在选购时,几个与隔热膜质量密切相关的性能指标是不应忽视的。
1、膜的透光度和清晰性
这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能。过去大量使用的太阳纸(俗称茶色纸),大多是颜色很深的,透光度很低,一般在20%以下,甚至更低,贴上膜后整个窗黑呼呼的一片,必须在侧窗膜上一个孔来看倒后镜。在阳光很强时两侧窗还略能看到外面的景物,一到光线较暗的阴雨天或夜晚,两侧窗则变成一片盲区,什么也看不见了,这对行车安全是相当危险的。因此,未来贴膜超市建议用户一般不要选择透光度太低的膜。优质膜其透光度可高达90%(完全透明),而且不论颜色深浅,清晰度都是非常高的,不会有雾朦朦的现象。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在35%以上较为适宜,此时侧窗膜无需挖孔而不影响视线。夜间行车时能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。特别在雨夜行车、倒车、调头时照样视线良好,一目了然,提高了行车的安全性和舒适性。
2、隔热率是体现隔热性能的重要指标
很多人可能都有这样的体会,在夏日里即使用了太阳纸或窗帘,车在阳光下露天停放一阵子,车内就非常酷热,有时热得像蒸笼似的。这就是因为太阳纸和窗帘的隔热性能差,太深颜色的太阳纸或窗帘以及车身金属板,把大量的太阳辐射热量吸收后,在车内积聚不散的结果。深颜色的车就尤其明显。而高档车膜由于对红外辐射有很高的反射率,大量的热量被反射掉,所以车内温度自然就低的多,照进车内的阳光也不会令人有烧灼感。但市场上很多膜仅有透光度,而没有隔热率,甚至有些干脆什么指标都没有,这时您选购就要小心了。选购时除了要了解其规范的隔热率等指标外,还可以用直观的方法来判断,就是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照射,用脸或手去感觉一下其隔热效果。
3、防爆性能
这也是涉及安全的又一重要性能。一般太阳纸或劣质防爆膜的材质与真正的防爆膜不同,其膜片很薄手感发软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆,当遇意外碰撞或外物打击时,膜片很易断裂不能把玻璃粘牢在一起。我们未来贴膜超市的防爆膜是由特殊聚脂膜作基材,膜本身有很强的韧性,并配合特殊的压力敏感胶,当玻璃遇到意外碰撞时,玻璃破裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。当使用超强防爆膜时,如果遇歹徒用棍棒打击车窗抢车或偷窃车内物品时,它能提高玻璃抗打击的强度,使玻璃不易被击碎。万一玻璃被击碎也会被膜牢牢粘住,不会飞溅伤人,并可阻滞歹徒的破坏,减少人物的伤害和损失。特殊的防弹膜更可用于运钞车的防弹玻璃和防暴警车上。强生膜的抗冲击性能都已分别通过了美国和我国的严格测试。
4、紫外线阻隔率
高质量的膜这个指标一般不低于98%,高的可达99%。高紫外线阻隔率能有效防止乘员被过量的紫外线照射,灼伤皮肤,还能保护车内音响等装饰不会被晒坏,加速褪色老化。而劣质膜很多没有这一指标,又或者远远低于98%的标准。
5、颜色
防爆膜通常是采用本体渗染和溅射金属着色的方法令膜有颜色。纯溅射金属使膜有金属色的称为自然色。采用这两种方法着色的膜是不易褪色的,尤其是自然色的膜。但市场上很多低档劣质膜,大多采用粘胶着色法来着色。那就是在粘胶中加入颜料,然后涂在无色透明膜上使膜有颜色。这种膜不耐晒很易褪色,严重的会褪成无色透明。区分这些不同着色方法的膜,只需在膜上用牙嗑几下,如被嗑之处的膜露出透明白点,说明有色的粘胶已移位是粘胶着色的,但本体渗染和溅射着色的则不会出现这种现象。
由于太阳纸的膜上无反射层,因而要加深颜色来防眩光,但太阳的热辐射照样大量穿透膜而进入车内,令温度升高。因此,颜色浅又能很隔热便是优质防爆膜的一个特点。通常用较浅的绿色、天蓝色、灰色、棕色、自然色等颜色对眼睛较舒服。如用太深、太艳的颜色,使整个环境的颜色变化太大,反而令人不舒服。另外可根据车身颜色和个人的喜好来配色,令您的车窗与车身颜色更协调。强生膜有多种不同的颜色以适应不同用户的需要。
6、膜面防划伤层
优质高档的膜表面都有一层防划伤层,在正常使用下能保护膜面不易划伤。而低档就无此保护层,在贴膜时就会被工具刮出一道道划痕,令膜面不清晰。
