(2015.4.11 更新保养复位,4.13更新倒影及建议)
车子马上就要一年了。。。作业写了半年多,每次都想写更多点再发,总是写不完,终于决定今天先发出来,有新的再继续补充吧。
提前声明:以下都是本人个人对各车的看法,不强迫您同意,不喜勿喷。
第一部分 选车原因
新君威2.0高配开了3年多,基本都很满意(小毛病是不少,不过无伤大雅),就是动力太孱弱,另外当初很少,现在满大街都是。想换动力好的车。期间也看了各种SUV,终究还是不喜欢SUV。去年底看到新3系发布,心动了,盘算着328i,后来看到328im版本,基本确定这就是想换的车了。3月份到北四环边上的一家4S去试驾了328i,感觉动力和操控没有想象中的那么好,另外内饰的感觉跟看照片差别很多,比奔驰的豪华精致感觉差了不是一点点。顺便看了加长的328Li,做工用料比进口328明显感觉要更差一些。心底基本就凉了下来,感觉找不到适合换的车了。
4月底接到中国银行的一个短信,推荐XF试驾,于是开始在网上查XF的各种资料,之前根本没有关注中大型车,车太大了开的不爽,更没有关注XF,印象中还是大眼睛的老款XF。一看不得了,外形这么帅了?再看动力,2013款2.0T和3.0S/C都是同级翘楚。3.0S/C的发动机是百万以内最强啊。OK,找地儿试驾。
一看家附近有家4S,电话预约,告知明天,好,结果到了跟我说3.0的试驾车没有了,那就试驾2.0的吧。2.0体验,车重,捷豹的涡轮没宝马的介入那么早,起步比较不舒服,过了2000转动力还是不错。用料,还不错,做工,高于宝马低于奔驰,豪华感还不错。
开始查优惠,同时约了东四环另一家试驾3.0。好么,这家有3.0,试驾路线那个扯淡,销售小组还说别开S别开赛道,那我试驾个屁。试驾完砍价,直接给出心理预期,做不到,留电话闪人。
然后就没再联系其他4S,在这里看看,找车友一起买。期间认识了苍狼。五月上旬有一天接到电话,苍狼说砍到我们商量的大致心理价位了,必须当天交定金筹够人数。当场直接杀过去。当天下了定金,我要的白外黑内有现车,也就不纠结等增配车型了。
2周后提车,也是跟苍狼这哥们同天提的,一起定的另一个哥们不知道啥时候提的。
车在4S时候,远处是置换的君威。
上2张君威图:
最后给大家选车一个建议,主要看亮点:1外形,如果没眼缘,千万别选。2动力,同价位的话一定优先动力不要优先配置。
外观上些图:
霸气车头
侧面出风口是假的
喜欢风华轮毂的造型
后视镜看夕阳
3.0的獠牙,没有雾灯
3.0突出的小牙齿
夕阳下
夕阳下2
小区里2代XF对比图
腰线
左前方
3.0原带尾翼
3.0运动侧裙
正面照
在笑?
