最近一直被皮带异响搞得很烦恼,叽叽叽的响,而且越来越大声,等红绿灯的时候,特别的尴尬,别人还以为车子的发动机里养了几只老鼠呢!
之前贪方便,买了一块皮带油,说是可以增加皮带摩擦力,减缓皮带老化,我还特意发过帖子呢,说测试,现在得到的结论是,没卵用!!!而且异响会增加,因为皮带油夹到皮带轮的槽里,而且皮带老化有裂纹,皮带油夹到裂纹里,造成异响增加!没卵用,浪费钱,大家不要尝试了!
最后忍不了,还是更换皮带了,淘宝自己买皮带回来,自己更换!
由于车子是比较新,没拆过什么东西,助力皮带的b螺丝,超级紧,这个螺丝还是需要拆第一的,弄了好久,才松掉那一颗螺丝,其他螺丝就容易多了!
必须先拆助力皮带,才能拆出驱动皮带!
耗时1个半小时,如果不是那个螺丝原厂的,没拆过,会更快咯!
这里得出的结论,皮带异响,检查皮带有没有老化,有没有裂纹,有裂纹最好是换掉咯,因为有裂纹,无论你调整多紧,最后还是会松的,因为塑胶已断层了,没张紧力了,继续调整拉长,只会导致皮带断裂,还是尽早更换吧!
助力皮带那里只带一个转向助力油泵,那个皮带是其实没传动多少力的,异响主要是驱动皮带,容易磨损,老化,因为驱动皮带带动的东西比较多,发电机,水泵,空调压缩机。而且驱动皮带是正反面使用的,这样皮带容易破裂,不同于只循环使用单面的皮带!
希望能对大家有帮助了,不要话冤枉钱,皮带异响,先调整,有裂纹就换!
