家里那辆悦动是10款的,提车至今有5个年头了,基本都是露天停放,原装大灯已经被晒的发黄,不管是远光还是近光都不够亮。本想换个大灯即可解决,悦动副厂的大灯也不贵。但曾经在某个论坛见过某些同学只是换个灯罩,效果还不错,当然 不想自己这般折腾的TX可以直接去修理厂换个大灯....................
我感觉自己还是有把握搞定,于是抽了时间搞搞..........
左边的大灯是原厂的 到目前足足五年了 之所以发黄估计跟露天停放被晒很大关系, 右边的是两年前刮烂了 换了副厂大灯总成,目前灯罩还很透亮,不用去理会
简直惨不忍睹
很快拆下 中间过程之前贴有说过
拆下的螺丝卡扣要放好 装的时候少了就
研究了一下 没发现灯罩与灯座之间没有螺丝或卡扣 都是用胶粘在一起的
按照之前其他论坛大侠的方法,在没有电烤箱加热大灯的情况下 只能用纸箱+风筒 加热
自认为用热风枪加热会比风筒快 到最后加热的时间过长 差点把大灯烤化了 吓死了
加热ing................
过了八九分钟 靠 纸箱冒烟了 看来热风枪温度调的过高了 赶快检查下大灯 还好没事
趁现在大灯上的胶被加热到软软的 赶快撬开灯罩
撬开了 接下来就是要趁热马上清理在两边的胶
里面的反光罩跟大灯罩是有螺丝跟卡脚链接的
把原来的胶清理干净之后 就要装回新的灯罩了
灯罩下面是右边的前雾灯 前段时间怀疑进水了导致灯泡破裂,趁现在拆了前杠 就一起换掉
灯罩配来的708胶
涂上胶之后 往回装上 让它干一段时间在装车
拆了前杠 顺便把这个进水的雾灯一起换掉
卸下剩的这个螺丝后就可以整个前杠掰下来
掰出前杠
拆下原厂的雾灯
副厂件
对比下 螺丝孔位置一模一样
副厂件也可以完美装上
开始装上大灯
对比下 不错吧
************************************************************************************结束********
