情怀经典再进化W221-修复进化之旅(20220609更新双层玻璃小桌板)
1 166 发布于 2021-08-14 14:33:51 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
      不知道什么时候开始,所有的车子对豪华的定义放在了几块屏幕上面,确实高科技更适合这个年代,但作为90后再玩情怀车的过程中,我更在意的是,设计室内的设计和营造的豪华氛围.
     2006年221推出的时候我还是个初中生,确实家境不是特别好,家里能给的生活费一周也就75块,特别喜欢去图书馆,报刊亭看新出的汽车杂志,对车的狂热从小时候就已经深入骨髓,出世的时候桑塔纳,福特水星,三菱帕杰罗等等,到家里因为生意问题,买BBA只能在睡梦前想想.
     至今因为自己工作和爱好,家里人也支持,渐渐他们也理解汽车文化,渐渐的玩了很多很喜欢的车,四台皇冠(留下两台代步),2020年也买了一台最喜欢的黑色霸道3.5,也玩了很多JDM车,GS300,帕杰罗V73,风度A33,威驰,德系也玩了奥迪4.2 的A6 和宝马750,帕拉梅拉4.8,BBA等等~跑题了,但是BBA的老大奔驰,还没算真正拥有过,喜欢W140的霸气,喜欢W220蝴蝶奔的优雅,但是221在我眼中算是很特别的一台车,既可以优雅也可以霸气,主要是我W140入门门槛太高,想玩的好不容易,而且鉴于广州限牌政策也不想浪费指标,W220算是最早全车电子化的,听大佬说电子故障率也蛮高所以放弃了......所以221尼一直再想还没有下手
     说起来也搞笑,周末的时候陪朋友去看车,然后就鬼使神差的给了订金.......开启修复之旅
选择S350小排量去改AMG解答
很多车友会问为什么搞那么多东西都不直接买一台S500和S63,其实在这里要解释一下,主要这个车
一.这个车尼车况车源都清楚,包括一手车主和二手商家都是认识和知根知底
二.这个车一直有买车损,如果同类的S500 S63过户去买价格会更加高,费用问题,同样每年摆在车上面的税费,保险,排量税对比其他排量,直接费用是翻了倍,所以手头不是特别充裕情况下S350是一个很好的选择,不像S300的只为脸面,这个车动力也不会特别差
三.我现在这个年纪已经不怎么开快车,帅就行哈哈哈
四.油耗经济性,属于S300~S63之中最具性价比,我常用都是市区多,所以350的15升左右我还是能接受,300其实小马拉大车在市区也是差不多油耗
五.自己喜欢就行
2021.10.3奔驰90后情怀车主聚会
2022.5.21更新自己车美图鉴赏
各有韵味~!
优雅永不过时~!
前期的三色灯经典
两个车型的优雅代表
随缘看车,车找人
本意是陪着朋友看一台JDM小车薇姿,谁知道看到一台221,说起来不知道是车找人,还是真的有缘分
看着还行
这个车本来老板自己留着用,我也是随缘看看,谁知道这车查一下资料,第一手是银行行长的专车,然后奇妙的缘分就是这个车居然是我朋友他爸(行长司机)专门负责管理,然后转到车场老板的朋友哪里,那个朋友就是广州比较出名玩德系车的大佬.....我的A6就是他收了,哈哈哈哈哈真是缘分,然后车子也看了漆面保养的不错,但是就是有些小问题,但是价格还不错......买薇姿的朋友说了两句就给钱了....