左后方
大屁股
大灯
大灯
第二部分:做工问题:
1.前机器盖的两边不平整,左边翘起来一点点。
2.中控台装饰板没有对齐
3.两边缝隙不一样大
第三部分:外观,内饰
说实话就是看上了12年开始改款的新外观,看上了13年改款的新动力。
楼上看跟5系对比,天窗好小。。。
轮胎,245/45R18的PZero,还是比较厚道的。
后排空间真的比较小,跟大部分中型车的腿部空间相当,比那些大空间的中型车还小。
好在后排座椅舒适度不错,后排座椅要比前排的更软,而且比较宽大。后排扶手太简陋。
更多内饰介绍:
方向盘右侧,定速巡航
方向盘左侧,音量,菜单上下,通话,mode是音频切换
左上是雪地模式,右上是DSC开关,左下是赛道模式/动态模式 开关,右下是最高限速开关。
夜晚中控全景和氛围灯。
后排出风口
旋钮换挡和一键启动
夜晚中控全景。
导航界面
导航版本
第四部分:驾驶感受
到目前为止开了快11000公里了,其中包括1200公里的长途,其他都市区,夏天屏显油耗13以内,冬季15以内,还是不错的,高速拉完之后油耗还是有一些下降。
最低油耗
普通D档,油门很线性,油门踏板略重,起步不重踩有一点点车重的感觉,8档ZF变速箱很给力,升档无顿挫,降档在最后1-2档有少许顿挫。行驶中超车变线都很有信心。
D档+赛道模式(动态模式),油门明显变轻,起步轻轻一踩就2000转,起步的车重感消失,整个车感觉变轻。
S档,推迟换挡,转速保持在较高位置,我比较少单独使用。
S档+赛道模式(动态模式),车感觉保持在作战状态,一般转速会维持在3000转,因此扭矩很充足,油门很轻,开的很爽,当然,油耗也很爽,奔20个去了。
关闭DSC,短按是牵引DSC,长按是秒以上是DSC关闭。感觉方向盘和车会更轻一点,弯道尾部蠢蠢欲动,当然,我没敢玩甩尾,没那技术也不舍得。
长途表现,动力没的说,但是150+以后建议S档+赛道模式了,D档感觉有些无力,高速超车建议用换挡拨片了,超车的时候拨一下左边的降档,然后超完车长拉住右边的升挡拨片回到自动挡,这样比你重油门降挡速度要快的多。
第五部分:舒适性和配置,设置
舒适性配置方面,最不满意的是风华的座椅调节,竟然比豪华和奢华减配了驾驶位的座椅调节,只能调前后上下和靠背角度,我原来喜欢坐姿较低的开,但是这车放到最低后怎么调都座不舒服,最后坐高一点才找到舒服的角度。
另外,这个价位的车还不带座椅记忆,比较不舒服,换人开就要调。其他关于没有后视镜折叠,无所谓,但是外后视镜没有防眩目和外部曲率设计不应该,座椅没有通风无所谓,成本不高的座椅加热也没带。
仪表盘中间的屏幕控制选项太少,必须显示中间一个模拟时钟,我喜欢调出来速度显示,但是这个只能显示在下面的小字。
中控台大部分功能都集成在触摸屏上了,下面的按钮不多,这个还不错,不过7寸屏只能说够用,毕竟现在其他厂商屏幕都很大了,更不用说17寸巨屏的特斯拉Model S。
另外设置菜单里面比豪华和奢华还少了不少东西,比如音频的调节选项很少。
右倒车镜自动下翻,这个在设置里没有,实际上这个功能应该可以实现的,估计只是设置里屏蔽了,没有找到刷XF菜单的东东,这个继续研究,只要打开肯定可以实现的(奔驰基本标配,奥迪不带的也能调隐藏调出来)。
另外提一下,菜单的中文化可以去死了,空调翻译成“气候”,续航里程翻译成“档域”等等。
菜单的层级设定也不好,有些地方要按"+"号打开深一级的菜单。
音响效果上,风华号称是10喇叭,但我只数到9个,中控上面一个,前门上中下各三个,后门各一个。音响效果只能说一般般,用好一点的音源中高音的还原还可以,低音比较差。音频设置只能调节前后位置平衡和高低音,高配的Meridian调节功能多一些。蓝牙连接手机还不错,很方便,并且能读到电话本。扶手箱里面有USB插口,直接插U盘播放mp3也可以,插充电线的话也可以引出来不会被压倒,还比较好。
