本人于2010年10月份购买了一部X6,后于2011年5月发现倒车视频系统画面总是抖动,当月我就把X6送到江苏吴江宝马4S维修店进行维修检查,第一天送进去,第二天宝马4S店就通知我可以提车了,并告诉我已经拆开车顶,并且检查了车顶的视频线,维修完毕,可以正常使用。因为一直对宝马公司技术服务的信赖,我就开回家了,并且一直使用两年至今,今年2013年的6月,我因为洗车天窗没关好,导致进水,车顶打湿,怕线路受潮,去4S店要求拆开检查一下。当天下午打开车顶的时候,发现里面真的面目全非。水并没有渗进去只是表面,不到一个小时就干了。然而里面跟2年前拆视频线的样子完全一个天一个地。具了解他们维修人员当天晚上在维修的时候,因为用打火机烧视屏线的线头,导致车顶大面燃烧,然后偷偷摸摸擅自再包裹起来,并且隐瞒我两年之久!宝马根本就没有这种蓝色胶水,4S店也没有包裹车顶的技术。这几天一直在跟4S店要解释要说法,他们一开始不承认,还说X6顶就是这个样子的,后来领导出来承认是维修中出了问题,还说当时维修人员已经调走了,找不到责任人,只答应更换车顶,我完全被欺骗了两年,每次去维修保养收钱的是吴江宝致4S店,这么大的事情,他们内部很多领导都知道,却推卸责任在离职人员身上,宝马的管理是很严格的,一瓶胶水,一块布,一个配件都要仓库登记,领导签字!这就是我们心目中的豪车品牌。我们一直信赖托付授权的4S店!!!
请大神们,车友们来看看!!!他们是如何对待我的车子的!!!
图1:车顶还没完全拆下来的时候,我已经发现旁边蓝色胶水的部分分层了。
图2:左驾驶座上方车顶拆下来的时候,里面跟狗啃过一样,坑坑洼洼,破破烂烂。
图3:这是拆下来的4个A、B、C、D柱。后面的C、D柱是没有包过的。
图4:A柱尖角部分,也是破破烂烂,到处都是洞。
图5:A B柱子周围明显用蓝色胶水全部涂抹粘合。
图6:这张的尖角已经能看出是两层布贴补的痕迹。
图7:用订书机定的部分也是乱七八糟。
图8:因为长达2年,外面包裹的劣质蓝色胶水已经分层开裂。
图9:只要用手轻轻一拨,就立刻分层。
图10:连天窗旁边都无一幸免,恶心至极!
图11:车顶侧面明显看出蓝色劣质胶水和分层。
图12:右边副驾驶座上面也是如此!
图13:这就拆顶后的样子
图14:后面行李箱上方,已经开裂分层。
图15:原来的配件标签还在,但是外面已经又重新裹了一层。非常明显!
图16:两种颜色新旧差别自己看,不用再次解释。
图17:惨不忍睹
图18:我真不敢相信这是X6的车顶,还不如十几万的普通轿车。
图19:后方行李箱位置的海绵和包裹已经开裂。
图20:前后车门中间部分
图21:万恶的粗糙订书机
图22:这张非常清楚的看出原装和后包的两层分布。一拨就分开了~!
图23:这还叫百万豪车?
图24:两层布,不解释!
图25:要多粗糙就有多粗糙!
图26:最让我难过,恶心的是行李架挡板上面,蓝色胶水涂抹的已经腐烂了海绵,包裹皮都爆开了!
图27:这是有多少层!用了多少蓝色劣质胶水!
图28:一目了然!
图29:车顶大图!
图30:再看一眼,烂成什么鸟样!
图31:群众们你们还相信4S店吗?
