引用:
原帖由 幸福人生88 于 2011-11-24 09:25 发表
进入冬季了,我的车车雪地轮胎该换上了,抽时间把这些小保养做了,防冻液已经两年半了,该换了吗这次保养得材料,都是自带的,工时费100元,老板不错轮胎拆卸中那边换轮胎,这边升车换油滤清器上抹油加注润滑油放防冻液,加压准备加入雪地胎安装清扫空气滤安装完毕,收东西回家…
楼主 建议你补一下机油的功课,5W-50的50并不是指外部温度,想想也不可能啊 发动机运转起来 自身温度比大气温度热上几倍了,这个50指的是机油黏度,黏度高的机油在南方的夏天用用还行,你新疆用这么高黏度的话,而且还是这么冷的冬天,带来的后果是比较严重的,弄不好的话:一是难以启动;二是油耗明显增加;三是容易引起机油压力高;四会对起动机带来重负荷,引起寿命降低。建议楼主还是重视一下这个问题。如果说怕浪费机油的话 可以先把这个机油用容器保存下来,如果品相还好的话,密封起来留到明年夏天再用。以上纯属个人意见!
