我们买的新车,都是要买保险的,就是为了图个安心,而且真万一出了什么事故,在如今这种机动车作为“隐形”弱势群体的环境下,也不至于陪个倾家荡产。在4S店买保险,往往会被推荐买全保,但是实际上我们大家都知道,不是所有的车险都必须买的,还是要根据自己的实际情况来定,毕竟全买也是不小的一笔银子呢。
也称三者险,指赔偿事故造成的第三方的损失,包括财产、人伤,但其中不包含精神损失费和各种间接损失。一般第三者责任险的额度在20-100万之间,额度指一次赔偿费用的最高限额,也就是指发生一次事故保险公司最多可以赔的数额,一般额度越高,第三者责任险的费用越高。那我们到底买多少合适呢?这里要根据自己的实际情况,如果经常在乡镇驾驶,而且开车谨慎,买个二、三十万的也就差不多了,在城市跑,一般买五十万的比较多,如果手头阔绰,开车又比较着急,而且还是在大城市好车多,建议还是买100万的额度。
车辆损失险是指因自己原因或其他客观原因(水淹、火灾等)导致的事故造成自己车辆/对方车辆损坏而产生的费用赔偿保险。这个一般都是必买的,日常驾驶最常见的就是剐蹭、碰撞之类的事故,谁都无法避免的事故发生,有了车辆损失险,保险公司就可以为你买单了。但要注意单独的玻璃或者外后视镜或者轮胎(含轮毂)损坏是不赔的,不过遇到这种情况,如果自己下得了手,可以自己加工一下,把单独变成多部位受损就行了。还有就是水淹造成发动机损失是不赔的(需要购买涉水险)。
盗抢险
车辆由于被盗或者被抢而赔付损失的一种车险,买了这个险种,如果车子被盗了,报警立案三个月后没找回,保险公司会赔偿,但是要算上折旧费和绝对免赔额20%。比如100万的新车,上牌第二天被盗了,保险公司就可能给出这样的赔偿方案:新车没有折旧费,价值100万,减去免赔20%,最后就是80万。
第三者责任险和车损险不计免赔
不计免赔险是车险的一个附加险种,投保了这个险种,可以把本应由自己负责的5%到20%的赔偿责任转嫁给保险公司。这个附加险保障的比较全面,而且费率也是相对便宜,所以在购买车险时,车主可以给车损险和第三者责任险分别投保不计免赔险。
可买可不必买的保险
玻璃单独破碎险
这个保险只要自己会灵活处理(比如伪造现场),就可以转变成车损险了。
司机乘客险
主要针对水淹造成发动机损坏赔的,如果所在地区爆发洪灾的情况极少,降雨也不会很大,又很少开车出远门,那大可不必买。这里要提醒大家的是,车子被水淹或者涉水行驶发动机熄火了,不要再启动,否则会导致发动机进水从而报废,最好等待救援或挂空挡推到安全地带。
针对车辆发生自燃提供赔付的车险,不过仅限车辆保修期内赔付,其实在保修期内,车辆自燃是由厂家质保负责的,所以买这个险属于重复投保,没有意义。而保修期过了,倒是可以考虑买这个保险,尤其是一些环境恶劣的地区或者是年代比较久线路出现老化的车子。
划痕险
可买可不买,如果车子价格不贵,补漆费用也不贵的话,可以不买,十几万的车每次补漆费用也就几百块,如果是价值上百万的车,这个车险就值得买了。平时开车,如果是一些容易发生碰撞的地方产生了刮痕,不是很明显的话就不要太在意了,毕竟虽然是自己的爱车,但车子终归是为我们代步服务的。
最后,如果酒驾发生事故,除了交强险责任范围内可以赔第三者人身损伤,其他商业险都不陪。所以禁止酒驾,切记切记!
