梵天木子李 2014-2-25 17:14:05 发表在 17楼
你好,我180机械增压的,换了原厂十七吋c驴拆车件有绿色节能标的和十六原厂X标记一样的,胎是法国产米胖子,但是下雨天地湿滑情况下只要大脚油门就会打滑,何解,原厂十六的205这情况很少,225反而经常性了,望解答!
米其林工程师在线 2014/02/26 09:34:47 发表在 28楼
油耗这个问题比较复杂,我可能也给不出具体的结论,但理论上相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力,但同时油耗、胎噪也有可能增加。升级的轮胎应该与原配轮胎的总直径一样或相近,这个是规格升级需要遵循的原则。所以如果在此原则下,里程表公里数基本不会有太大变化。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2014-2-26 09:31:46 发表在 27楼
产品定位上是这样的
Pilot Super Sport(不是PSP)是一款针对于顶级超高性能跑车所推出的产品。所以理论上它的抓地力最强,干湿地刹车性能也最好。但是制动是一个系统,轮胎是其中一个重要的因素,所以还有个其他部件能否保证发挥出它最佳效果的问题。另外运动型越强的轮胎,往往在舒适性、胎噪、行驶里程上就相对不足了。
如果您是是奔驰C系车辆,我个人建议是是PILOT SPORT3更适合您的车型,可以发挥它最大的抓地力,同时更多的兼顾舒适,胎噪等矛盾性能。PP2 相比来说上市时间较早一些,各方面性能要弱于PILOT SPORT3。当然最后还要看您实际购买什么规格的轮胎,规格不同可供选择的花纹也不同。Pilot Super Sport这款最小的也是18寸...
米其林工程师在线 2014/02/26 09:12:38 发表在 23楼
当初给您提供这个升级建议的人是如何解释的呢?启动打滑,湿地制动距离上是否也有增加?规格升级涉及到很多方面,轮胎规格是否合适(不是只改了2条吧?)?如果改装前后外直径差异过大,可能会影响ABS/ESP等的工作效力。轮毂适合?有的轮胎规格升级后,制动系统,悬挂可能也要做对应的升级,才能发挥出最佳效果。胎面磨损情况怎么?是升级后一直这样还是使用后期变成这样?我们建议所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。专业性不应该仅仅包括计算轮胎的尺寸规格,是要有一整套建议,以保证驾驶的安全和满足消费者当初改装的目的。GREEN X...
米其林工程师在线 2014-2-25 14:35:10 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
轮胎必须保证在干、湿路面拥有足够的抓地力。
这对接地面积很小的轮胎来说是一项艰巨的任务。
特别是湿滑路面,橡胶接地面积可能变得更小。
不同路面情况下,相同的轮胎抓地力也是不同的,这点对于我们驾驶者来说要特别注意。
转向时因为轮胎接地面积的变化,抓地力也可能产生变化。
水漂现象也会影响轮胎的抓地力(特别是气压不足的情况下)
花纹设计是保证轮胎湿地抓地力的重要一环(还有轮胎结构、橡胶配方等)
抓地力...
