【首页贴】【日报贴】【发型哥】DIY安装行车记录仪,高清大图
1 373 发布于 2013-04-23 09:48:12 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在2013年08月21日汽车之家论坛日报想要第一时间了解论坛当日最精最炫的内容,论坛日报绝对是您的终极选择!爱车风采,生活点滴,不容错过!我也要上日报
2013.8.21  收到个通知,这贴子又上日报贴了,两天没上论坛,居然没发现,2013.8.21的日报
2013.6.24 今天收到个通知,说我贴子首页露脸了,晕,没说是哪个贴子,找了半天,原来是这个贴子!
是继上一个自驾贴之后(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23302344-1.html),本人第六个首页贴, 谢谢各位朋友们!
2013.5.10  厂家新增GPS轨迹软件,不过感觉有点鸡肋,见一楼最后处
2013.04.27 更新3楼自制OTG线
2013.04.24 更新GPS安装搜星慢的问题(已解决),SD卡发热较大的缺点;
又来给大家发一个作业了,这次是关于记录仪的,其实记录仪是4月14号到货的,不放心先用了段时间再给大家交的作业
1楼记录仪安装
2楼延时模块维修
3手机播放解决方法
之前一直有一台山寨记录仪,虽然只有200块,歪720P,但也是很省心,基本当它不存在,自动开关机,点火不会二次启动,关键时没给我掉链子,发挥过三次作用,一次拍到前车被别人碰瓷,一次别人擦挂后对方逃跑被我追上,一次在成都北站遇到碰我瓷的(朋友说怎么你经常遇到啊,我只有解释说可能是我太面善,伤不起),关键时候没这东西你真是遇到事说不清,特别是最后一次,也坚决让我下决心换一台更好的记录仪。
我使用过记录仪后,在第二次选择记录仪看重以下几点:
1、一定要有屏幕,万一有突发情况,你哪里去找东西回放?   现在已买了没屏幕记录仪我也提供一种方法,见3楼;支持插卡的直接放
2、记录仪使用电容,不要电池;原来山寨的是电池,而且我是用的正品诺基亚的电池,使用一年多后,现在也已有点鼓胀,像夏天在太阳下暴晒,加上黑色机身,得有60度,摸都烫手;
3、不能是集成在后视镜上的记录仪,当然如果是你一人开车倒不存在,如果是会换着人开车,内后视镜角度肯定得调整,调整后记录仪角度会跟着动,是不是很蛋疼;
4、严重不喜欢PAPAGO P系造型,CRT显示器一样,新的有几款又没屏幕,还有价格的确高
5、要更清晰,伪720P的还是算了;
6、要安霸或是卓然芯片
因为我车也有记录仪,所以其间断断续续选了很长时间,选了下面这款,
优点:
1、使用电容,不担心鼓包,更不会爆炸;
2、支持GPS,可以将时速打印在视频上,同时主机自动同步GPS时间;(喜欢超速的朋友还是不要买GPS模块了,另外手上有GPS模块的朋友,可以自己改装到这里使用)
3、不干扰别的胎压或是别的电子设备,我看过拆解评测,这机器内是刷了一层金属漆,按键也有背光,做工还算凑合
4、价格合适,裸机700不到,GPS模块100以内;
5、自动紧急录像
6、官网固件更新很快,4月份已有两个固件版本
7、据说以后会有GPS轨迹软件提供
外型啥的不解释,看图片
缺点:
1、开关/录像键太硬,没弹性,要使劲,和机身前的菜单键按着是两种感觉;告诉我是不是一个人
2、插孔太紧,紧得有点感觉插不进去,特别是GPS插口,感觉要插坏了一样
3、支架固定后不能左右调角度,只能上下调角度;
4、点火要二次启动;(虽然厂家自称测试过没问题,但自己感觉就是不怎么爽,强迫症伤不起,所以我改装了延时继电器)
5、送的改装线太短,接点烟器后面是不行的,我把原装线剪断才用上;
6、录像的声音太小
7、时速刷新太快,这样造成数据不够准确,已给厂家发贴反映
8、工作一段时间后,SD卡位置发热量较大,不过估计直接影响没有,大夏天暴晒还未能测试; (20140424更新)
TB找了个店家,比别人多送一个延时模块(不过用一天坏了,好在卖家补发了一个,见2楼),还有保险片接电器,不过别人包邮发顺丰他们发的申通,,,,选他们主要感觉交流时还是很负责,GPS是否能同步时间这些问题,都是亲测后回复我的,我感觉可信任,就在这家销量不是最大的店下单了。
图片60来张,慢慢看
 到货全记录,最左这是GPS模块,记录仪上面是延时模块(实现点烟器通电后10秒左右后再输出通电),
和屌丝专用小米2手机合影
感觉还行,就是录像键相当生硬,基本属于没弹性,好在这个键不常用,通电就自己录
比小米2小了不少
就这么多吧,再多成广告贴了
家里接上5V通用USB供电,接上GSP测试,的确能自动同步时间,没问题,左下方绿色就是GPS搜到星的意思
