开空调就高温,还有就是声音有点大,准备打开看看,计划是换缸垫,换带油孔连杆,活塞活塞环,大小瓦,换正时套装,大修包密封垫,油底壳漏油处,离合有点重,换离合三件套,经过三天高温奋战,发动机声音变小了,离合变轻了,最头疼的水温高也解决了,可是把兄弟热苦了。总结
1,声音问题,应该是缸内连杆活塞缸筒磨损,矿物油,等原因。注(此链式正时的机器如果没有拉缸,抱瓦一般不用大修,清理下积炭可以用很久,这点为蛋蛋点赞)
2,离合重问题,离合器压盘老化磨损,分离轴承损坏,离合器拉线老化等原因。
3,水温高问题,冷却液缺少,水泵磨损,水温传感器损坏,散热器风扇老化,水箱漏或堵,风扇继电器损坏,节温器损坏,水道堵,等原因,注(非正厂的散热风扇功率风量不足,水温传感器不能在90度打开风扇,停车低速时可能有发动机高温与散热风扇串风的情况可以参考车友方法做块铁皮挡板)
4,发动机渗机油问题,这主要是发动机与油底壳之间,气门盖室,缸盖和曲轴箱之间,正时侧盖,机油格总成之间的密封圈老化,前后油封老化等原因,注(密封圏四年基本全部硬化)
费用
活塞,活塞环,带油孔的连杆,大小瓦,止推片,大修包,缸套,离合器三件套,某宝共计1200元
正时套装,机脚胶,汽配城发300元
镗缸做缸盖水嘴300元
机油和冷却液,胶,化油器清洗剂400元
工时费只收了500元
兄弟太给力了
共计2700元
(换拆车发动机2600,还要打码100-200,工时费最大500年检有风险,主要拆车的机器说不定内部有多烂。所以大修好过换拆车发动机个人认为,起码内部都已经恢复出厂设置)