试着试着就给钱开回家了,车子尼以前第一手花了大价钱在广州仁孚维护保养,其实老的德系车,不怕你修,就是怕你那种隐瞒车况,有人看车就清故障码的,所以价钱合理,也知道大概问题所以就收下
第一阶段开1000公里左右,测试需要整备部分
中间屏幕发白.还有功放偶尔会不播放歌曲,第一个是通病换个拆车的就行,第二个是由于代工公司虚焊,导致很多前期车型都会有这个问题,更换或者修理一下,
老车嘛,上个板车这不是很正常嘛,油缸明明有油但是油表不准,而且是从副油缸的油留不进去主油缸,这里已经换过油泵和油标但是都不奏效.在马路跪了两次....哎,还以为车子闹脾气
豪华车这不板车加油很正常嘛哈哈哈
检查
我把整个油箱卸下来检查
后桥也卸下来
旧油箱,是什么问题尼,由于油箱的主副油箱的阀堵塞了,有部分使用的年限也到了,所以无法清洗,里面的线也是非常复杂,拆车件这种其实也没用因为早期的221都差不多寿命,设计的缺陷吧,只能整个换新,后期的221用的是电子油浮所以油箱是不通用的,如果遇上车子游标到中间就熄火,油表不准,副油缸还有油,应该是这个问题了
顺便把后桥胶换了,都烂的快脱开了
新油箱到货~
验明身份
还有新的隔热
通常后桥胶四块,只会烂前面两块比较多,顺便把发动机机脚胶和波箱胶也换了,刚好都拆开了,电吸门的锁机副驾驶的也一起换了
跑高速的时候发现车子前面浮动太厉害,而且低速路段行驶伴随异响,前悬的空气悬架铜芯漏油了,但是唯独不漏气不塌,哈哈哈这个就没得修了
换了两条全新的避震,空气悬挂这种东西很奇怪,铜芯漏油修完大概率也会有异响,但是气袋漏气的话,修尼是没问题,,陈田修复是会将里面的胶,皮袋全换了所以,铜芯漏最好就换新的,气袋漏可以修,为什么这么说.....我朋友的车比我早几天送去修,他修完铜芯是会异响所以后来还是换新了
开到600多公里发现车子60-80加速超过2000转传动轴会发生抖动,奔驰S的传动轴分为三段,第一次拆后桥的时候清洗重新打油,发现试车还是有,然后换了第三段的传动轴换新了,问题马上消失,这个故障很奇怪只在60-80左右出现,市区常用时速段就是这个,所以会很不舒服,需要有经验的店铺才知道,最好尼还是全换吧不然拆车你们也知道,一般拆车的零件寿命也不会好到哪里去,用一段时间还是会出现问题所以尽量有预算还是换新,,
订货,全新后期传动轴
嘎嘎新哈
装车马上一试必须好用
碟已经没有刀的意义了只能四个全换
各种摆臂,各种易损件,各种刹车碟皮,一套下来车子马上恢复紧凑
轮速传感器
这玩意不是开玩笑.......低速时候触发基本是开不了.....会锁死车轮,先用电脑读取是那几个轮出问题,然后拆下来清洗一下,有时候是轮速上面有脏东西所以导致报故障,洗完之后再去试还有的话就需要更换了
也不贵这个东西全新原厂的就几百,没必要买拆车
整备完舒服~估计还会有一些机械整备,但目前跑了接近2000公里,上牌审车和测试基本问题不大,机油,后桥油,波箱油基本都是换过,机油用的是国版美孚0W40,其他油液就换原厂的就好
0821更新,在升级AMG原装包围的同时也发现了一些老化问题,后备箱水槽胶条老化,导致渗水烧了功放,难怪播放不了CD和收音机
更换全新胶条/水槽/胶钉
新配件
原车的辅助电池.....已经在我手上退役了,查了下配件居然要接近2k的售价,而且还要订货....真的是尴尬,后来咨询了一下专业大哥,他们说现在已经可以用外面的电池替代,而且价格只要普通的三分之一,已经有好多人都是这么使用不会量故障灯
直接替换,不然今天就得跪在这里,这里要注意的是,固定支架需要切割一下才能正常使用,我换的是汤浅75a的电池,点火马上就有劲了很多,这个大家可以参考一下的省钱小技巧
升级AMG外观
目前是想升级成这样的外观,前期款AMG的包围,后期大灯
有人问为什么不直接买S63,因为首先预算和保险等等比普通的S高太多,而且车子不一定玩多久,所以就想玩下S AMG的姿态但是保留经济性
前期车改后期大灯需要改线,不可以直装,期待出品~
先收了个AMG的仪表,注意仪表移植需要交给专业人员,因为需要将防盗芯片和数据转移,仪表不贵某鱼都有,但是需要移植芯片,内饰目前还没有预算改,所以先动些小细节,看着也开心
就问你香不香
其他细节等改好外观再弄.....
