在网上淘了2瓶草酸 才几块钱一瓶。便宜
一瓶草酸我就加了一脸盆的热开水,不知怎么样
想办法先把三元催化给拆下来吧,自己没拆过
把中网拆了(这个拆了好多次 有经验了:)
先把螺丝拆了,再用螺丝刀把里面的卡扣全撬开,就可以拿出来了。
拆了中网才能拆三元催化,不然卡住扳手?? 不好下手
固定三元催化的就 上面2个螺丝2个螺母 还有下面1个螺丝(都是13mm的)
拆出来看就是这样(看清螺丝的位置)
(最好把痒化传感器先拆了,不会阻碍拿出三元催化)我就是没先拆 拿不出催化器时又装回去之后拆了传感器后又把催化器拆出来,这样浪费时间。
底下还有2个螺丝哦,连接消声器的(14mm的螺丝)
拆了之后把这弯管拉到旁边,等会催化器就要从下面这里出来的。
催化器拆出来后 我把传感器装回去 跟催化器一起泡
把催化器下面的孔堵住,草酸加好开水后直接就倒进去泡。
接下来不管催化器了,让它泡着,来去拆气门室盖了,换好垫子后再来用清水清洗一下 时间刚好
先把空气合的盖子拆开 就可以看到全部的螺丝了(都是8mm的)周围一圈全部都拆了,空气滤芯那个格子里有3个(忘拍了)
把旁边的电线夹子都解开,油门线拆了,就可以把气门室盖拿下来了
胶条好硬 没有一点弹力,里面也好脏的家伙(前车主不知用的啥机油)
新的垫子 弹力十足啊
缸盖跟气门室盖接触的地方擦干净了 再抹上一点机油
还有记得有2个地方要抹上密封胶哦(接缝处不平)
以后就原路返回了,怎么拆就怎么装。
周围也顺便清洗了一下油污,现在看起来干干净净!舒服
气门室盖垫换好了,再把三元催化用清水洗干净后装回(也是怎么拆就怎么装
装好启动 1分钟后排气是白烟滚滚啊
全程一个人瞎整 好多地方没拍照。。
收工??:??
版主
能给精一下吗???
