新岚图free不同动力模式的能耗
1 11 发布于 四川 2024-04-08 12:09:48 只看楼主 热门标准
新岚图free不同动力模式的能耗
——新岚图free燃油优先与保电模式油耗比较
我的新岚图free 自2023年9月下旬提车后,至2024年3月下旬的半年时间内,已经进行了8次OTA 升级。车机软件已从刚提车的1.3.7 升级至目前的5.1.0版。
随着持续不断的软件升级,车辆新增、提升、优化各项功能,不断优化性能指标,使车辆使用更方便、更智能、更安全。特别是在OTA 5.0 后,车辆的能耗明显降低。
作为增程式电动汽车的新岚图free,通常是市区行驶采用纯电模式、长途行驶根据抵达目的地对车辆电量的需求,采用燃油优先或保电模式。
OTA 5.0 后,我在成都市区2月份纯电行驶的电耗最低18kwh/100km左右;3月份气温回升,电耗略有下降。最低记录是16.2kwh/100km;岚图APP中3月能耗16kwh/100km。
OTA 5.0后曾几次长途出行,在高速上分别用燃油优先和保电模式行驶,说说几种模式下的油耗。
1、燃油优先中途不补电
从成都市至云南,人员4大1小,后备箱装满。满油满电出发采用燃油优先+舒适模式。计划途中不充电,一直开到需要加油时进行统计。
在行驶途中电量缓慢下降,最低曾降到8%。随着路况及车速及增程器运行的变化,电量在8%至25%区间波动。在到达云南永仁服务区时,共行驶721.3km,剩余电量21%续航30km,剩余油量续航55km,加满油 45.75升。
按小计数据,721.3km中纯电行驶只有24.5km,696.8km都是燃油行驶,按此计算6.56L/100km。
照此计算,把电池电能的贡献抹杀了,应扣除相应的电能行驶里程,再计算油耗。经验数据表明,新岚图FREE高速行驶电耗约25kwh/100km,即满电可行驶里程约160km。本段路耗电79%,折算纯电行驶126km。扣减后燃油发电行驶里程为595km,实际油耗7.7L/100km。应该说途中不补电情况下在山区高速行驶,这个油耗比老款FREE低的多。同样行驶条件,老款FREE油耗不会低于10升。
2、保电模式的油耗
在上段路程结束后加满油,电量充至60左右。改用保电模式,设定的保电目标电量为60%。
到达目的地时,实际行驶517.8km,剩余电量为设定的保电目标60%。仪表显示纯电行驶107.2km,燃油行驶410.6km;而实际上这107.2km的纯电行驶的电能是消耗燃油提供的,因为电池的电量并未减少,反而比出发是的57%还增加了3%。
到达后加油量为42.17升,行驶517.8km实际油耗8.14L/100km。
通过比较,相同路况下保电模式比燃油优先模式油耗要高一些。
如果使用燃油优先模式,在适当的时候补充电量,那么油耗又是怎样的呢?
3、燃油优先途中适当补电
3月从成都至西昌全程高速往返。满油满电出发,途中采用燃油优先+经济模式,在西昌市区采用纯电模式。
从成都到西昌剩余电量13%,剩余油量大于50%;没有加油仅充满电36kwh;离开西昌前充满电20kwh;
西昌回成都途中,在服务区充电48%~92%,充电19 kwh。
回到成都的小计里程显示数据:
总里程1067.5km,其中纯电行驶308.6km,燃油行驶758.9km;表显油耗5.4L/100km。
返回后加满油的实际加油量43.68升,充满电为32度,总充电量107kwh。按表显数据计算的能耗:
油耗:43.68L/758.9km=5.76L/100km;
电耗:107kW.h/308.6km=34.67kWh/100km;
显然,据此计算的电耗明显不合理。说明在燃油优先模式下,增程器运行时电池电能对车辆运行的贡献没有完全计入纯电行驶中。
我们按照前述新岚图free高速行驶的经验数据,高速行驶25kwh/100km计算;
已知在西昌城区行驶约100km,耗电20kwh,余下87kwh是高速行驶所消耗电量,折合行驶里程348km,合计纯电行驶=448km;
计算燃油行驶里程为1067-448=619km,计算油耗7.05L/100km。
显然,长途行驶同样采用燃油优先模式,在途中适当补充电量,可降低油耗约10%左右;
小结一下:
新岚图FREE高速长途行驶,保电模式油耗最高,约为8.1L/100km;燃油优先模式,存在亏电行驶的情况时油耗约7.7 L/100km;燃油优先模式,途中适当补电不亏电行驶,油耗约6.2 L/100km。
OTA 5.0 为了降低油耗对燃油优先策略进行的调整,是在车辆行驶中,电池与增程器同时向电机提供电能,电池电量缓慢下降,增程器油耗相对较低,在行驶200~300km电量较低时进行补能,同时人员休息,这样可带来更好的燃油经济性,避免疲劳驾驶,这也是符合大多数人长途驾驶习惯的。
  • 电价/电耗