收的前扰流,这个东西非常少,真正的AMG也不一定有,所以看到就马上拍下来了
前期车没有倒车影像,可以和carplay一起升级,艾玛人家的车真香
这是真正的S65哈哈哈爱了
跟大佬学习中
定的轮毂到位
定的前后包围到位,
放下升级了,一周后过来取车~到时在更新啦
开始拆除旧包围,安装新的后期大灯和雾灯
出效果了,喷漆流程略过
猜猜这是什么配件
初见成效
四出尾嘴和尾翼,原车倒车影像还没安排
车子比较脏,新装的侧杠也非常吻合
轮毂,大脚来了,注意螺丝的长短,AMG的螺丝是长的,普通轮毂貌似是短的
效果来了
在检查,安装尾翼
性感吗,四出排气
20寸的大脚需要一个内置胎压,原厂的胎压是靠轮速判断,所以还是自己搞个稳妥
新装的carplay倒车影像也非常实用这个不是那种安卓的大屏,就是原车的AUX再加装解码器,进行切换
升级AMG仪表,这里我们用了笨方法,移植芯片和换后电板
换后电板,就可以减少这SO的故障码,移植芯片显示公里数
但是移植了芯片之后,温度显示还是华氏度不是摄氏度,用专检电脑去设定也是不行搞了好旧,后来一个行家的提示用原来的仪表数据覆盖即可,才搞掂的,这里其实有个都美规AMG仪表的移植方法,就是直接将旧仪表数据覆盖至新仪表,重新编辑一下就行,就省去拆仪表换电版和移植芯片的费用,如果不修改里程数的情况下
这和刷出来的感觉,AMG真香
辛苦一天,看着仪表和启动画面香
carplay加AMG真是完美
内饰升级S600黑内
原车的灰内,主驾有点烂而且座椅通风和内饰有异味,而且玩车生涯之中也没有买到纯正的黑内,然后对比了下价格确实比日系车改内饰还要划算所以就下手了,为什么称为半成品尼,1.因为S600的内饰带仿生按摩的是需要气管,电路和气泵都要换,S350的不通用,还有就是需要电脑编程激活,2.还有部分功能没弄好,例如要换车顶棚,S600是鹿皮,有些时候有些线路不一样导致现在还有几个灯没亮,还有后天窗的回收架没弄好,还有哈曼卡顿的音响也没装,气动的电尾也还没弄,主要是临近中秋,而且陈田也因环保检查需要关闭一段时间,所以只是上了内饰为了确保用车.,也是因为一次弄没有这么多预算,有些东西也要等货
原车灰内一直没发上来就是因为残而且有异味
这个内饰脏,而且.....实在是老气
感觉差了一个档次
夜晚开工
拆拆拆,直接将原来地毯扔掉
仪表台也不要了
门板也不要了直接扔,装的过程就省略了
拆的时候发现后平台的低音和高音开始都有不同程度的损坏,所以坚定了换哈曼的决心
鹿皮顶,由于最近没时间洗车,而且我要求比较高所以还没洗就先不上
安装
刚装回家还没清洗,主要是假期要用车
双桃木马上感觉高档优雅
后排控制还没启用,还要安装新气泵和管路,线路
NRP
好看吗
真香呀
记忆功能是可以改的喔,完美升级
全真皮配上羊毛地毯,赤足坐车是真的舒服啊
真的香
下一步卡钳
开着真皮味的黑笼,开启愉快的一天
再怎么看,都这么好看
第二阶段细节升级(更新0609小桌板与双层玻璃)
由于在升级内饰后,发现车辆有很多细节问题还没完善,例如是某些灯在安装过程中没有激活,当时为了赶着参加10.3的汽车聚会内饰只是粗略的安装上上去能用,所以这次进场再重新排查的时候顺便把一些东西也给安装了,例如别人剩下的S63排气,哈曼音响,还有最最重要的一点激活原车按摩座椅和安装S600的气泵,还有非常好看的AMG卡钳,还有电尾门的修复,
