08年的C200,中央扶手那个旋钮坏了,旋转没反应,其它的功能都正常。4S换一个老贵,偶然发现youtube上有一个视频,教给怎么修复的。自己动手搞了一把,成功!省了几千大元不说,关键是修复后的比原厂的还皮实。
要准备好的工具:T10螺丝刀,拆内饰的撬板,一个比较尖的工具,比如尖头镊子。
拆之前是这样的:
按照下面的次序拆掉:扶手箱盖,档把。
拆完之后是这样的:
再拆掉一个螺丝,和COMMAND控制器的那个插头,就可以把控制器取下来了。我的车那个线被压住了,不能拿下来,也没敢用力,所以就直接在车上修理了。
依次把COMMAND旋钮的外金属壳、金属环、顶盖撬下来,就会露出一个螺丝,拧下来就可以把旋钮拔下来了。
把控制器整个儿反过来,后面有10个T10的螺丝,全部拆下来,就可以把控制器上盖取下来,变这个样子:
上面几个塑料、塑胶的都是直接拿下来就行,都拿下来变成这样:
再把四个角上的按键取下来。先取中间的那个活动的塑料片,再取插在电路板上的四个套筒。套筒靠近电路板的地方,有个小塑料卡住的,往外撬一下同时往上拔,就出来了。完了是这样:
电路板就可以拿下来了,看到里面的轴断了,所以旋转的时候就没有反应了。
用哥儿俩好粘起来。之所以断是因为设计上有缺陷,粘好后会比原来的结实。
再装回去,大功告成!
