C200 Coupe 4Matic 短用后的一些碎嘴唠叨【2017年2月21日】
1 598 发布于 2017-02-21 23:19:52 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
来个镇楼大将
来个镇楼大将
车提了有段时日了,目前已经行驶了1200km,本来想着发帖补充,奈何太懒一直拖到今日。由于目前C200 Coupe的各种参数4S无法提供准确、翔实的信息,在此简单的对外观、内饰和驾驶感受做个小结,希望对准备订车或选车中的朋友有些帮助。
在前面的提车作业中已经说了不少车的外观内饰,这里这里就不再重复了,补充些细节而已。其中肯定会有各种遗漏或表述不当,还请各位多担待。
提车作业传送门:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-588-60165705-1.html  计划外提车 C200 Coupe 4Matic
———————————————————— 浩克的分割线 ————————————————————
自己洗车时手机拍的,在PS里折腾一溜够,水平有限也就这样了。
浩克、尾灯、牌照架都是后加的,手机的低分辨率进了PS就原形毕露,太小改着费眼睛。
———————————————————— 外观的分割线 ————————————————————
C200 Coupe的外观还是非常漂亮的,至少我个人很喜欢。不过漂亮的外观、压低的车身、晃眼的19寸在带来高回头率的同时也带来了“低通过性”。
由于Coupe的车身比C200要低3cm左右,营造出动感的同时也带来了在过沟坎时的“麻烦”。每次过沟坎都要寻找相对平整的路线,尤其是在过那种私搭乱建没有“规范”的水泥减速坎的时候,真需要提前判断,否则拖你没商量。此外,在有些商场地下停车场的那种门槛搭铁板的斜坡处也需要小心。
四驱版的coupe配的是19寸的圈和胎,不过要从实用性来看我更喜欢18寸的。19寸的轮胎相对脆弱,如果高速(没留神)过坎儿,19寸轮胎鼓包的概率要比18寸大一些。所以,现在开这车我只走大路。需要穿街跨巷的时候更信赖我那辆跨界SUV。
外观还是很风骚,19寸轮圈非常漂亮!
白色确实有些大众色。
四驱版原车标配19寸AMG轮圈与马牌轮胎,多幅式轮圈真心喜欢。喜欢红色的卡钳,但不想动刹车这些影响安全的部件也就放弃了。
轮胎为“缺气保用轮胎”也就是俗称的防爆胎,随车包并没有包括电动充气机和补胎液。不知道是不是销售克扣掉了?!
C200 Coupe 4Matic 原车标配19寸AMG多幅式轮圈,配马牌轮胎。
车头是带随动转向的LED大灯总成,每次大灯点亮的时候会有一个照射扇面由宽到窄再太高的动态过程,科技感和仪式感十足。
LED大灯的亮度十足,而且随动转向功能还不错,在转弯过程中大灯随动指向拐弯方向,能够照到一些普通大灯照不到的位置。开完这车和我那个跨界SUV相比,照明效果区别明显。
带随动转向的LED大灯总成。
带随动转向的LED大灯总成。
带随动转向的LED大灯总成。
奔驰的两撇儿“眉毛”状的日间行车灯目前以由无感到接受,至少在行车时很容易判断出对面或者后面跟车的品牌,太有“个性”了。
如果在晚上或昏暗地方解锁车辆的话,这个日行灯的颜色会有一个从蓝到白的渐变过程,COOL!此外,解锁时车内照明很有种殿堂感。至于反光镜底部的两个照明灯,也就是照明用罢了。
多说一句,后视镜没有集成并线辅助功能。
无边框车窗为整车添色不少,有了这个感觉更有动感、更年轻和有活力,是对传统的叛逆。。。哈哈哈
在开关车门的过程中车窗会有一个行程约2~3cm的自动上下的动作,也就是在拉开车门时车窗玻璃会自动下降2cm,车门关闭后车窗玻璃会自动上移2cm恢复闭窗状态。
拉风、爽、酷、个性,这些都可以来形容无边框车窗。其实还有一些话语也在讲无边框车窗,只不过很少有人说。比如,隔音不如有边框车窗、防尘效果可能不如有边框车窗。可是我们COOL啊,管他呢!
