此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
有关异响问题请拉到最底下谢谢
辛苦麻烦车友们顶到100楼,19日晚间将更新有关异响的官方解释原因以及部分解决方法!!!(为了加精也是用尽了洪荒之力啊
一.购车背景
存够钱了买个车
.......。坐标魔都,沪牌拍了1年半没中,无所谓了买就买了大不了三个月后上车罩,停地库贝。
二.选车篇
(1)ATSL,第一部重要关注的车,动力够猛,造型威武霸气,小众也是优点,不喜欢撞脸。开过SRX,凯迪拉克还是不错的。关注了一段时间差点就定了紫色的,很是骚气啊。后来看到实车发现虽然轴距不小但是看起来小,淘汰。
(2)A4L,优惠是大,确实性价比高,后排感觉比小C要舒适点,巴特单菊花88
(3)3系,电子档卖点,开过几次操控也就那样,内饰塑料感太强,out
(4)Q50L,***要是来个3.7排量的也是不错的哈哈,用的奔驰的发动机,淡蓝色的也很漂亮,但是还是买原版BENZ吧
(5)C级,从缺点说起哈哈,
,动力差,价格高,维修贵,保费贵,异响确实多。BUT好看!就够了,外观完爆,内饰更加完爆(我看重的看来是女生看重的点啊,嘿嘿)。实用配置很多,主动限距功能神器,autohold偷懒神器(不得不佩服BENZ的设计,够人性化),怀挡的情怀
大家懂得等等等等就是你了。
三.购车篇
1.车型,颜色
坛里有句话买得起180的绝对买的器200,这句话一点也没错。纠结180和200的时间并不长,理由很简单,在魔堵180动力够用了,差的4W换的配置和发动机,还不如去旅游几次划算。座椅加热?谢谢我不在北方,全景天窗?谢谢提车到现在没用过天窗。。。。
然后就是真的非常爱立标啊,打遍魔都的销售电话之后心冷了,立标只有白黑红,其他颜色可能要等一年也不会有配额,呵呵呵。
颜色本人认为立标的钻石银,宝蓝都可以的,君不见车展时候都是用这2色吗,可惜啊就是不给你生产。好吧大标吧,也是看重钻石银和宝蓝,后来觉得还是钻石银低调点(抱歉,我是不考虑保值的,哈哈)。
2.和销售的鏖战
看车和提车一共去了4次4s,第一次试驾立标的黑色,米内,雨天试驾的,实话说啥都没注意
。只知道米内的车真的容易脏试驾车的后排惨不忍睹,本人又爱干净没办法,本来打算的立标米内计划改变,变成黑内了。接下来就是算价格了。价格么大家心里都懂得,在一个市里不会有太大差价的,要是有,提醒大家要注意了,可能车有问题。。。。。
第一次去好4S之后一个月没联系销售,嘿嘿,销售后来主动找我和我说立标有部白色的优惠加了点,还送我19寸轮毂,屁颠屁颠过了2天就去了,果然库存车,逗我呢奥.....但是这次去4s还是下订了,钻石银的大标,有现车。第三次去付款,因为要加装东西,第二天就是第4次去4s的时候提走了车。
纠结过加8000换19寸AMG轮毂,钱倒是便宜的,问题天朝的路,不合适,装B的代价是自己不舒适,算了。
3.最终价格
全款所有花费落地33w出头点,33w的1.6T哟嘿嘿
魔都你懂的。送倒影,龙膜,行车记录仪,3A3B,地毯,背包,阳伞,钥匙圈,无QJ,加被忽悠买了2年延保,加4条轮胎更换(纯粹为了4条胎,太诱人,鼓包88)。
4.购车经验(其实都是吃的亏。。)
羊毛出在羊身上,一点也不假。价位都差不多的,找家服务好的就行,什么叫服务好?自己感觉购买过程舒服就行了,别买车买的一包气。
服务费没办法,总归要给赚的,谁叫你买的BENZ。
送的东西首先要3a3b,和4个胎,实打实的。
保险没办法,法律是规定4s不能强卖给你,但是怕麻烦就买贝。算出来比我想的贵挺多的,保险的人还和我说是针对C级涨价了,涨泥煤。。。。
四.用车感受
1.优点
最大的优点造型骚气,不用多说了吧各位,比E年轻,年轻人就买C吧。内饰豪华,(还是心水米内加浅色木纹中控,太霸道了,有人说我这样搭配老气....)。
行车操作方便,什么都是自动的,灯自动,空调自动,停车不用挂空挡,yeah,开了这车就是享受。
头灯led,现在买车必须上led,后面就来激光灯啦,射程很远,白光就是舒服啊。
日行灯,B格爆表,点金之笔!
