去年冬天开了一次朋友的霸道,感受了一下座椅加热,那感觉灰常不错呦!当时就决心今年给咱家老悦也弄一套加热系统!话说北方天气渐渐转凉,开始在某宝闲逛,对比了好多店铺之后,最终选择了一家销量和评价都不错的店铺,品牌就不说了,以防广告嫌疑,正副驾驶两套+滚轮开关,一共280米,下单了之后才惊喜的看到卖家有优惠50的活动,自动显示230,嘿嘿!不过,保险盒取电器断货,要等十一后才能发货,我这小暴脾气哪等得了啊?果断某宝搜出一家下单!快递还挺快,三天到货!这期间从汽车之家悦动论坛搜索关于座椅加热的帖子来学习,也反复看了卖家的安装视频,收货后迫不及待的学以致用去喽!
言归正传!由于上班,此次安装分了三个步骤进行,分别耗时半天,其实一共也就一天不到的时间,全程自己安装+手机拍照,过程挺艰辛的,但结果还是灰常满意滴!下面边上图边跟车友们分享我的安装过程!车友们如有兴趣可回复本帖或站短垂询哦!
1、先看下收货拆包吧
安装说明、保修卡、检测报告一应俱全,未拍照
下图是单独买的保险盒取电器,选了套餐,送好多保险,5—20A不等,我只用到10A
2、按照卖家指导,先通电测试,亲测正常!(接长电的粗红线中间还有一个10A的保险)
请无视发动机舱的脏!
3、加热垫测试正常,下面开始选择开关的位置。看到坛子里有装到档把前面的,个人感觉背对着操作者不是很好看;卖家的说明中指导可以装在原车预留的开关位,经本人测试,不行!
下图是借用坛子里车友jfx616帖子中的照片,档把前面是背对操作者的(在此对jfx616表示感谢,从他的帖子里学了不少实际安装知识)。顺便说下,像下图这样的AUX、USB插口是不适合加热垫开关的。
4、看来只能装到档把前面了!说干就干,拿下档把装饰盖。。。。。。就在那一瞬间,我突然看见了AUX插口,突发奇想能不能把它替换下来了呢?试了试,AUX开关长了点,宽度刚刚好!就是它了!两边的缝隙不是很大,主要是无损安装啊!美观在其次!事实证明安装完毕之后也不是很难看!有图为证!
5、开关位置定下来了,下面开始布线!过程不多说,各位直接看图吧!
6、保险盒取电。卖取电器的卖家送了测电笔,简直是取电必备神器啊!用处大了去了!我这么感叹你们能看明白不?
坛子里找到一张保险盒的示意图,主要是车友在上面标注了长电和ON档的保险位置,太感谢啦!不过我没按他的标注取电!原车其实预留了座椅取暖器的电路,看图!
取电器棒棒哒!真正的无损取电!
由于只买了一个大套餐,里边包含了子母插头,用在了粗线长电。细线就这么直接接上吧。
接好所有接头后都用电工胶布包好,防止短路!安全第一!
接好取电器了——
还有一条黑线——接地,也叫搭铁,不解释!
7、继续把正副驾驶的电源线布好!就不废话了,相信你们都能看懂我的图!
还是解释一下吧:请结合我上面的走线示意图查看本图。副驾驶线束通过上图的位置穿到右边,两边均把线束塞进中央扶手总成之中,接头预留至座椅下方。这里强调一下,不必拆下中央扶手总成,只把前面两颗螺丝卸下即可把线束轻松塞入。
8、至此,布线+取电全部完成!接下来就是安装加热垫!卖家的安装说明和视频以及坛子里的车友均是将加热垫安装在座椅之中。其实我开始也是想这么安装的,经过反复考虑,主要有以下顾虑:一是拆装座椅比较麻烦,二是我缺少必要的拆装工具,三是这种安装方法需要把加热垫剪裁而我没有把握。我的座椅是织物座椅,我后来在装具店包了PU座套,所以我最终选择把加热垫装在PU座套里,这样既不用拆装座椅,也不用剪裁加热垫,又能达到安装要求,关键是我用的方法可能会吓你们一跳——我是把加热垫缝到了座椅上!
看我的ID:医生!对,你没看错,我是医生!座椅比较硬,用一般的针不容易缝,所以,我用专业的缝合针来完成!车友们请勿模仿!除非你也是医生!
因为先缝的主驾驶,没什么经验,所以采用这种相对简单的固定方法。此后副驾驶要比正驾驶缝的要好!
下图是正驾驶座位的加热垫,这里下针比较容易些,再者担心固定不好的话会影响加热垫的寿命,所以针脚就密的多。
顺便把凉垫撤下换上了四季垫,我是4—9月份用凉垫,10—3月份用四季垫,不喜欢用那种毛垫,静电啪啪滴呀!四季垫也不适合夏季使用!
主驾驶搞定,副驾驶继续!
加热垫的线束、接头通过靠背和座椅的缝隙,预留到此!
9、好啦,安装工作全部完成!激动人心的时刻终于到来了!插钥匙——拧钥匙——打开加热开关——完美!还是看图吧你们!
10、刚好十个步骤!十全十美啊!最后晒一下我的工具吧!
——THE END!
【08款老悦动继续焕发第二春】全程DIY座椅加热!配置再次升级!
版主何在?!可以射了么?!
