蓝风作业第四集〓【改装车载电脑GPS倒车摄像头蓝牙电话】〓
蓝风001
0F点击楼层复制帖子链接发表于 2008-07-19 11:48
蓝风作业第四集〓【改装车载电脑GPS倒车摄像头蓝牙电话】〓〓最新更新油耗计算〓····蓝风作业第一集
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-1251964-1.html 蓝风作业第二集〓【悦动裸体写真】〓 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-1258546-1.html 蓝风作业第三集〓【新改装奥迪透镜及氙气灯天使眼】〓 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-1269504-1.html#pid20083843 蓝风作业第五集〓井冈山红色之旅〓 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-1369754-1.html 不好意思!因为最近上网时间少,所以第四集车载电脑现在才出! 车载电脑 车载电脑就是汽车电子产品电脑集成化、车载电脑就是在车上加装人车共用电脑。基于电脑平台,每辆汽车可构建成一个完美的车载信息与娱乐系统终端,可全面整合车载通讯系统、导航监控系统、数字娱乐系统、辅助驾驶系统、驾驶员状态分析系统、车辆驾驶环境检测系统等多个车载系统,车内驾乘人员可轻松实现文件处理、无线上网、GPS导航、电脑游戏、影音播放、手机蓝牙、数字移动电视接收、行车信息浏览、远程监控、倒车成像、驾驶员状态监视、驾驶环境监视等功能。从国际各大汽车品牌概念车设计来看,车载电脑必将成为未来汽车的标准配置之一。 我的车载电脑已经使用两年了,原来是安装在吉利车上,行程约四万多公里走过各种宽敞大道,也走过坎坷泥溺小道,整套电脑从未出过硬件故障,偶尔软件上出错,更新即可!在其功能及实用性上可以说非常的满意!所以确定小悦的时候就马上着手车载电脑的安装筹备! 我的车载电脑功能: 无线上网 GPS导航 电脑游戏 影音播放 倒车摄像 蓝牙手机 触摸显示 电视卡收音机 我的车载电脑配置: CPU Pentium M 1.2Hz/2M 主板 Intel 845GV 内存 512M 硬盘 80G 光存储 USB光驱 显示器 7寸触摸显示器 网卡 板载 显示 板载 声卡 板载 电源 ITPSE10000 DC-DC车载电脑电源 机箱 全铝小机箱 键鼠 HP无线鼠键 我的车载电脑外设: 蓝牙适配器 歌乐倒车摄像头 带收音机电视卡 台湾长天GPS接收器 北通游戏手柄 三星CDMA旧手机(连接上网) 无线网卡 USB集线器 线遥控 开关机、重启动 控制模块 我的车载电脑软件: XP系统 中控软件我用两种 1.vantStudio领驭车载中控(收费中控软件,功能简单、可超级稳定) 2。Road Runner (可塑性高、不够稳定) 还有winamp、影音风暴、PowerDVD、油耗计算器等一堆软件 主板功能概述: ※ 板载 Intel 迅驰二代Pentium M 1.2Hz/2M缓存(Dothan核心)处理器(CPU焊在主板上) ※ 主板支持400/ 533MHz外频 ※ 采用Intel 845GV+ ICH4 ,提供4个USB 2.0 ※ 内置 Intel Extreme Graphics 图形加速核心,无须外加显示卡 ※ 一条 184 pin DIMM 插槽,支持200/266/333MHz DDR内存(Double Data Rate,双倍率传输),支持最高容量达1GB ※ 集成REALTEK 8100C芯片的百兆网卡 ※ 支持AC'97音频输出 ※ 支持ACPI功能,使主机的耗电量降至最低 ※ 含保护BIOS的防病毒功能(可防止当前电脑病毒如CIH的破坏) 规格: 微处理器: 支持Intel 讯驰二代Pentium M 1.2Hz/2M缓存(Dothan核心)处理器(CPU焊在主板上)。 前端系统总线: 支持400 / 533MHz 外频。 北桥(GMCH): Intel 845GV芯片组(GMCH。) 南桥(ICH4): Intel 82801DB。 显示控制器: 内置 Intel Extreme Graphics 图形加速核心,与内存共享64M显存,无须外加显示卡。 系统存储器: 一条 184 pin DIMM 插槽,支持200/266/333MHz DDR内存(Double Data Rate,双倍率传输),最高容量达1GB。 EIDE接口: 两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支持Ultra DMA 66/100。 USB接口: 提供4个标准USB2.0接口。 网卡: 采用REALTEK 8100C芯片,支持一个 10/100 Mbps网口,标准RJ-45接口。 声卡: 一个标准AC' 97 声卡输出,兼容AC’97 2.2规范。 I/O芯片: 采用高级I/O芯片。 并、串口: 采用的是IDC10接口, 键盘、鼠标接口: PS/2键盘、鼠标接口。 扩展槽: 1 个 PCI,兼容PCI2.2。 BIOS: 4MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP设备启动系统。 电源: 标准ATX P4 电源接口 显示器功能概述: 1.高清晰度、宽视角(15:9宽屏显示);视频彩色制式:PAL/NTSC; 2.带有VGA接口,可接驳电脑,内置触摸屏装置(USB通讯);直接和电脑主机链接VGA标准15Pin输入和USB驱动,并根据链接线标识链接(PC复位控制/PC电源控制/点火开关/电池+/地线/倒车控制线); 3.带遥控功能;附有双视频输入端口:AV1为DVD显示,AV2为倒车自动显示(挂倒车档直接开机显示);附有AV1(DVD)双音频(左右声道)和PC(电脑显示)双音频(左右声道)输入; 4.直流12V供电或使用12V汽车电源。在显示器上有链接电脑主机上的USB2.0端口,方便在电脑上直接插USB显示;可以增加背枕式安装(配置枕框)。 显示器参数: 7英寸TFT 178mm(15:9显示);像数:1152000点(800*480);最大支持解析度:1024*768;视频彩色:PAL/NTSC ;可视角度:50/70(上下)70/70(左右);亮度:300cd/m2(不带触摸屏);240ccd/m2(带触摸屏)。对比度:500:1 ;反应速度:10ms.输入电压:DC11-14V;工作温度:0°C-60°C ,环境温度:-20°C-75°C ;工作湿度:45%-80%,环境湿度:30%-90%.外观尺寸:178*122*27MM ;含枕套:203*147*28MM 单机重量:495g 电源功能概述: E-10000 是一款采用微电脑芯片和专用电源管理芯片完美结合的 DC-DC 车载电脑电源。E-10000 在沿用标准的 ATX 电源架构上通过微电脑芯片实现 ITPS(汽车点 火控制 装置)功能和汽车电池电压管理等多种保护功能。E-10000 主要适用于车载电 脑(包含GPS 导航)系统和工控电脑系统以及其它需要直流电源供电的电脑系统。 1、宽范围的输入电压:DC 7-20V(12V) 2、低功耗,高效率 3、先进的 ITPS 汽车点火控制功能 4、具备ITPS车载模式与家庭模式双选择 5、输入欠压、过压、反向保护功能 6、输出欠压、过压、过载保护功能 7、支持 PS_OK 和 PS_ON 信号 8、支持 P4 ATX 电源模式 [ 本帖最后由 蓝风001 于 2008-07-20 15:47 编辑 ] 福州专用悦动车主群号:48443046
不过还不够具体,主机你放在哪里?如何布线,每个器材的价格是多少?要写清楚!因为这将具有极高的参考价值!比如说我就对你的GPS接收器有兴趣。GPS接收器放的位置等等要具体上图啊!!!