尾灯在晚上很亮,保证安全。
还有很多小细节,不得不佩服德国人的逻辑思维力,国内汽车品牌真的要学习。低速或者停止开车门直接落电子手刹,科学,(对了提醒大家好好研究说明书,可以知道这台车好多设计理念,很有用)。
audio20系统反应也不算慢,适应了就好,我们也不是要用车载中控看电影对吧,哈哈。
2.缺点
异响问题来了。
4月的车,车门异响没了。其他响声如下:
(1)冷车启动哒哒哒声,平时一直关窗开车没感觉,有次启动就开着车窗,我去简直是拖拉机的声音啊,别提多拉风了啊。不过自己看了说明书,说明书有说是工作温度不到的原因,好像是什么部件工作,以便于快速达到工作温度,好吧,不过开了段时间还是有这声音啊。。。
(2)电流声,车动的时候就有,据说是无钥匙启动在搜索钥匙发出的???不清楚。。。
(3)刹车异响,这个实在太掉范了,巨响,据说是刹车片还是刹车盘材质太软???我感觉是刹车时候车子快要停住的时候,到一定程度的时候刹车盘抓不住刹车片,本来车子要停住了,静止摩擦了,但是力度不够抓不住车子又要往前变成动摩擦了。坛子里说80km速度,深踩几次刹车能解决,有空试试。
上述问题我去过一次售后维修的,维修人员对于刹车问题,检查都不检查就和我说正常现象,C都有的,其他两个问题都说没有听说过,也没有解决办法。我只好打给奔驰400,过了几天奔驰400也告诉我无能为力,好吧
(4)后备箱的铁板,北奔万岁,这也简配,能赚回多少。。。。
(5)后排放倒简配,这也算了,几乎用不到。
其实说句实话,大家平复心理,入门级奔驰车型也不要寄太多希望对吧,车无完车对吧,自己喜欢就行了。
3.琐碎的经验(本小白鼠的经验说出来雅俗共赏,方便车友们哈哈)
(1)倒车雷达非常不灵敏,我已经去4s刷了声光同步,大家一定要注意如果要刷,只刷尾部的,车头刷了的话跟车会吵死你。刷了就和一般车子的雷达一样使用了。
(2)倒车别只看倒车影响,不安全,倒车影像我只看后面有没有人或者物体,还是主要靠后视镜倒车,慢慢倒都没问题的。
(3)驾驶评估好功能,培养大家的驾车习惯的,但是也要注意,别就盯着驾驶评估的绿色界面看,开车注意路况才是重要的。
(4)起步顺序,解锁,开车门,踩住刹车嗯点火,挂D挡走你
停车顺利,刹停,嗯P挡,嗯开关熄火,开车门,锁车。(开车门自动拉手刹的)
(5)手套箱是可以用机械钥匙单独锁住的,临时停车可以把贵重物品放在里面,比较安全。器械钥匙怎么扣?拿出钥匙研究下屁股,就知道拉。
(6)手机APP需要下2个,电子版的说明书(MB guides)必备的,慢慢研究有好处
奔驰智能互联一定要下载开通,可以远程开关车门,远程鸣笛闪灯和定位停车位置。适合很多场景的,比如钥匙不再身边的时候想拿东西,我试过,解锁车辆的话尾门也是可以开的,不错的。关车门适合强迫症的,不知道自己关了没有可以嗯下确保关闭。定位车辆经过测试是非常准确的。
(7)车顶三个功能按钮,一个是报维修,一个是客服,一个是sos(sos可以手动翻开有红色的手动报sos),说明书上说如果车辆检测到事故,奔驰客服会打sos到车内如果一段时间无人接听会向车辆方向排除救护车,不知道真的假的奥
(8)雷达的使用,仪表盘左右上部的进度条是距离提示,行车时提示前部,倒车时候仪表盘提示前部雷达,后视镜内看到后窗处提示器是显示后雷达,有时候会误报,不过还是谨慎点好,报总比不报好。(感谢车友cashmotor指出我的错误)
