开场白,电加热镜子加装原理其实很简单,无非就是换下原来的镜子接上电源就完了!
思路明确了,下面工作就好办了。先前学习过版里大侠的教程,在此表示感谢!总的来说,我此次加装比较简单,利用原车后玻璃加热除霜键,好处就是节约布线与开关成本,还有减少过多布线繁琐的操作。
1,搞定电加热后视镜片。
本人懒惰,直接某宝买现成的带电加热镜片,据说是原厂原装货,60元一对,邮费10元。
新旧镜片对比图:
作案工具如下:高温胶布,十字螺丝刀,10个的套筒,老虎钳,电烙铁,万用电表,电线,2芯快速插头,还有一小段穿线用的钢丝。
2,拆后视镜:
1.先拆下后视镜反面三角形盖板,方法:直接用手扣,往外拉。忘了拍了,借用下别人拍的图片:
拔下插头,共2个。用10个套筒,取下三个后视镜固定螺丝。
取下后视镜,小心把旧镜片抠下来。
用十字螺丝刀,拆下后视镜内的电机,共三个螺丝
顺便拆下另一头的黑色盖板
接下来很关键,为什么说呢?因为此步骤做不好,直接影响后视镜穿线。当时我没办法,在线求助悦动总盟QQ群里高手,在高人指点后,终于把后视镜分解开了。关键点:2个卡子,用一字螺丝刀使劲顶,把卡扣顶开,如图
顶完之后,反面壳子就有缝隙了,小心拉开
3,后视镜穿线
这个就不用多说了,都折开了,穿线很轻松,顺着电机线走就完了。线穿好,用把电机也装回。
4,按装电加热镜片
由于没有找到合适的插头,直接用电铬铁焊上了。
装回后视镜
5,下面的工作是既简单又繁琐的穿线啊:
1.先拆门板。方法,先用十字螺丝刀取下门板上的2颗螺丝
然后找到门板下端有个凹缝处,用手扣住,用点劲往外拉,就可以了。
拉开后,取下2个插头
2.开始门柱走线:
方法,拉开黑色线管2头的胶头,然后用钢丝辅助穿线(图中:紫色的线是钢丝)
然后再把黑色线管2头的胶头复原
3,连接后视镜电加热线
为了安全,我用高温胶布把加装的白色电线裹了一圈。后视镜电加热线与门板穿过来的线之间,用2芯防水插头解决。
把2芯插头塞进喇叭空隙处,装回喇叭,如下图:
拆装左、右后视镜及门板走线原理一样,方法一样。最后2边后视镜电加热的线合并起来,正极我接保险盒 原车电加热保险丝上,位于第一竖排第三个。负极搭铁。
最后一步,合上保险丝盒盖,到此加装电加热后镜片安装工作全部收工啦!一个人搞的,大约耗时4个小时,累啊!
以后,需要用后视镜电加热时,按下后窗玻璃除霜键,此键共用,按下黄灯亮时,后视镜电加热和后窗玻璃除霜同时进行。
