之前升级了K3的轮毂,很满意,这是链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-28372596-1.html
轮胎从195.65.R15升级到205.55.R16以后跑高速很舒服,而且因为我用的是米其林浩悦3ST,感受比较深刻,现在每次开车对比以前,都是一种享受
胎压监测这玩意从我没改装轮毂之前就想买,有的人说根本没必要,说什么爆胎都是一瞬间的事情,即使有胎压监测也无济于事。这个观点我赞同,但是很多事情是可以防患于未然的不是吗?装了胎压监测对于轮胎慢跑气、扎钉子等等隐形的隐患不是能有一个很好的警示作用吗?
可是悲催啊,我上次升级K3轮毂的时候竟然把胎压监测这事给忘记了,导致这次还需要把轮胎扒开再装,不然就没这么麻烦了 。。
关于品牌的选择:
胎压监测在国内咱们能接触到的品牌无非就那么几个,比较亲民的是铁将军,但是我没看几款就PASS掉了,至于原因,说不来,就跟你有时候喜欢一个妹子,也是毫无缘由的对么,喜欢就是喜欢,不喜欢就是不喜欢。后来看了台湾的橙,这款胎压监测在国内也有着比较高的口碑,而且品牌知名度也不错,据说法拉利车队用的就是他们的产品,本来都已经下订单了,可是无意间看到了英国佬生产的SCHRADER这个品牌,关于这个品牌的具体介绍我就不多说了,大家可以度娘一下,总之最后我还是改了订单,在国内唯一一家代理商琴儿那里下手了SCHRADER。
容我再罗嗦几句,给正在犹豫的朋友一点个人意见。放弃台湾橙选择SCHRADER的原因:
1.台湾橙需要接电源线,而SCHRADER是内置两节5号电池,不需要走线,仅凭这点,我就已经偏向于SCHRADER了。(不过台湾橙的显示器效果要比SCHRADER好,还能同时显示4个轮胎的胎压和温度,SCHRADER的显示器确实做的太丑了,或许英国佬和美国佬都走的是粗狂风格)
2.SCHRADER用的是GE芯片,台湾橙用的是英飞凌芯片,至于这两个芯片的区别,大家可以度娘一下。我感觉,东西都差不离,但是SCHRADER在全球的市场占比很高,很多汽车厂家原车胎压监测都用的是SCHRADER。
3.没了,上图!
包装盒的样子,英国佬也走的是粗狂路线,包装比较简陋,不过卖家说这是为了省去不必要的成本,把成本一心用在产品上,这让我想起了一个东西------火花塞,就好比美国冠军牌火花塞和日本的NGK火花塞一样,做工差别确实很大。
打开包装盒,上面的那个产品说明书是这家代理商提供的貌似,因为这玩意的原装说明书全是鸟文,看不懂呀是不是少了一个东西?显示器已经被我拿到车上去了,在考虑安装的位置。
发射器的特写
一些厂家的信息什么的都在这上面,下面还有二维码
生产日期,4个发射器全都是13年5月份的,发射器电池据介绍可以使用10年,没期望那么高,能使用7、8年我就很满意啦。
气门嘴特写
背面有MADE IN UK字样和条形码
原装的说明书在产品的下面,全是鸟文,看不懂
显示器闪亮登场。。这个安装位置真是难到我了,因为它是用两节5号电池的,如果装在挡风玻璃上面我怕夏天温度太高会有危险,所以仪表台上面我也放弃了,可是中控台上我也找不到可以安装的地方。考虑到最后,还是选择了这里,可以避开阳光的照射,但是观察胎压的时候肯定不如在中控台和前挡玻璃上方便,甚至会有一些危险,不过这玩意也不是时时刻刻都盯着看的对不?如果胎压和温度过高或过低,都会有报警提示的,平时等红绿灯的时候偶尔扫一眼就可以啦。
再来个特写
发射器的安装要扒轮胎,肯定要去修理店了,选择了我们这里的米其林施加店,4个轮胎安装发射器加动平衡,报价200,真他妈的黑,还了一下价,160元,并且保证不伤轮胎和轮毂。
放气,准备扒轮胎了。。我想说,真是来对地方了,这师傅干活太太太太太太~~~~~~麻利了,整个放气、扒胎、装发射器、装胎、充气的过程可谓是一气呵成,我拍都来不及。。。最主要的是,操作很规范,该注意的地方很小心。
扒胎中,之前我还纠结轮胎这样拆装一次对轮胎有没有损伤影响,但是经过这次折腾,真是多虑了。。
大家猜他在干嘛?用钢丝球在清理轮毂内轮胎的痕迹,说要清理干净,不然会有漏气的隐患,这160元花的值!