(9)预碰撞增强版系统,通过雷达测距和车辆速度计算碰撞概率进行预警,分三个阶段,第一只在仪表盘上显示红色三角图形,第二种是图形加声音,声音很响的,一般驾驶人自然就会踩刹车了,第三种是主动帮你刹停,有幸触发过一次。。。。。高架上前面面包车急停,我没注意他停住了,距离大约10米有余自动刹车,刹停,而且自动安全带拉紧。距离真的有10多米就刹停了,厉害,希望以后不要碰到了。。。
(10)电耳的使用,在系统内设置自动折叠电耳,那么当你在车外锁车时,电耳会自动折叠,下车解车辆会自动打开。而如果你在熄火下车时手动折叠电耳,那么下车解锁的时候电耳不会自动打开,人性化有木有。停狭小的地方很实用的。
(11)空调实用,设置温度,然后auto就行了,另外车辆行使一段距离后会自动把内循环变成外循环,这是设计师设计的,初衷是希望车内空气流通,堵车的时候大家手动切回就可以了。
(12)头灯的使用,auto就行了,只有晚上路边停车不想开大灯的时候转一下就行了。
(13)腿部支撑,180车型手动的,拉一下前排座椅的前侧底部可以把支撑拉出来,大腿就舒服多了。
(14)自动启停,因为是夏天,还无法使用,开着空调是无法使用的。
(15)后视镜防眩,手动的。。。。。。好low,你内后视镜低下扳一下。。。
(16)车内上网,开通奔驰互联后可用,具体看说明书,免费上网的,网速不快,系统比较卡,不是很实用。
(17)车钥匙功能,想必大家都知道了,长嗯解锁可以开车窗,长嗯锁车可以关车窗,实用的。
(18)后视镜加热,任是没找到,车内按钮是车窗除雾,坛友说是低于15度自动开启加热的。
(19)头枕可以上下的,在顺手的位置有很小的搭扣摁住可以上下。
(20)后备箱下面拉起来很大一款地方可以防很多东西的。
(21)倒车雷达除了仪表显示距离外可以通过内后视镜看到后排窗上的指示器,这个不太科学,哈哈。要看的太多了。
(22)主驾驶位下无灭火器,国外是标配。。。。大家自己买个吧,备着。
(23)其他的待本小白鼠继续研究哈
-----------------------------------我是分割线--------------------------------------
以下多图
君不见车展的配色,真是流口水吖,可惜无缘
以下是我的水果机拍摄,没给小C好好拍个照真是罪过阿
其实车还没提我就开始给小C在配件上买买买了。
绝不是打广告!用了段时间觉得是好东西才推荐给大家的奥!
有马云家的amg踏板啦,B格满满的
还可以买个叫驱狗剂的,喷在车轮毂上,驱散要来车轮撒尿的狗狗。
刷声光同步的时候E正好上市,这个立标够年轻时尚的。
本帖既是我的提车认证贴,同时我也希望给车友们提供各种有用的用车的经验。
版主大大跪求精华,哈哈
------------我是异响问题的分割线-----------------
C级异响问题确实存在,下面分别来讲述:
一.车窗,车门异响
1.原因
现已查明是因为老款的车窗绒布胶条是单边的绒布胶条造成的,我提的是3月以后的新车,已经出厂的时候都是双层绒布胶条,没有异响问题了。
2.解决办法
找4S索赔,加双层封条,一般就可以解决了。
二.发动机“哒哒哒”
1.原因
原因1:按照说明书137页的说法,可以解释启动时候的声音。
但是广大车友和我都发现还存在着车辆行使中发动机的异响,这个又怎么解释呢?
