淡定不用慌 夏季汽车水温过高如何处理?
1 9 发布于 2014-08-13 16:47:36 只看楼主 热门标准
● 开车途中遇上水温过高时我们要如何处理?
日常用车过程中,最让人崩溃的就是车辆半路出问题。如果车辆出现水温过高的情况,那么我们该怎么办呢?我们需要弄明白哪种情况可以继续开车行驶,哪种情况需要立即叫拖车。而在停车检查时,我们还需要注意一些安全细节,以防出现意外。
1、停车后必须放置三角警示牌
若遇上车辆半路“开锅”,我们在路边停车后,一定要记得在车后50—100米处放置三角警示牌,提醒后方来车注意避让。若是在高速公路上,我们则要将警示牌的放置距离增加到至少150米。
2、水温高时应避免立即熄火
车辆出现水温过高时,车主千万不要贸然立即熄火。对于大多数车型来说,冷却系统的水泵都是由发动机驱动的。熄火之后,水泵也会同时停转,冷却液便不能继续循环,而此时发动机各部件都维持着高温状态,若得不到有效冷却,有可能会损坏发动机。
【汽车冷却系统】
正确做法应该是:保持发动机在怠速状态下继续运转一段时间,同时打开空调暖风至最大风挡位置,利用空调暖风帮助散热;同时打开发动机舱盖帮助散热,等冷却液温度下降至正常值之后再熄火。
3、检查副水箱冷却液液面是否过低
停好车后,接下来就要检查是什么原因导致水温过高。首先先检查副水箱冷却液是否过低,打开发动机盖,看看副水箱冷却液面是否正常,如果冷却液液面低于“min”线,则说明冷却液已经过少。
冷却液不足引起的水温过高,有条件的话我们可以添加冷却液;实在没有冷却液,我们也可以添加干净水(自来水或者矿泉水)暂时代替。
需要注意的是,干净水只能作为应急之用,待水温恢复正常后,我们应尽快更换新的冷却液。
添加之后,如果发现水温可以恢复正常,那么车辆就可以继续行驶,否则就要检查是否还存在其它故障。
添加冷却液时,一定不能贸然打开水箱盖添加冷却液或者凉水。因为水温过高会令水箱内积聚较大的压力,如果此时立即打开水箱盖,那么灼热的水汽就会瞬间喷出,导致人员灼伤。
正确做法应该是:等到冷却液温度下降至正常值后再打开水箱盖。有条件的车主要戴上手套,然后在水箱盖盖上一块湿布,再慢慢地将水箱盖拧开一条小缝,让水蒸气慢慢排出,等到水箱内部压力降下来后,再打开水箱盖补充防冻液。
4、检查水管、水箱是否存在漏水的情况
如果水管(特别是水管间的结合处)出现漏水,则说明水温高有可能是由于漏水引发的。由漏水引起的水温过高情况,如果漏水情况不是很厉害,水箱还存在大量水的情况下,可以暂时添加纯净水作为急用,并尽快开往就近4S店进行检查。
如果漏水情况很严重,那么车辆绝对不能继续行驶,应马上打电话叫拖车拖至4S店进行检查维修。
5、检查水箱风扇是否能正常运转
怠速情况下,水温上升至大循环的节点之后,水箱风扇便会开始运转。如果车辆在怠速运转了一定时间后,风扇还不转,那说明风扇存在故障。
风扇不能正常转动,有可能是风扇电机卡住了,我们可以试试能否拨动风扇,正常时可轻松拨转;如果电机和节温器没有问题,那么有可能是风扇保险丝烧断了,特别是在夏天车内用电量大的时候。
6、发动机动力输出是否产生影响
如果发现水温过高,并且影响到发动机的动力输出了,不用说,立即叫拖车。此时的水温过高可能已经损害到发动机了,应立即停止行驶并叫拖车送往4S店进行维修。
由于“水温过高”有多种多样的原因,下面我们列出了四种较容易判断的引起水温高的情况;若是出现这四种情况之外的水温高状况,我们则建议车主直接找拖车将车送往4S店检修。
