早上去公司的途中,遇见一辆黑色奔弛停在路边,前机盖子已经打开了,车主站在一边打电话。车主看见我过去“你们奔弛的救援服务这么好,电话刚打完没几分钟人就来了”满脸惊讶的问我!!!
我笑着说“我上班路过看见您车停在这里就过来看看”
“有什么需要帮忙的吗?””嗷嗷,就是打不着火了,钥匙一转就听发动机仓里“咔咔咔咔”响,发动不起来“这是怎么回事啊?”
Here comes the problem:通常打不着火有一下几种原因
没油了。油量供给不上,油道压力不够,导致发动机运转不起来。
火花塞出毛病了。所以火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率。能出问题的大概就几点,火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
油品问题,我就曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥。对,真的是水和泥。
油里水分太多,杂质太多进入到油中时容易造成堵塞,水分多造成气和油的混合气不佳,形成失火现象,产生气蚀,汽车根本发动不了。
电瓶亏电,可能是由于长时间大灯未关,加装的外部用电器(行车记录议,高功率音响、DVD等)造成电瓶亏电,可能的原因大概是以下三个:
? 加装的外部用电器的电源线安装位置不对接在常火线上,就会造成电瓶的持续放电,造成电瓶亏电,减少使用寿命
? 如图所示:这样的报警提示,电瓶的使用寿命到了,工作不正常了,要么就是亏电的很严重了
? 电瓶自身的问题,异常放电现象
路上遇到的这位车主,就是这个原因,电瓶亏电了。可能是职业病吧,我车里常年带着家伙事儿,进行了简单的检查发现没有明显的漏电,进行“搭电启动“,车子就启动了。
不过我最后要强调的是:发生过这种情况,虽然简单处理一下就能启动,但还是建议要去专业的4S店对爱车做一个细致的检查,加装的用电器,电线线路是否有损坏、漏电。