无边框车窗,在开关车门的过程中车窗会有一个行程约2~3cm的自动上下的动作。
行车记录仪还是需要装一个,有备无患不是。再说就是出去走个漂亮的路线,回来把记录仪里的录像倒出来也能当视频编辑的视频素材不是。当然,我是没那么勤快的。
万能的,,,,上买的293元,因为没用安装服务还退了70元。视频通过APP无线下载,设置也是在APP上。目前还没坏,用着看吧。
隐藏式行车记录仪安装前后对比
别问我什么牌子,真不知道,全是LP一手置办。
—————————————————————— 内饰分割线 ——————————————————————
说完了外面您里面请。
车门照地灯亮度不错,不刺眼。没打算换成带LOGO的,这种平淡蛮好。侧踏板Mercedes Benz的外文字白天乳白色,外部光线暗自动亮起。
脚垫是原车脚垫,自带装X的三字母“AMG”。这个脚垫也不打算换,用到成垃圾再来一副类似的就可以了。某宝上的各种脚垫无兴趣,尤其对大包围脚垫无感;弄个丝圈的吧一怕有味儿,二怕藏污纳垢。您知道我是比较懒的,丝圈脚垫不显得脏,估计会忘了清洁,原车这个踩两脚就斑痕累累了,时刻提醒自己该抖搂抖搂了。
脚垫是原车脚垫,自带装X的三字母“AMG”;
蓝、黄、白,三色氛围灯。这个自从第一次上车到现在就没关过,当然也没换过颜色。试了下不同颜色,也就是蓝色最合适。黄色的我看着就老犯困,白色灯我白天点不是什么都看不到?
亮度共五档可调,设定在了3。暗了看不到,再亮晚上好像车里开夜店。
三色氛围灯
三色氛围灯
在说柏林之声前先说中控,这个所谓的钢琴漆当真不喜欢。弄的这么亮也没显得高大上,远远不如岑木的质感好,还兼职划痕、灰尘、指纹收集器功能。差评! 此外还把中控上的那个爱厕所的表给取消了,绝对差评!从某宝上买了个膜先贴上,看烦了再换。
柏林之声各位也看到了,就是个盖子而已。其实一直在纠结是否改柏林,可是各种大拆真心心疼,而且还有三包的问题。耐下性子,等出了保再说。估计到时候改的心也就淡了。
盖子买的是亚光的,质量还过得去。没选择亮光的主要考虑阳光好的时候反光影响视线的问题,另外亮光的太高调不太喜欢。
盖子,只是盖子而已。
前门贴后的对比
后座对比
供参考
座椅电动的比手动的好,带三组位置记忆。每一组的记忆都包括了座椅位置和方向盘位置。后视镜位置是否包括没试过,因为我和老婆换开的时候调了座椅后都不用动后视镜位置;
头枕、腿部支持也是电动的,两个钮不是装饰,真能用;
在调整座椅位置过程中需要一直按着钮,不是那种按一下就直接调整到位那种,和我那辆跨界suv正好相反;
座椅没有加热,更甭提通风。加热靠蹭,通风靠扇;
后视镜有电动功能,锁车时自动折叠,解锁打开。
座椅记忆及其他
门提,原车塑料的,某宝买了个金属的非原厂。质量还不错,沉甸甸的纹理也清晰没有毛刺。
非原厂金属门提
方向盘整体就不拍了,C系都一样。有一个电动方向盘控制拨杆,一个限速和定速巡航拨杆。
电动方向盘调整也就是提车后设置一下,座椅调整好后存储在座椅记忆里。以后一调全动,一步到位;
限速和巡航定速拨杆,限速也就春节时有用,北京空城时怕超速可以设置一下。平时平均时速上30都费劲还用的上这个?!定速巡航不多说了,都大同小异。
方便出入功能就是在点火后方向盘自动移动到上次位置,熄火并拉动开门扳手时方向盘自动升到最高为。用处,有,有限。仪式感,有,很有。装13,有,必须有。
电动方向盘调节
限速和定速巡航
方便出入功能
中央扶手加了个二楼,把常用的和备用的分开,提高空间利用率。话说回来了,这么个破玩意儿卖50多块,真坑爹。买的是加绒面的,免得里面放了硬物开起车来叮呤当啷的乱响。
原车自带倒车影像,清晰度很好,反应也很快,感觉不到后面LOGO标翻起的延迟,就是声音反应太慢,要是只听声音倒车得撞上后声音才会出来。
补充下,右侧后视镜有倒车联动。挂入倒档后,右侧后视镜自动下翻一个角度,方便观察路沿情况。挂回P档后,后视镜恢复正常角度。
倒车影像
倒车影像摄像头
原车自带负氧离子发生器和香氛调节。提车时自带一瓶,味道不好不坏吧,没闻出多高档来。回头有功夫我弄点豆汁放里头试试能不能闻出焦圈儿味儿来。哈哈哈
负氧离子发生
香氛系统
香水
Coupe进入后排坐需要将前排移动到最前,前排座椅移动是自动的,拉动座椅靠背上银色拉手座椅会自动移动到最前,方便上下车。在最前位时,往后退靠背座椅回到之前位置。上下后座不是很方便,如果需要经常搭载1一人以上的,强烈不建议Coupe车型。
后座中间有两个全开放的杯座,为了不浪费雾霾里的PM2.5特意没给设计盖。由于有这么个玩意儿,加上地板传动轴的凸起的上下夹击,中间完全没法做人,除非你恨谁。
本来挺懒的人,没想到码了这么多字,居然还配了图。。。。挺佩服自己的。
谢谢您耐着性子看到这里,不过还是没有福利
————————————————— 浩克断后,收队! ————————————————————
———— 浩克断后,收队!————
最后编辑于2017-03-23 15:41:48
/30页
