自己动手 2011款悦动更换钥匙壳
1 35 发布于 2017-08-21 15:56:06 只看楼主 热门标准
自己用了六年多的钥匙上面的塑料皮裂的不成样子了,决定换一个。前几天淘了一个,今天刚刚到货,下午没事,耐不住寂寞抓紧取了回来,自己动手更换一下。有些事情是难者不会,会者不难,对于我这个动手能力超强的人来说,这是小菜一碟。
先吹到这里,开工。
原厂的钥匙,因为北京现代减配,就这一把,所用的比较狼狈。千万别下载放大看,很脏很难看。
上面的皮子(其实是塑料的)已经被无数次的按压,裂开了。扣起来看看后面,已经没有维修价值了,所以决定换一个。网上多少钱的都有,我选择了一个12元包邮的,原因是自己说不定哪天心血来潮把车都换了,前一阵如果优惠政策先落实到我头上,而不是后来的官降2万,我现在应该已经提新车了。
细看上面的痕迹,那是上次裂开了,我用一点点502粘上的,因为当时没想换。
这个盖一扣就开
换电池就是这么简单,直接取出来就可以换了,型号是2032
用车一撬,借力打开钥匙一个缝。
防止弹簧弹飞,没有全打开,而是利用这个缝把金属钥匙部分以及弹簧取出来。
金属钥匙分三部分,弹簧,按钮和钥匙。手机都是一个方向照的,不知道为什么一会这个方向,一会那个方向,本想在电脑上调一下,或是下面有时间,就不调了,车友们对付看吧。我想表述的是技术,不是拍照,哈哈,又开始吹了。
扣开盖
取下电路板
取下白色的卡垫,里面是防盗芯片,黑黑的一小块,容易丢失,一定小心。
就是这个小黑块,数码防盗芯片,如果坏了,你的钥匙能打开车,却发动不了车的。
副厂钥匙,开拆
按同样顺序同样方法开拆
还是撬个缝取下金属钥匙部分
结构分解,是一样的
全部打开,展示一下
先把黑色防盗芯片放入
放上白色卡垫
放回电路板
对比一下原厂和副厂的金属钥匙部分,基本一模一样,这样就减少了一个换钥匙头的步骤。
将原厂的金属钥匙部分放入,合牙,转转能卡住。
上盖时要把弹簧用盖逆时针拧一圈再盖上,否则金属钥匙没有劲儿弹开。
安装完,反复试几次,能正常开合。
安上电池,因为年初刚换的电池,这次就不换了。
盖上电池盖
副厂的改进用螺丝上紧,用小螺丝刀拧紧
把现代标安上,是卡上去的,不知道结实不结实,以后观察着看。
还给了一个纸,粘上挺象那么回事的。
完工,除了手感和原厂略有不同,基本上完美。
这个是如果金属钥匙不合适,更换钥匙头送的小工具,用它顶着砸一下,那个销子就出来了,换一下就完事,也不难。因为一模一样,所以我没有换。
边拍边换,15分钟搞定。如果有车友想换一个看起来象一体钥匙的,也可以试试。如果分体钥匙里的防盗芯片小,可以自己DIY整合一下,也不难。如果自己感觉动手有困难,可以来找我,免费服务,不过要提前预约。最重要的是事情说三遍:不管 饭不报销路费;不管 饭不报销路费;不管 饭不报销路费。
最后编辑于2017-08-30 16:28:20
/2页
