作为一名汽车专业的学生,毕业工作不知不觉有四年多了,对车各方面都有了解,但是属于自己的那一辆却还没有,今年回家过春节没车的各种不方便,于是有了买车的念头,无奈工作了几年口袋也没存到什么钱,那就买台小的车吧,主要代步,偶尔可以回下老家,由于自己对汽车有一定的了解,就决定买台二手车,省钱,然后各种找,发现有台F0不错,于是就入手了。
拿到手才一万公里多点,原车主2014年1月份买的,才一年多,后来了解到原车主在广州摇到号后就买了台凌派,于是出了这台F0,刚好我碰上了,4月初去看车,然后各种验车,没发现什么毛病,于是刷卡开走,约好时间过户。
当天开回来发现二蛋的空调很给力,风量开一档,制冷开一格,都冻成狗了,之前朋友都说F0空调不冷的什么的,所以这空调给我的印象大大改观了,到现在用了两个多月,跑高速开空调太冷了受不了,老是开AC关AC,好麻烦,而且发现开了空调动力大大下降,提速没力,没开空调的F0动力还行,开了空调就不行了,综合上面几个问题,于是有了下面的折腾。
第一个加装的是来劲空调控制器,主要解决开空调后动力不足
这是这货了,其原理感受进气岐管的真空吸力,让压缩机空转,减轻发动机的负载,恢复原有的马力,在起步加速、速度下降要提速、超车、爬坡或者是马力足的时候起作用的,收到货当天下班自己动手装上。
接上进气岐管
接上插头,都是无损安装,插头对插就可以了
主机我直接放到电池旁边,整个过程不用半小时搞定,马上试车,发现遇到马力不足的时候会自动停压缩机,恢复动力,感应还是很灵敏的,据了解国外小排量的车有这个功能,为什么厂家就不把这功能配上去呢?自己用了一个多星期,感觉真的很不错,特别我开这车是喜欢大脚加油的...
第二个加装自动恒温空调,开车不用再频繁按AC了
自动恒温空调的东东,自己搭电试了下,对温度还是很灵敏的,原理很简单,通过探温器检测温度来控制压缩机工作,还可以控制鼓风机,对于我来说能控压缩机就可以了,二话不说,下班后开搞
再来一张全家福
先把卡机拆了,这个很简单,用力往自己的方向拔就是了
探温头,考虑了好久还是放在方向盘下面吧
用了几天感觉探温头放在方向盘下不太好,现在改到下面的出风口,然后温度回差设置为0.8度,这样用起来好多了,即使调到其他风口出风的话这个风口也会有风出的,所以测出风温度会准确很多,装在这里也不怕影响美观
AC开关,从里面顶出来就可以了,看到褐色线没?主角就是它了,按下AC通电控制压缩机工作的
这样看褐色线清楚吧,需要把它剪断!!!
接上控制线,用插簧头来对插,要是哪天不用了直接插回来就可以了
整理线束
需要取ACC的电,这是卡机后面的插头,看到有两条线剥开的没?灰色的是正极,黑白色是负极,接上恒温器的电源线
接好,然后电胶布包好
插头都插到主板上,别担心插错,接口都不一样的
上张方向盘套,自己买回来一针一线缝了两个小时的成果,还不错吧?自己倒是觉得很满意
试机,设定27度,测到车内温度为29.5度,于是绿灯亮起控制压缩机工作
压缩机工作后制冷温度降到设定的温度27度,绿灯灭,压缩机停止工作,我设定回差温度为1度,意思是上升到28度的时候又会控制压缩机工作制冷,如此循环,这样就不用经常按AC开关了,还能降低油耗
试机正常,包好线束
直接放在里面,用扎带固定下
再附上显示屏的安装位置,考虑了很久还是装到这里,虽然难操作,但是在使用时也很少设置,我只用来显示温度的
平常开车都不看的
对于这个东西真心建议加装,既能省油,又可以不用忽冷忽热的,一下子高大上了
第三个加装暖水管四通阀,至于这个原理就不多说了,效果是空调会更冷喔
16.5MM口径的,大小刚刚好,拿到手上还有很有重量的,还是那句话,下班后开搞
配送的卡箍
安装时要打密封胶,日产进口密封胶,统一价290块,自己做车行,你们懂的
这是安装好的,本来想拍点安装过程的相片,但是自己一个人动手装,手全粘了密封胶太脏了,所以就没拍,不过还是建议去找维修厂安装。还有就是告诉大家一个小技巧,在切暖水管前可以用大力钳钳住连接发动机那一端的暖水管,这样切断后就会漏很少的防冻液,我就是这样做的,装好之后都不用加防冻液
以上几样是对空调的折腾,总体的效果个人觉得还是很满意的,也建议大家按需求加装,也有车友会觉得按第一个和第二个这样改后空调压缩机会不会频繁启停,频繁启停会不会对压缩机有影响,在这里我自己认为是不会伤到压缩机的,因为压缩机工作是靠电磁离合来控制的,对压缩机内部没影响的,车友们也可以自已百度下。车买回来就是方便自己的,至于折腾也是为了自己用起来更舒服,如果担心这里会有问题那里会有问题的车友建议慎重考虑
附上其他的加装
背门锁机
原厂的配件,15款的背门锁机,很便宜,这两个零件我在4S店买的才107块,都不用钻孔什么的,车已经有预留螺丝位的了
最后是马达线接到右B柱里面的中控线上,开锁关锁跟着原车走
以后再也不用钥匙来开了,超方便的,建议车友们都装上,真的很方便
还有加了近光氙气灯(加安定器换灯泡)、底盘防锈、防爆膜(原车有的,但在迁入的时候拍照给撕了),还换了铱金火花塞(换了之后省油了),红线波箱油(换挡顺畅了)
附上红蛋一个,真心觉得红色外观难改,所以没都怎么改动,如果有好看的外观改装请车友给个建议
开了F0两个多月,各方面给我的感觉都很不错,特别跑高速开到120时速都不飘,就是行车时噪音大了点,毕竟价位摆在那里,但能够每天为你遮风挡雨,勤快的送你到每个目的地,还是值得拥有的
对以上改装如果有车友想了解更详细的可以私信号我或者跟帖,我都会回复的大家互相交流下
附上神器认证
码字不易,只求射精!!!