红色线是保险取电,免破线,这个很好,可是我没用,因为我考虑经常要换空滤,换时需要取下保险片那个盒子,到时不方便,
背面
左下方蓝色带一字螺丝,顺时针调节延时的时间,得多调几圈才可以调到10秒左右,7秒以上就可以了,我一般是等到安全气囊灯熄后点火, 最大那个就是继电器,这玩艺用一天就坏掉了,
先取下阅读灯,为的是装GPS的线,
给个特写,这样大家好知道怎么样取阅读灯总成,就一弹片,使劲向下拉即可;
记念下我原来山寨的记录仪,真心还是好用,就是分变率小了点
初步想换到车后使用,还是走暗线,这样一前一后,不过还未实施
GPS自带的胶不好,撕掉重贴了3M,顺便手贱拆开看了看, 经测试,GPS正面向上,更易搜到星
贴上3M,就贴在小黑点位置,正好
GSP线很长,找了段空调管的泡沫包好,不会有异响,细节很重要,然后塞进上面,装回阅读灯
下面是埋暗线,大体分布是这样的,我不想一直占用点烟器,同时也不好看,找一张图示意下,我的是MT的
直接一提
免工具,全是卡口,
拧掉档把头,,继续,直接提
此处两个螺丝,拆掉,,注意 安全回去时不要拧太紧,我年论坛有同学把塑料拧破了的
用手拉,同时轻摇即可,部份图片用小米2拍摄,部份图片晚上补拍,发个作业不容易啊,
出来了,里面黄色胶布是我之前记录仪改的暗线,当时把12->变压放这里的
使用的免剪线取电,正级
负极
为了保险,正级加了保险丝,还是细节很重要
接延时模块
我找了一个磁环,套在电源线上,功能大家懂的;
注意 ,按此线路接线,保证不会错
调节螺丝,顺时针调了几圈,最大10秒多点,马3安全气囊熄灭时,7秒左右,够用了
这个模块不变压,工作时应该不热,
用电胶布绝缘
泡沫包上,没有异响,细节很得要
长出来的电源线,都要固定好,话说这排档下面真心不好看
基本OK,反向还原
还原
开机,一切正常,从此告别二次启动
左上GPS模块,记录仪也使用粘贴支架,这样镜头离车玻璃更近,反光更小
注意GPS这样粘贴方式,很影响搜星效果,估计要5分钟左右才能搜到星,准备换个时间还是贴以中控前玻璃下,让GPS正面向上,效果会好很多
上几张实际效果图,需要注意 的事,记录仪效果不错,但安装后,因为车玻璃反光,不干净等,严重影响清晰度。图上有具体当时时速,停车后效果会好点
都是1080P拍摄,角度还是很大,两个A柱角都看得到,总之比山寨的强N多了
阴天
雨天成都T2航站楼,地震前夜,3点过
雨天,夜,算效果最差的时候
白天效果蛮不错,
车库,没有GPS信号,所以没有时速显示
成都永丰立交,热心的交警要表杨下,同时希望二环早点通车
总之就是白天大大优一晚上,看清号牌距离和我150度的眼睛差不多,眼看不清记录仪也看不清
5月厂家终于推出了GPS轨迹软件,地图可以选GOOGLE或是百度,
【首页贴】发型哥 2013自驾九寨/若尔盖/花湖/黄龙 单反高清图
【首页贴】发型哥:DIY电加热后视镜/迎宾灯LED,超百张图包教会
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23015099-1.html
首页贴】【发型哥】DIY安装行车记录仪,高清大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-22038491-1.html
【首页推荐贴】自制雾灯开关&改自发光仪表乞丐版的福音
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-14973801-1.html
【首页推荐贴】提升空调效果,纯铜热水阀安装作业【发型哥】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16324491-1.html
【发型哥】钥匙孔改LED灯流氓灯,实用更安全,不流氓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-20994068-1.html
【发型哥】DIY清洗火花塞-单反高清作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16239211-1.html
【发型哥】打造最详细高音头作业,单反高清海量大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-13369639-1.html
【首页推荐贴】【发型哥】2012川西自驾游【超多美图】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16600267-1.html
最后编辑于2013-08-22 15:13:06
/19页
