的能烤地瓜··· 换 ···
冰岛蓝的led 没看到它哪疙瘩蓝
这个灯好卸 螺丝刀平口翘右侧 就下来了
快接插头拔下
灯泡拔的时候左右活动着拔···
然后----- 怎么卸就怎么装上····
一点点的蓝光```
发个对照表
牌照灯正好坏了 改led 魅力紫 螺丝刀翘牌照灯右侧--- 灯泡左旋
T10 的灯泡 和夜行 阅读灯一样的接口, 分正负极 到时候试一下 接反了也不能坏 大胆的玩吧
顶棚安装了一个鱼鳍灯---已经坏掉了 卖家补发了一个 还没到---亮点是天线球
灯先这样----
最近倒车总想按个后风挡的镜子 `---倒车方便一些 某宝25发了一个
直接粘贴 简单明了 给你来个侧面的
再给你来个正面的
关于调节的问题请看图
这样倒车就舒服多了 看车内效果图 后风挡太埋汰---效果不是那么好---
原车钥匙太土了
改
某宝发的 25 多了一个钥匙坯 事实证明多一个钥匙坯没用 多花五块钱---额 好心疼---
这样就上档次多了----
牛魔王在此 谁敢惹我````
最近轮胎换了雪地胎 有些跑气 弄个胎压表 没事量量````
挺好 前轮2.5 后轮2.8
害怕迷路找不到方向 放了个指南针 和温度计----
纳尼```??? 车在车库 车内温度竟然是零下10度
我车里的矿泉水已经冻死心了---
又下大雪了---车里备个锹---
救救援 防防身
折叠的 我一直都是展开状态 ---- 万一急用呢 这个位置正好---下车就到手---
车内的一拖三点烟器都不够用了---
电子狗---记录仪---电坐垫---点烟器mp3 平时就得有一个歇着
椅子不好 没有腰部按摩---发了一个这个 冷硬热软 也有点效果 不明显
先这样----- 陆续更新----
秀一下我的压核桃神器---野生山核桃和家核桃不一样---壳子硬---
做了一个小机器还能省点力气研究车
感觉效果还不错 --- 半成品 --- 还没打磨喷漆
有兴趣的朋友可以自己做一个---
车开头 船结尾 爆照