这张忘记他在干嘛了
在装发射器,用上面的工具把发射器固定住,然后向上拉,把发射器安装到位。
发射器装好,开始装轮胎
充气,我要求充空气,因为买了一款米其林的打气泵,不想氮气和空气混合,而且看了汽车之家编辑的文章,空气和氮气真的区别不大,而且空气中本身就有百分之70多的氮气。
动平衡,师傅操作很规范,把之前的平衡铅块都去掉了。
看数据,这师傅真是太负责了,以后来这家店都找他
其他的几个轮胎都是同样的过程
看看这师傅是不是很负责任,把工具和轮毂之间垫了布,防止刮花轮毂,赞一个
每个轮毂都清理了一下
4个轮胎动平衡做的都很完美,0-0
每个发射器安装的时候都用布垫了,防止刮花轮毂
装胎的时候在轮胎内侧涂抹润滑剂
先给大家看看激活以后的效果,等会告诉大家具体怎么操作激活的
至此,安装完毕了。回家路上专门绕了一段路跑了一会,胎压监测精确到小数点后两位,发现车子行驶3到4分钟以后,胎压都会有小幅度上升,上升到一定阶段以后就稳定了,妈妈再也不担心我跑高速啦
给大家发一下SCHRADER胎压监测的使用步骤,有需要的车友可以参考一下,安装很简单的。
一、安装
第一步:将轮胎拆下放气
第二步:将橡胶胎和轮毂拆开
第三步:把原来轮毂上的气嘴从根部(轮毂内面)用刀片割断、从轮毂外面拔下气嘴
第四步:把新的传感器气嘴橡胶部分涂上肥皂水,从轮毂里面将传感器塞入
第五步:拧下新的气门嘴保护帽,把安装工具(轮胎专营店和汽车维修店有)拧在气门嘴上
第六步:用安装工具用力拔传感器,直到传感器贴紧在轮毂上
第七步:将橡胶胎和轮毂装在一起
第八步:充气
第九步:做轮胎平衡
第十步:将轮胎安装在汽车上
二、激活传感器:
第一步:把轮胎气压充到比正常偏高一点
第二步:按 【M】 键(按着不动,大约几秒钟)直到显示【USER SET】,键是接收器上的(下同)
第三步:按 【▼】 键(按一次再按一次,共两次)显示 ID LEARN
第四步:按 【T】键 左前轮图标和1闪烁
第五步:放左前轮胎气,听到 嘟 声后,左前轮图标变黑并和1停止闪烁
第六步:按 【T】键 右前轮图标和2闪烁
第七步:放右前轮胎气,听到 嘟 声后,右前轮图标变黑并和2停止闪烁
第八步:按【T】键 右后轮图标和3闪烁
第九步:放右后轮胎气,听到 嘟 声后,右后轮图标变黑并和3停止闪烁
第十步:按【T】键;左后轮图标和4闪烁
第十一步: 放右后轮胎气,听到 嘟 声后,右后轮图标变黑并和4停止闪烁,注:此时4个轮胎的图标全部变黑
第十二步: 按OK 键 保存
第十三步: 按【M】键 退出
第十四步: 将4个轮胎气压按标定的气压打足气。
注意:4个轮胎必须一次依次激活,不能单个去做。
三、轮胎气压、温度设定
(一)前轮气压、温度设定
第一步:按【M】键(按着不动,大约几秒钟)直到显示USER SET和两个前轮黑图标
第二步:按【T】键第一个数值闪烁,用【▲】【▼】调整,再按【T】键依次调整气压、温度数值
第三步:按OK键 保存
(二)后轮气压、温度设定
第四步:按【▼】键出现后轮三个(包括备胎)图标
第五步: 按【T】键第一个数值闪烁,用【▲】【▼】调整,再按【T】键依次调整气压、温度数值
第三步:按OK键 保存
注:轮胎气压是两个前轮和两个后轮分别设定,设定后,当轮胎气压低于25%或高于50%时将会报警,轮胎温度一般设定在70-80摄氏度,当轮胎温度达到设定温度时也会报警,对防止爆胎提出了预警,极大提高了行车安全。
四、kPa(千帕)、PSI (磅)、BAR(巴)、℃ 、℉ 的设定
第二步:按【▼】出现后轮三个(包括备胎)图标
第三步:按【▼】出现 ID LEARN
第四步:按【▼】出现 EXCHANGE
第五步:按【▼】出现 备胎黑图标 和ON 或OFF
第六步:按【▼】出现 UΠ╘kPA psi bar和UΠ╘ ℃ ℉
第七步:按【T】键进行选择
第八步:按OK保存
第九步:按【M】键退出
注:轮胎气压大多数汽车用kPa(千帕)标注,温度国人习惯用摄氏度表示。
作业结束啦,给大家发个图片娱乐娱乐这么牛的挪车牌,你们见过么
欢迎大家加入我们的平台一起折腾