原因2:就是缺少“碳罐电磁阀”这个部件,据说是国产后就减配掉了,国外是使用的
特别感谢车友淩亂花菱的图片
2.解决办法
这个部件是新旧款车在出厂时都没安装的。我在上海的售后问过这个部件是否有安装,得到的回复是从来没有听说过。也有可能是我闹的不够凶吧。
后来致电奔驰400,也回复该店暂时没有这样的服务,如果有了会通知我(大概会。。。)
另外因为这个部件在论坛里确实也有车友加装成功过了,效果据说有,但是不大,所以解决办法就是
非上海地区可以试着组团去4S要求加装,不给装就在4S店当场打400,一下子多这么多400,4儿子也是会怕的。
上海的也希望能够组团维权。(难道要我等到315......)
三.中控电流声
1.原因
我的车是行使的时候会有电流声,不过并不大,停车就没电流声。
具体原因有两种说法,一种是说是由于无钥匙启动一直在搜索车内钥匙的原因
第二种是说是水箱太小,行使时碰撞周围结构的原因
我更加相信是第一种原因,第二种可能是另外的异响原因?
2.解决办法
针对第一种就是不用自动启停了,行驶中用钥匙插着就能解决,无解,好LOW。
针对第二种就是有车友去4S加装了位于水泵边的两枚蓝色的缓冲螺丝,解决了问题。
有车友表示4月份收到过奔驰关于水泵垫片的召回,应该就是这个原因。
另外很可惜,上海的4S也没有这样的服务,400也一样,悲哀
四.刹车异响
症状就是刹停最后的时候“个轮”一声,autohold起步的时候也是一样,确实掉范,车上有人的时候都不知道怎么开车了,想掩饰都掩饰不掉有木有,醉醉的。
原因:刹车片材质偏软了,那么在即将要停止的时候,反而停不住了,车子还要往前,产生了动摩擦,发出的声音
起步是也是,刹车盘半结合半分离的时候,摩擦产生的响声。
另一种说法还是由于刹车片磨合不够的问题,我们可以看到C级说明书134页写的关于刹车磨合的问题。
解决办法:
1.找4S索赔(成功的可能性太低了,如果有车友成功,膜拜下)究其原因是奔驰如果同意改造刹车,成本实在太大。所以就拖着呗。
2.自己更换刹车片,(成本比较大)
3.还有车友自己说的“偏方”,我收集了下,感谢车友们的智慧,我就借用下了
一种是:路况较好后方无车的时候,以80公里左右的速度,深踩刹车3秒,抬起2秒,再深踩3秒,抬起2秒,反复
另一种是在空旷地快速倒车后一脚刹停,进行磨合。
还有说触发一次主动刹停后好了的。
再次感谢车友提供的方法,都是车友的知识产权奥,哈哈
我的车才200公里还没有进行上面的实验,如果有效,我会开贴告诉大家的。
另外我也碰到过一次主动刹停,并未改善声响。
就此事也询问过4S售后,售后都没上车就说这是正常现象,后来他上车还故意踩出这样的声音和我说正常的,为了利益也是够厚脸皮的,打400无果,呵呵。
五其他的异响我是没有碰到了,再更新一个解决换挡顿挫的方法(也有车友成功了,但是我个人认为是心理作用作怪。。。。)
叫做"刷新TCU"
这在老款的奔驰C级上是可行的
新C上成功的案例不多,大家慎重考虑后可以试试
具体操作:
1. 插入车钥匙,往右扭一个格。(不要发动车)
2. 油门踩到底,停留5秒钟。
3. 把钥匙往左扭一个格(初始位置)别把钥匙拔出来,然后抬起油门。
4. 等两分钟,TCU自己重置。(重置的时候会有很小的"哒"声响,代表刷新成功!)
之后车辆会重新学习你的驾驶习惯。
再次提醒,请大家慎重考虑过后再刷TCU,油耗会有所增加。
好了,洪荒之力用完了,能看到这里的也是牛人了
加几张钻石银的图给选色困难的童鞋参考参考
感谢大家的热情,
以下为20161107更新,给想买这个色的朋友做个参考,
光照较好下的颜色,没洗车状态哈哈
还是比较蓝的。
