以前读书时,我们老师说:中国乘用车市场从2003年至2016年一共经历了三个增长变化期,分别是缓慢发展期,快速成长期和稳定增长期。
我说:我们老师是骗人的......
(我感觉这个顺序,应该倒过来)
国人消费越来越理性,不会盲目的去选车,随随便便的因为《速度与激情8》上映了,就去闯红绿灯吧?理性车主们更在乎的是车的品质!
成功第一步,打开知名度。
首先,证明一下,我是个拖儿(纯拖儿),确有其事。
以前在驾校,教练总是让初级学员去车库拖车......
首先现款销售的悦动是当年大名鼎鼎的伊兰特的第四代换代车型,而北京现代在售的朗动和领动则为伊兰特的第五代和第六代产品,所以现售的悦动、朗动、领动其本质都是一款车型,他们的英文尾标都是Elantra,只是用了不同的中文名称区分了不同年代款而已,是不折不扣的多代同堂销售;而此次即将上市的全新悦动则是一款“全新车型”,至少它的英文尾标为Celesta,而不是Elantra。
而在全新悦动上市之后,北京现代将会在A0到A+级排布6款车型之多,从小到大分别为:瑞纳、悦纳、全新悦动、悦动、朗动、领动。
北京现代如此极致的追求细分市场的精细化运作,主要是因为在它的体系中没有一款能够成为思域之于东风本田、卡罗拉之于一汽丰田的扛鼎之作,既然没有单体强攻,那就只能群体输出以求平衡咯。
我家兵法:求其上者得其中,求其中者得其下。所以,还是要努力加油的!
下面进行功能详解吧!来次够!!
外观配色:梦幻 极地 大地 幻影 星光 炽热
内饰配色:黑色 米色 香槟金色
普及一下小姿势:
盘式制动器工作表面为平面且两面传热,圆盘旋转容易冷却,不易发生较大变形,长时间使用后制动盘因高温膨胀使制动作用增强,盘式制动器的结构简单,出现问题的话,维修方便,随便找个汽车维修的服务点,就可以搞定。
当然也有不足之处:就是摩擦片直接作用在圆盘上,无自动摩擦增力作用,制动效能较低,所以用于液压制动系统时若所需制动促动管路压力较高,须另行装设动力辅助装置;兼用于驻车制动时,加装的驻车制动传动装置比鼓式制动器要复杂,因而在后轮上的应用受到限制。(百度总结)
后盘式制动,还是比较安全的,刹车灵!(本人总结)
胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测(Wheel-Speed Based TPMS,简称WSB),另一种是直接式胎压监测(Pressure-Sensor Based TPMS,简称PSB)。另外还有一种复合式TPMS。
老司机当然知道胎压的重要性,给新手小白们解释一下:
1、预防事故发生
胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命
有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%
3、使行车更为经济
当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
4、可减少悬架系统的磨损
轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。(百度总结)
胎压监测:提醒你轮胎该打气或者放气,防止胎压过低或过高引起的爆胎(本人总结)
开启一问一答模式
关于现代汽车/全新悦动,常见故障和解决办法(不能说的秘密):
1.大灯开到自动状态也就是AUTO时,晚上打开车门大灯自动点亮,可是大家都说汽车启动前最好不要开大灯不然会亏电瓶。那样对电瓶有坏处吗?真的会亏电吗?
答:打开车门大灯点亮十五秒就会自动熄灭,自动灯光的情况下夜间遥控开锁也是会点亮的,这是属于汽车的回家模式,主要是替车主照明对电瓶几乎没有影响,因为只是一个短暂的亮起。
2.每次停车在松刹车的时候都有响声是不是车刹车有问题?
答:这并不是什么大问题,很多盘式制动的刹车系统都有这种声音,特别是刚洗完车或者下雨天比较明显。因为你在停车踩刹车时,车轮滚动的力是靠刹车片压紧刹车盘,把行驶中的动能转化为热能,来实现让车辆停止,这个时候虽说车子已经停下来了,但刹车片与刹车盘之间的摩擦惯性力还没完全消除,所以在松开刹车踏板时,此时由于刹车片与刹车盘迅速分离,所以会有声音发出来,这也是属于正常现象,不是质量问题或者缺陷类的问题。
3.现代朗动15款自动档,在行驶70码的时候不小心把档挂到了倒档上,后马上挂到了空档上,大概过了5秒左右后才把档位挂上前进挡,这样对车有影响吗?伤害大不大,就这一次!