● 病因一:冷却液不足导致水温过高
冷却液不足是最容易判断的——我们只需要打开发动机盖,看看冷却液的余量就能知道。如果冷却液液面低于“MIN”线,则说明冷却液已经过少。
● 病因二:散热器过脏导致水温高
若发动机舱长期不清理而积尘过多时,会导致水箱散热器散热不良,从而造成水温过高。一般情况下,由于水箱散热器灰尘过多引起的水温过高,我们只需将散热器上的灰尘清理干净就可以解决问题。
需要注意的是,我们千万不能用水龙头或者高压水枪直接对着水箱散热器或者发动机舱冲洗,否则有可能造成发动机电路故障;而且积尘遇水之后会凝结,反而会粘得更紧(点击这里查看发动机舱能否用水冲洗的讨论)。清理发动机舱或者水箱散热器附着的积尘,应该使用风枪,利用风力将积尘吹走。
● 病因三:节温器有故障导致水温高
节温器的作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
如果我们在车辆正常行驶的过程中发现水温过高,那么我们可以打开发动机盖,用手触摸水箱进水管和出水管,看看是否存在温度差;如果存在温度差,则说明节温器存在故障,无法正常工作而导致水温过高。
● 病因四:电子风扇有故障导致水温高
风扇有故障也是引发水温过高的原因之一。风扇不运转导致水箱散热不足从而引起水温过高。引起风扇不转有很多原因,可能是风扇电机故障、节温器不工作或者风扇保险丝烧断都有可能导致风扇不运转。
● 日常用车时应如何防止水温过高?
1、定期检查或更换冷却液
水温过高很容易引发车辆各种各样的故障,甚至损坏发动机。因此,我们在日常用车过程中,一定要定期检查冷却液的状况,并定期进行更换。
冷却液里面添加了各种防锈剂、抗泡沫剂等,可以有效减轻冷却系统的锈蚀和冷却液泡沫的产生。而在长时间使用后,这些添加剂会被消耗完,所以我们需要定期更换新的冷却液。
2、不能用水代替专用冷却液
日常用车过程中,我们一定不能用水长期代替专用冷却液使用,水只能在特殊情况时作为应急之用。虽然用水代替冷却液之后,短时间内不会对车辆产生什么不良效果,但久而久之,问题就来了。
首先,水的沸点较专用冷却液低,更加容易蒸发,因此使用水做冷却液时需要经常添加。其次,未经特别处理的水含有较多的矿物质,长期使用之后会在水管内产生水垢,当水垢积累到一定程度之后,就会降低水在水管内的流通效率,影响冷却系统的冷却效果。最后,水在冬季很容易结冰,特别是在北方地区,可能车辆停放一夜之后,水箱中的水就会结冰膨胀,导致机体严重受损。
3、定期清除水箱及发动机舱的积尘
在车辆行驶过程中,迎面撞来的高速风可以帮忙带走水箱表面的热量。如果水箱表面积尘较多,那么行驶过程中的散热效果将大打折扣,最终可能会导致水温过高,因此我们应该定期清除水箱和发动机舱的积尘。
清理水箱或者是发动机舱的积尘时,我们应避免用水直接对着发动机舱冲洗,这样有可能会导致电线接头脱落,损害电子原件。正确的做法应该是使用高压风枪对着积尘较多的位置吹。建议大家在每次车辆进行保养或者去洗车的时候,让4S店维修人员或洗车店工作人员帮忙用风枪清理一下发动机舱的积尘。
总结:导致水温高的原因有多种多样,车主只需要记住上文提到的几种最常见的“病因”就足够应付了。在日常用车过程中,我们一定要重视水温问题,平时多留意水温表、多检查冷却液存量。炎热的夏季正是水温高多发的季节,行驶过程中若遇上车辆“开锅”,我们也不要过度慌张,冷静对待才能避免故障的进一步恶化。