身份象征
装哈曼除了要拆内饰还要激活,编程,改大线~专业事情喔
图是65的排气,我是用的S63排气争取做个不扰民但有低沉声浪的行政车
S350认证一下
99新的哈曼喇叭香不香
能与S65,599一起修车
送的碟暂时用着过两天就换新的
更换按摩座椅电脑,铺设气管
顺便将哈曼音响也装好
更换原装破损喇叭,升级哈曼
更换哈曼需要重新铺线
更换四个新碟和刹车片
S600黑内加carplay加哈曼卡顿~
整备完洗洗外观加内饰
由于某些原因他坏了哎~
整备完必须满上
黑内喔
按摩是必须可以的喔,这里要更换S600气泵和编程激活
验明正身
动态座椅
舒服~
洗洗
再来个对比效果图
到这里S350的升级已经完成了,排气尼由于忘记拍照了所以是升级了S63的尾鼓用回原车中段消音,AMG尾嘴.......下一部要开始我的清单上的一台好车奔驰W220系列注意是系列喔~
这个里给大家科普一下这里干什么
其实这里在搞的就是升级了后期灯要更换后期灯的灯外圈胶条和中网挡风板,如果不弄得话大灯和引擎盖会有很明显缝隙,车跑的快也有会VVVV的声响,前后期的大灯胶条不通用
捣鼓下小细节
限位器胶更换
拆小桌板这个东西突然发现还是挺实用的
原装轮毂由于金属疲劳已经有侧向变形~所以新轮毂上线了~
这次来实锤下350改双层玻璃有没有效果,大家都知道220是全系标配双层玻璃,到了221这代要去到500才能有双层玻璃,花不到三千的费用换双层玻璃是否能比做个加厚隔音好尼,这次我来试水~
拆下来我原车玻璃,三角窗的胶条不能单独换需要整个三角窗一起换,所以找拆车件一定要找胶条漂亮的
又要拆门板,工期大概一个小时左右,由于帮我施工的是素有陈田奔驰专家的四大高手所有压缩了一半时间哈哈哈
瞧瞧有认识的人吗哈哈
玻璃很脏
就这么跟你们说这个三角窗的胶条10年左右都是这么烂的,我这套从整车拆下来的是属于221后期的车胶条嘎嘎新,所有追求细节的人这些地方的胶条不能忽略喔
我的小桌板~~~~99新从上树大佬的车上拆下来的
来除玻璃膜和除胶,顺便打个蜡
细节
通透~换了玻璃一定要去清洗不然灰尘会留在胶条里面
由于双层玻璃在厚度上基本和单层玻璃一样,可以直接替换不用更换胶条,但这里要注意一点部分300不带窗帘的车型更换双层玻璃是需要更换胶条的,总体路测的效果真的不错,听着音响的效果貌似更好了,对窗外的噪音确实有压制,而且双层玻璃自带防晒,自己早上实测能应付大部分日常驾驶的紫外线,这个东西还是有效果的
2022.5.21机缘巧合入手黑色W221简单介绍升级过程
这台车是帮表弟选的,他升级的风格选的是后期看着会更年轻一点所有,先帮他整备好底盘件,易损件等等~
新车第一缸满油
送去第二个地方升级外观,通风座椅,carplay,轮毂,大灯,包围,中网,后视镜,玻璃膜~
喷漆贴膜
升级通风座椅
升级600缝线方向盘
最后整备,顺带这版本不带夜视功能,所以升级了四远四近的大灯
洗车/小聚
提车这么久了第一次精洗
门框也要清洁一下
车友
同样3.5你会选择谁
w221和W223
W222与w221
中秋赏月行动~奔驰S聚会
偶遇网红
两辆V8,都是我好大哥的
认证一下身份,顺便开走好大哥的V8 S500
结尾啦开始捣鼓奔驰上一代的W220S级系列继续关注喔~
  • 汽车维修
  • 装饰改装
最后编辑于2022-06-09 12:07:28
/9页