智能启停不能够永久关闭,用习惯了还挺好用,刹车停下时不用力踩到底不会熄火,挂到N档会熄火。停车时挂到P档拉起手刹的话解开安全带就自动熄火了,可以直接下车走人了,很方便。
菜单设置说明,结合图给大家说一下吧,风华的就这么些设置。
这是按屏幕时是否有反馈音。
这项如果打开了,不管你在什么界面,比如你在导航,过一会会自动会主菜单,最好关闭。
这项打开后,才可以使用车钥匙长按打开和关闭窗户的,豪华这里还有后视镜下翻之类的选项。
这个如果选左边的,只有切入S档拨片才有效。
可以设置主屏的快捷菜单。
屏保,就这几种。
这是屏保的效果。
时钟调整。
视频可以选择播放盘还是usb,写的cd实际是支持dvd播放的。
收音机有一些选项,国内没什么用。
如描述。
这个是要点“我的音乐”边上的“+”号才会出来的,蓝牙连上后选手机,很方便用手机听歌和用手机导航之类的。
油耗有三个,A/B复位的时候没有确认,点一下就重置了。
语言。
界面主题,有两个。
第一行的设置是 按一下解锁主驾驶的门,按两下全开。
下面是启动自动落锁,不打开不会自动落锁。
不发动通电,按左边的杆头可以看到机油位置。
可以设定空调开启出风口不要旋转。
第六部分:小问题:
副驾驶的安全带设计有问题,有一天我发现右边座椅附近有异响,仔细看才发现是安全带的头行驶中碰撞门板,必须放在这样的位置才不会碰到门板。
第六部分:保养,保修:
12月初做了首保,8000公里去的,费用是2800出头。
到目前为止出国的小问题有:
1.屏幕白屏,出过2次,断电一段时间后恢复,首保更新电脑后没有再出现过。
2.右前轮胎鼓包,换了,没说的,国外的轮胎软。
3.刹车片10000公里出头报警,4S检查是刹车传感线虚了,解决。
4.前车窗升起异响,首保加油解决。
5.后车门开门不顺畅,首保加油解决。
6.轮毂盖被偷过一个,淘宝买小几十的不行,小一圈,买了100多的才换上。
第七部分:其他
自己发现的小技巧分享
1.车子空调的内循环短按是会自动切回外循环的,长按可以保持内循环。
2.锁车后如果遥控器按了解锁,没有拉开车门,一分钟后会自动重新落锁。
车灯调节是手动的,需要自己找内六角扳手,位置在下图2个绿的,图是借坛子里另一位车友的:
最后上认证钥匙,还没认证呢。
大家有什么问题可以回复,我知道的一定尽量回答。
2015.4.11 更新 保养复位方法
每次很烦没到保养周期或者时间,每次启动都提醒,找到了复位,不再提醒的办法:
1.开门,坐下,左手按住 后雾灯按钮
2.不要踩刹车,右手按下启动按钮,给车通电。
3.松开后雾灯按钮,右手去按住 方向盘左边杆上的行车电脑切换按钮(就是切换平均油耗,时速的那个),按住不要松
4.左手再次按下后雾灯按钮,按住,不要松。
这时候左手和右手都同时按住,不要松,仪表盘中间会提示在充值,等大概10秒显示完成即可。
如果失败了关闭车电源再来一次即可。
2015.4.13 更新倒影效果及建议
倒影装了也一年左右了,给大家分享下。
首先,就是最好选择原厂附加包,后装基本都有不爽,如果要后装原厂的,需要把整个后边那根塑料的片都换掉(带着牌照灯的那一整条)。
如果后装非原厂的,只能选择在后备箱按钮和牌照灯之间打孔,或者换掉一个牌照灯。
显示有两种,一种是全屏幕倒车影像的,一种是右边有个小车的(我这就是)。
建议还是选择全屏幕倒车影像的(原厂其实是这种),这两种都是需要打开现在的中控屏幕,附加一块电路板进去,在切换到倒车档的时候接管屏幕显示,因此会出现一个问题,倒车档切回其他档位的时候,有时候会出现显示错误,就是下面图上的部分蓝屏,这时候需要重新切入倒档再慢点切回其他档位。
好了,上图:
安装后正常时候倒车的效果。
上面说的切换有时候会出的蓝屏。
摄像头位置(刚下过雨比较脏)。
