引用:
原帖由 左岸听雪 于 2008-03-26 10:19 发表在11楼
我是黑龙江的,楼上有位朋友说是机油的问题.我觉得根本就不是,你们注意了吗?伊兰特的机油首保之后换 的是5W-20的,这个型号的机油是在机油里黏度最低的机油!也就是说是冬季的机油.点火之后很容易就甩上来的啊.新车发动机个部位之间的间隙都很小,不需要用黏度太大的机油啊.那样的…
你的车什么时候买的,不知道象这样的车有多少,如果多的话,我们可以联合向厂家施压.不管影响不影响车的使用,只要不是正常现象(肯定是不正常,以前的车怎么没这声音),我们就得找他们,你说是吧.肯定不是机油的问题,我的车还没首保呢,还换过机油呢,1500转以下有这声音,转速提高以后,就没有了,冷车更历害.现在郁闷的是,我们同事买的,基本是一块买的,但不是一个4S店,就没事,我们怎么那么倒霉呢.我们必须和他们斗争到底.....
