伊兰特俱乐部车系包括:
ELANTRA悦动
伊兰特
←切换到传统风格
 75 1 2 3 4
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
拒绝噪音,史上最完美悦动隔音改装
拒绝噪音,史上最完美悦动隔音改装
作者:PLA76153   湖南悦动QQ群:13962126
悦动来到我家已经有二周了,感觉非常不错。但通过坑坑洼洼的路面时,后方会传来一些沉闷的声音,发动机转速较高时,可以清楚的听到发动机的噪声。这是由于悦动1.6的车,前后都没有隔音棉,而发动机仓和后备厢是噪声的主要来源地。我们要做快乐的DIYER,自己动手将噪声消灭。先看下悦动普通和豪华车型在前后仓的差别。见图。这是低配的前仓。
[ 本帖最后由 pla76153 于 2008-08-19 17:12 编辑 ]
这是低配的后仓。太难看了。
这是高配的前仓
这是低配的后仓
做隔音之前,首先和大家一起学习下相关知识,正所谓理论指导实践。由于相关知识非常多,我只做发动机仓和后备厢的隔音,在此,只对使用到的相关材料做一简单的介绍,更加详细的全车隔音,有兴趣的朋友可找机会再交流。
第一篇:静音材料知识
静音材料的类型,一是隔音材料,基本的作用是隔音和吸音。二是止振材料,主要作用是对车体的钢板震动给予止振,抑制高频。三是密封材料。四是地盘装甲材料。通常情况,车辆要得到较好的静音效果,就需要同时使用以上几种材料,尤其是前三种显得更为重要。
一、隔音材料
根据其性质分,可以分为可燃、不燃和阻燃材料;根据属性分,可以分为普通和专业隔音材料;根据其材质分,可以分为毛毡型、棉质型和海绵型等。使用材料的不同对隔音效果有着很大的区别。我推荐大家使用阻燃的棉质材料,作为隔音材料。
1阻燃隔音棉(普通)
普通的隔音棉,用于隔音、隔热,具有一定能力的隔音作用。通常为黑色,柔软及质量较轻。因为价格便宜,可以考虑做在后备厢。
2.引擎盖隔音隔热棉(专业)重点介绍
引擎盖的防护应该以吸热和隔热为主,而尽量不要通过反射来阻隔热量传播,铝箔等高反射特性的材料会把发动机辐射出的热能再反射回发动机和周围的线路,这既不利于发动机自身的散热,也容易造成线路的老化。理想的引擎盖防护产品应该是深颜色的吸热隔热材料,同时应具备防火、防腐、防水、环保和轻量化的特点。引擎舱内的温度分布与其内部的气流流态密切相关。怠速状态下,散热风扇周围的风量均等,而行驶状态下流向下方的风较强。随着气流的变化,发动机舱内的压力分布也出现变化,上部的压力由前向后逐步增加,后部挡火墙处的压力由上至下逐步降低。由于气流由高压区流向低压区,发动机室上部高温气流会滞留在上部,难以向后方移动,而更容易流向低压区的下方车底部位。滞留在发动机上部的高温气流因而会烘烤引擎盖,此外,发动机为了维持正常运转,也会以辐射的形式向外散出大量热能,直接导致引擎盖温度的上升,时间长了的确会加速漆面老化。因此,引擎盖隔音隔热棉一定要选择专业的材料。原厂的材料的保温效果不错,但隔音效果不佳。
二、止振材料
止振材料构成依据其材料不同,可以分为铝箔和锡伯止振垫。止振材料的主要作用是抑制中低频噪音和车体钢板的震动。我推荐使用质量轻、环保的止振材料。
铝箔止振垫(普通)。铝箔止振垫是由一层0.5MM左右的铝箔和一层沥青(有的是环保的类似沥青的东西)组成,施工时不必再抹强力胶。这种止振垫根据其铝箔的厚度不同,质量差距较大,止振效果也有相当的差距。市面上有些材料是用于房顶隔热和防水的,金属面非常薄,底面是沥青,用于车辆的止振,效果是不明显的,不建议采用。质量较好的止振垫整体厚度在2MM左右。具有一定的止振作用,对抑制中低频噪音和震动有一定的效果。这种材料做在后备厢即可。
第二篇:静音材料选择
引擎盖隔音隔热棉:我选择的是专业引擎盖隔音隔热棉(一整块)。虽然价格比较贵,但前仓的重要性我前面已经详细说明了。见图
后备厢:采用普通的铝箔止振垫(1.5平方米,2MM厚)和普通的阻燃隔音棉(2平方米,10MM厚)。后备厢本来就不是主要声音的来源,这样可以节约成本。
第三篇:施工
一、发动机仓
1、掀起发动机盖,注意观察玻璃清洗液的软管,隔热棉不能粘在软管上。
将发动机仓上铺上一层报纸,小心胶水滴到发动机上。见图
2、在发动机盖中央和隔热棉的中央,涂上胶,然后将隔热棉粘贴在发动机盖上。平面粘在发动机盖上。有凹槽的一面向外。见图
3、从中间开始,向四周涂上胶,发动机盖和隔热棉都要涂。适当放干后由中央向两边慢慢的粘上。
注意不要用力扯隔音棉,应保持其自然伸展状态,用力压紧,排除空气,防止起泡。见图
[ 本帖最后由 pla76153 于 2008-06-11 23:10 编辑 ]
4、再次对粘贴的地方施压,使其粘紧。拿剪刀把周围修整齐。
拿剪刀把周围修整齐。
忘记拍最后一张成形的了,先用这张吧。
二、后备厢
1、将后备厢所有的东西清理出来。将后备厢近端,也就是挂车牌的这边,有块硬塑料板,有三个扣子,用力向外就可以拆下来。
2、量好需要粘止振垫位置的大小尺寸。依次剪下,粘好到相应地方。注意:挂车牌的这个位置别忘记粘一块,但相应的卡扣位置要打好孔。另外止振垫不需要贴满整个后备厢。
3、将隔音棉按相应大小剪下,贴好。隔音棉可以拼接,最好是贴满整个车厢。注意:放备胎的位置要挖一个洞。
4、用力将止振垫和隔音棉压紧,人可以爬进去的操作。然后将备胎等物品放入。将硬塑料板安装回原位。
5、量好后备厢盖需要贴止振垫和隔音棉的大小,先粘止振垫,再将一整块隔音棉从中央向两边粘,排除里面的空气。再把周围修整齐。
 75 1 2 3 4
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