答:车主放心问题不大,因为变速箱都有变矩保护和过载保护,只一次没事而且时间不长没问题,以后注意就可以了。
4.07款现代伊兰特在启动时,第一次觉得不好启动,关掉钥匙门后第二次就很容易启动,这是什么问题,个人觉得应该不是电瓶问题吧?
答:其实不是大问题像07年的的车,最好启动之前多开几次钥匙再启动更容易启动,由于停一夜油泵泄压回到油箱里,多开几次钥匙油泵建立基础油压就好了。
5.北京现代全新胜达车停下之后后底盘有异响怎么回事?
答:排气管的声音,排气管热胀冷缩发出的声音。
6.进口现代雅尊07款,脚刹不灵怎么办,更换需要多少费用?
答:首先调整下手刹拉线行程,如果还是不灵,检查手刹片和刹车盘是否需要更换。
7. 北京现代悦动有时候离合器吱吱响,像是铁磨铁的声音,三件套都换过了,还是不行什么原因?
答:这种情况分为两种:1.可能是拨叉上的那个球头有问题2.配件质量次,建议更换原厂配件,这也是现代的通病。
8.现代途胜安全气囊故障码为“锁钩预紧器-助手席电阻过高”,这个装置在哪啊?到底怎么解决啊?
答:副驾驶座椅下面有个黄色插头需要处理一下,应该是副驾驶安全带插锁欲紧器线路虚接,必要时可以把调动触点或上导电膏。
9.15款现代ix35智能型6月份购车现在行驶1800公里,最近几天早上冷车启动发动机有呜呜的声音持续几秒钟,转速在1500转时非常明显,转速降低时没有,怎么回事?
答:这是正常的,一般汽车放置一夜机油都会流回油底壳,早上启动时候发动机上面气门缸盖位置得不到润滑,着车以后会往上泵机油,几秒以后机油才能泵上去,所以会有几秒响声。天气冷了怠速也会高,车热了以后会降下来,这都是正常的。
10.现代朗动钥匙要几年换电子?
答:电池一般是可以使用2-3年左右的,没电时会感觉到遥控器距离感应变长以及遥控不灵敏,那时也可以更换。
11.现代悦动为什么只有左前玻璃能够一键升降?
答:为了舒适的功能,驾驶员是主要考虑对象,而且自动升降配置成本高。
12.现代瑞纳2011款1.4L 手动,夏天空调不凉换了氟利昂也不行,空调制冷管摸着是凉的,但车里一会吹点凉风一会吹的就不是凉风,不知道为什么? 但冬天暖风很暖和!
答:应该是氟利昂加多了,先用压力表检测一下,一般低压1.5巴到2巴,高压15巴左右,最好不要自己动手,随便一家修理厂都可以做。至于暖风又是另外一套系统。
13.现代车热车启动有时感觉要熄火,有时启动后感觉也要熄火,但几秒过后就正常了,行s驶正常没问题,请是什么情况?
答:根据描述分析,首先检查怠速阀是否积碳过脏卡泄导致,然后清洗节气门怠速阀,应该就能解决。
14.现代ix35大灯灯泡可以直接换氙气灯泡吗?换了以后有没有不好的影响?
答:如果灯光亮度不理想,建议先换大瓦数灯泡试试,一般两点灯泡五十元左右,至于氙气大灯是要高压电才能启动(还需要额外加装问稳流器、透镜),且氙气大灯并不会带来更高的亮度,只是闪到对方眼睛而已。
15.12款自动挡现代ix35,平时保养的话都是常规保养换机油机滤和空调空气滤芯,五万公里的时候做过节气门清洗,其他什么都没做过,现在六万公里了,需要做哪些项目呢?
答:根据你提供的公里数,首先得仔细查看下火花塞间隙是否偏大需要更换(一般原车火花塞大概在5到6万公里左右进行更换,如果是更换过的火花塞建议4到5万公里左右进行更换),其次建议清洗下发动机燃烧室和进气道积碳比较好,最后查看下汽车车身、灯光和所有轮胎(包括备胎气压)等关乎行车安全的项目。
16. 北京现代索纳塔九双离合变速箱高温怎么回事?
答:双离合变速器的缺点就是容易高温,而且害怕高温,爬坡时候会高温,必须靠边停车等待温度降下来。毕竟是手动变速箱基础研发的,这是弊端。
