悦动已经跑了4.5W了,由最开始的初恋(处处小心),到现在的爱人(人车合一)。风风雨雨就走过了两年半,对于私家车来说里程也算的上是中等偏上水平了。为自己的小日子也立下了汗马功劳,经常走乡村的烂路。总的来说还算满意,就是动力差点(也和排量有关系)。空调不给力点。油耗还可以。去北京来回700公里。油价6块以下的时候用了280块RMB。本人有点完美主义,估计是想到修理厂保养,但是肯定活做的不够细。所以就自己来了。完成后也有点小成就感。下面为大家一一呈现具体步骤。欢迎拍砖,共同进步。
一、燃烧室清洗。(用到泡沫清洗剂,专门洗燃烧室的)
1.打开气门盖上的装饰盖。应该是10MM的套筒。
2、小工具和清洗液体
吸残夜用的是饮料瓶软管和瓶盖用胶粘住,(不过最后实用效果不大,还是用的针筒吸出残夜的),火花塞清洗用的是纯酒精,而且只泡陶瓷以下部分,因为有网友说全泡进去不好。泡了半个多小时。
3。燃烧室清洗
对准火花塞那个孔直接喷,有两种方法一、直接硬管喷。二、用软管喷。区别就是硬管泡沫大,但是到不了燃烧室底部,软管泡沫小,单能到达底部。操作的时候要特别小心不要把管子掉进去,要不然你就悲剧了。简单归纳就是我喷喷喷、、、我泡泡泡、、、我抽抽抽、、、折腾了半个小时。这时候火花塞也泡好了。
下图是抽出来的黑水,真黑。。。
这一步也很重要大家都知道发动机不能有水,因为水是不可压缩的。要不然就会打弯连杆。所以抽完后空打火几次(用毛巾盖住,防止喷出来的液体溅的到处都是)。让里边的液体喷出来(有钱任性。用的白毛巾)。下图。
完了后就安装火花塞和点火线圈。打火。打火的时候要踩着油门要不打不着。然后大油门使劲的轰、、下图是排出的浓烟(很像西游记里边的妖精快出来的场景)大家不要怕没事的。
4、清洗进气道、和三元催化。分别用时30分,油门保持两千转下图会放出顶油门的大招,不然用脚累死)。
用的清洗剂就是化油器清洗剂。没错你没看错就是化油器清洗剂
用的时候首先要释放压力。下图所示。
完了就是吊瓶了。
很简单。
5、喷油嘴清洗,各种拆、、、、
下图拆高压油轨的时候下面要垫毛巾,要不然要喷的到处都是。
下图喷油嘴供电插座
有的插座很难拆,自己做的小工具(小撬棍,其实就是注射器针头用尖嘴钳弄弯)
然后各种喷。。。。使用的是化油器清洗剂。
好了就弄到这里吧。本来还有还刹车油的图片。可是不知道怎么就找不到了,早就作业弄完了,主要是没时间编辑,见过好多图找不到了。说的语无伦次的,主要还是对论坛使用不熟悉。大家共同进步。
